Текущее время: 08 июн 2025, 17:33
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 20:18
18 фев 2014, 23:59
Доброго времени суток!
Итак, хочу подобрать микрофон по следующим параметрам.
0) Я - ламер в микрофонах и звукозаписи и не певец (соот-но, не обладаю муз слухом)
1) Устройство обработки - ноут (соот-но никакой звук.карты там нет, кроме стандартного проца).
2) Место записи - квартира; немного мебели, обои (в плане эхо - на мой взгляд присутствует слАбо); окна - обычные (деревянные); за окном оживленная трасса - но это не проблема, можно найти время наибольшей тишины.
3) Хочу попробовать (первый раз покупаю) позаписывать свой голос и поработать в таких прогах, как Abobe audition, SpectraPlus (не спрашивайте зачем - тараканы у меня такие в голове). Условие: голос должен быть записан достаточно четко (со своей стороны я приложу усилия - дело за миком).
4) Второе его применение - скайп, общение в командных играх по и-нету. Даже если первое дело выгорит - для второго я его оставлю.
5) Просмотрев предложения на рынке, пришел к выводу о существовании двух видов устройства мик: динамические и конденсаторные (электретные, как подвид) (Да я просто кэп :D). Конденс лучше, дороже. Динам - дешевле. Наверно я и не замечу разницу в качестве записи между ними. НО...
6) В приоритете гарнитуры, как AKG C111LP (всмысле мобильности) или с оголовьем, как AKG C544L (опять же - мобильность). С большим отрывом на втором месте петлички и настольные, как Blue microphones snowflake usb white (мало занимают место, но не так мобильны). А, главное, ОБЕ руки свободны.
7) Как я вижу, то что для меня в приоритете - всегда конденс. След-но нужен фантомный ист.питания или внешняя звук.карта с ним.
8 ) Фантомный ист.пит. слабо подходит. Дешевые варианты (2 - 3 тыс.р) содержат в кач-ве ВЫХОДА - XLR, след-но нужен переходник XLR - mini Jack или XLR - USB. Посмотрел - трудно найти.
9) Внешняя звук.карта - неплохо. Устройство со своим набором характеристик. Опять же, я, наверно, не услышу разницы между топовыми и дешевыми вар-тами. Присмотрел что-то вроде Behringer u-phoria um2 (всмысле дешевизны-простоты). Да и интерфейс с компом - USB.
10) Да... чуть не забыл... Бюджет ~ 4000 руб (будет дешевле - здОрово, дороже (ну, где-то на 1-2 тыс) - поблагодарю за инфу и буду думать)
А теперь проблемы и вопросы:
1) Не нашел по своим приоритетам (мобильность - оголовье) динамические и электретные мики. Может есть такие? Может (если есть) они неплохи?
2) То, что нахожу из конденс - идут с интерфейсом mini XLR, а это доп.переходник miniXLR (F) to XLR (M). Посмотрел - трудно найти (нашел на Е-Бее - никогда с ним не работал). Понравлась гарнитура AKG C111LP (а там этот миниХЛР). Или есть звук.карты с миниХЛР входом?
Может есть что-то такое же аккуратное, с обычным ХЛР, за ~ 3-4 тыс.р, да еще и гарнитурный вариант?
3) Оч.НЕхотелось бы петлички (как крайний вариант. да еще и морока с подключением). Настольные - тоже крайний вариант (НО сразу USB). Может я здесь в корне не прав?
4) По поводу направленности - имеет ли для меня это значение? Мешать ведь никто не будет...
5) И ВООБЩЕ... может ход моих рассуждений (а след-но и поисков) в чем-то ошибочен?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 22:51
Дело в том, что встроенный микрофонный вход большинства компьютеров сильно шумит, и хороших результатов ни с каким микрофоном не даст. А линейного вх. у ноутбуков обычно и не бывает. Так что вы правильно делаете выбор в пользу недорогих внешних usb-карт. Но нужно убедиться, что у них есть интересующий вас микрофонный вход. (А для конденсаторного ещё он должен давать фантомное питание).
Ещё решением для вас мог бы стать usb-микрофон. Однако он окажется неудобен, если вы захотите расширяться - подключить например синтезатор или ещё какой-то дополнительный источник сигнала.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 00:04
18 фев 2014, 23:59
...вот и я о том же геморрое.
Хм... А эту проблему нельзя ли как-нибудь решить постобработкой, скажем, в том же Adobe audition? Всмысле без танцев с бубном, с помощью пары-другой нажатий клавиш?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 00:12
02 дек 2011, 14:16
можно решить простым шумоподавлением, но такой микрофон не даст вам никакого качества, учитывая что изначально рассчитан лишь на передачу речи в интернет-примерно тоже самое, что писать звук во время звонка с сотового телефона)))
Самый верный совет в данной ситуации, вы оцените качество и удобство+если захотите перейти на новый уровень, сможете легко продать данный мик на вторичном рынке.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 00:54
18 фев 2014, 23:59
как компьютерные гарнитуры? Например, HAMA H2 5.1 USB ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 01:17
А как бы есть простое качественное решение))) Называется оно "ВТОРИЧКА"
Пример.
