Текущее время: 07 июн 2025, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 23:19
Учacтник
08 июн 2010, 23:25
Мои микрофоны: Записывался на Rode к2, Октава мк-220
я тожe плaнирую кaбинку дeлaть(мкл-5000 рукa нe поднимaeтся писaть в комнaтe 30 кв.м дaжe почти бeз мeбeли). кaкиe рaзмeры и мaтeриaлы посовeтуeтe? я думaю 2*2м, стeны из двп снaружи,внутри синтeпоном думaл,но ,думaю,мaло будeт eго. нa пол плaнирую ковёр с большим ворсом, потолок из ткaни или ковролинa, микро подвeсить. что можeтe посовeтовaть нa счёт мaтeриaлов и рaзмeров?зaрaнee спaсибо)))
дa, и eщё. сколько студийныe плиты стоят(которыe eщё нa лотки из-под яиц похожи)?
Если бы Бог хотел чтобы я молчал,
он бы никогда не показал мне, что
он делает.
2 Pac
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 01:45
250$ квадрат. (или уже в евро нада щитать..)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 11:12
Учacтник
08 июн 2010, 23:25
тaк,с этим ясно. покa дороговaто))) что нa счёт других мaтeриaлов?
дa, и кaкиe рaзмeры лучшe?
он делает.
2 Pac
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 13:43
23 янв 2010, 09:37
http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/mappysil/
вникай сам
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 01:36
04 янв 2011, 00:05
Классная штуковина,но этот экран можно сделать самому,деньги можно потратить на что нибудь ещё.ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 18:34
15 дек 2008, 20:51
Если я правильно понял источники, помещение, предназначенное для записи звука, должно характеризоваться определённым временем реверберации. Однако как мне определить, оптимальна ли реверберация в моей вокальной комнате? Существуют ли приборы, позволяющие измерить время реверберации помещения?
Допустим, прибор такой есть, и я замерил им реверб в своей вокальной комнате. Понятно, что в случае избыточной реверберации я должен буду дополнительно заглушить пространство. А как поступить, если помещение переглушено? Сдирать часть изоляции со стен? Труды жалко, да и вообще - варварство... Возможно ли компенсировать недостаток звуковых отражений, добавляя реверб в записанный звук?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 18:47
переглушено? мне бы Ваши проблемы....
нет, серьезно: вот не приходилось в реальности сталкиваться с ПЕРЕглушенными помещениями. бывали и специально акустически обработанные помещения, которые, для определенного применения, оказывались НЕДОглушенными. а чтобы ПЕРЕглушенными, да еще и... не знаю: простая комната? здесь кашу маслом не испортишь.
немертвая акустика может быть ПОТЕНЦИАЛЬНО интересна в помещениях, начиная с 70..90 квадратов. меньше - только мертвая. глушим, глушим всеми доступными способами.
да и чему, по-Вашему, может мешать ПЕРЕглушенная комната? в ней не очень комфортно разве что классическим вокалистам, и то только первое время.
а в том-то и заключается смысл "мертвой" акустики, что Вы потом как раз-таки накладываете, при необходимости, нужный Вам ревер. именно для того и стремятся к максимально "сухому" звуку, чтобы потом у звукорежиссера были полностью "развязаны руки", и наличие того или иного ревера (хоть церкви, хоть площади, хоть металлической трубы если надо) было уже только лишь делом его - звукорежиссерского - креатива, а не паразитным влиянием комнаты.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 19:10
15 дек 2008, 20:51
Да, встречалось такое помещение - студия в моём городе. Там все стены были затянуты каким-то плотным материалом, и скорее всего - в несколько слоёв. Находясь и разговаривая в этом помещении, я ощущал некое как бы давление в ушах. Отзвука, дающего представление о пространственных объёмах - ни малейшего. Не скажу, что акустика помещения воспринималась как дискомфортная, но определённо непривычная. К такой заглушке надо адаптироваться.
А что с приборами, измеряющими реверб? Пользовались такими?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 20:00
03 янв 2011, 00:24
Ребят, а что если на угол комнаты повесить что нибудь типо одеяла(то есть на обе стены образующие угол) или лучше налепить какие нибудь звукизолирующие плитки(не очень дорого должно выйти один уголок то облепить),самому встать спиной к углу и направить на себя микрофон? Тогда ведь по идее звуковые волны отражающиеся от остальных стен комнаты и возвращающиеся обратно должны будут, в какой то мере гасится одеялом(плитками), и в микрофон будет попадать только то что нужно... Правильно я рассуждаю или как? Я в этом вопросе новичек, не обессудьте :oops:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 21:02
Я так делал, получалось неплохо. Вообще идея диагонального расположения оси исполнитель — микрофон весьма полезна.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: euroyurich
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 15:19
13 фев 2011, 15:09
Ни где нету желательных размеров кабинки, где ни читаю, вот в больших комнатах нельзя гул будет сильный, вот в маленьких комнатах нельзя будет сухо и вообще не надо. Подскажите уже кто-нибудь примерный, максимально правильный, размер кабинки для записи вокала и акустической гитары. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:41
Это где это в больших комнатах нельзя??? Как раз-таки только в больших комнатах и можно. И чем больше комната, тем лучше будет результат. Минимальные размеры, о которых можно говорить, это примерно 200 кубометров, то есть примерно 4х6х9, это будет дикторская кабина. Для записи музыки нужны комнаты ещё бОльших размеров. И чем больше, тем лучше, ибо гул будет всё ниже и ниже, пока вообще не перейдёт в инфразвук, где он уже никого не волнует. Акустическую обработку пока не рассматриваем, только размеры.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 23:33
08 июл 2011, 17:28
Кстати, если комната изолирована, какая микрофонная изоляционная панель хорошая ?
Se Electronics RF ReflexionFilter (Q) либо SM Pro Audio Mic Thing ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 09:13
Часто пишу на дому у заказчика - выбираю точку в комнате, где будет меньше отзвуков и вперёд. Правда так пишу только вокал на минусовку, и, само собой, только демо. Пока моя МК-13б в ремонте, работаю на МК-219 или любимой игрушке клиента...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:58
21 сен 2014, 15:40
У меня вопрос. Хотя так долго не было активности в теме... (((
Есть смысл для звукоизоляции обклеить потолок пирамидками примерно 3-7 см и затем финиш - натяжной потолок? Или яичными ячейками на 30 штук которые?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с проектом помещения для студии.
ANDRE
13 дек 2011, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Профессиональна ли двухполосная акустика?
Bergman
18
25967
01 окт 2010, 03:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для неподготовленного помещения
sobolok
21 мар 2011, 00:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про выравнивание АЧХ помещения эквалайзером
13 июн 2012, 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика для дома.
Kharin
24 янв 2014, 13:37