1. покупаем USB звуковую карту, например одну из моих любимых из бюджетных - Tascam US-144mkii = 4т.р. или Lexicon Lambda = 4т.р.
2. Покупаем ленточный или динамический микрофон.
2.1. Ленточный например Октава МЛ-52 (бывают по 5-7т.р.). Ленточный даст хороший сухой материал без влияния внешней среды.
2.2. Динамический даст менее красивый, более зажатый, НО достаточно качественный материал. Хотя и внешка подвылезет. НО экран решает)
Динамический можно взять AUDIX OM2 = 1500р. или Audix OM-3xb = 1500р.. Ну или прям серьёзно - Shure SM58 = 3500р. или shure beta 58A = 3500р.
Т.е. проблемы встроенной в ноут звуковой, мебели, обой, окон, того что за окнами - решили.
Всё это создаст необходимые условия для: голос должен быть записан достаточно четко (со своей стороны я приложу усилия - дело за миком).
А ДЛЯ "скайп, общение в командных играх по и-нету" купить дешёвую говно-гарнитуру за 300руб.
P.S. А конденсаторный микрофон, в вашем случае, создаст больше проблем и нервотрёпки, чем положительных эмоций и удовлетворения результатом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 01:46
18 фев 2014, 23:59
alien, согласен, что это оптимальный вариант по запросу "голос должен быть записан достаточно четко".
Собственно, я даже не совсем четко себе представляю "...записан ДОСТАТОЧНО четко...". Ну запись через стандартный мик ноута я уже слушал - явно УГ. Я-то не гонюсь за совершенством, но где же эта золотая середина?
У меня дилемма: заниматься ли гемором внешняя зв.карта + мик (разъемы-переходники) или USB-миком (напр.
- все еще надеюсь на мобильность системы).
Последний раз редактировалось dan8887 15 мар 2014, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 01:48
18 фев 2014, 23:59
Эмм... а почему? И какой-то определенный?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 12:36
Лучше не надо, теряется естественность звука.
Есть специальные студийные USB-микрофоны, но предложенное вами решение - неплохое, учитывая цену (на одном из сайтов 1 520 р.) Особенно если подшаманить и заменить штатный микрофон гарнитуры на какой-нибудь другой, например Октава МКЭ-204.
Действительно, за эту цену лучшего результата никак иначе не добиться.
Особенно в этом случае.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 20:34
Специфика всех конденсаторных микрофонов - прекрасная чувствительность)))
Просто замечательная!
И падает она с расстоянием совсем не так, как у ленточных/динамических.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 23:38
А каким образом это осуществляется? Вроде теоретически непонятно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 00:52
Думаю, что стОит подумать о будущем - о стереозаписи, т.е. сразу подбирать USB-интерфейс с двумя микрофонными входами с фантомным питанием.
А уж если бюджет поджимает то на первых порах в него можно сунуть микрофон для караоке BBK CM-115 за 110 руб, запаяв вместо джека XLR разъём (60 руб), хотя лучше не микрофон для караоке а хотя бы МД-85А, с МД-85А уже можно записать что-то путное.
А к конденсаторному микрофону надо ещё шнур, амортизатор, к амортизатору-стойку, и желательно ещё поп-фильтр, это всё в 4000 руб никак не уложится.
А к своим словам о качестве МД-85А я добавляю свежую запись своей песенки, сделанной в обычной комнате с расстояния 40 см. Никакой обработке кроме обрезки и выравнивания амплитуды запись не подвергалась.
proba.mp3 [2.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 11:45
Динамические микрофоны с компьютерами напрямую использовать совсем нельзя, потому что их сигнал ещё слабее, чем у электретных.
Для их нормальной работы обязателен малошумящий микрофонный усилитель.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 12:18
думаю, что USB-интерфейса для усиления будет достаточно. т.е. самое главное что нужно на первых порах приобрести к ноуту -это USB-интерфейс (можно самый дешёвый) с поддержкой ASIO и желательно (если расчитывать на стереозапись в будущем) с двумя микрофонными входами. А там постепенно с годами можно и остальное прикупить.
вариант, который предложил alien - это возможно лучший выбор в данном случае
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как обработкой добиться такого жирного голоса как у дикторов в рекламе?
qwest
17
35271
12 сен 2008, 13:06
saha Перейти к последнему сообщению
42593
01 дек 2014, 21:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как обработаны голоса: СЕРЕГА, СД, СТИМ, БАСТА, Тимати.
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
rap
45
52323
27 сен 2010, 20:19
ДЯДЯ ВАНЯ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор бюджетного микрофона для записи голоса
AntonBQ
23315
14 июн 2011, 00:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Огромная просьба помочь - шум при записи голоса
DadaI
08 ноя 2007, 05:28
