Текущее время: 18 авг 2025, 19:00
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 13:54
26 дек 2010, 13:06
Полазила в инете и, кажется, поняла в чём проблема.
В данную модель звуковой карты преамп уже встроен.
И есть большая вероятность что он будет портить звук преампа Лонг.
Сигнал определяется входами карты автоматически, и обойти это может быть и невозможно.
Видимо, это имел ввиду Михаил.
Смысла в таком хорошем предусилителе Лонге не будет, т к сигнал всё равно будет обрабатываться встроенным предусилителем в карту.
Вот такие дела...
А сама карта я тоже думаю что хорошая.
Михаил советовал Ехо Джина 24-96, но её уже нет в продаже.
Я выбрала её аналог, т е усовершенствованную модель, т к не думала что такой подводный камень может быть.
Буду значит менять в заказе звуковую карту.
Может посоветуете что-то, что гарантированно подойдёт и к Октаве мкл5000 и к Лонгу?
На этом сайте:
http://www.pop-music.ru/catalog.php?group=40
Всем спасибо!
Может кому-то мой "опыт" тоже пригодится...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 15:23
17 фев 2008, 18:05
там есть так же карты э-му, в них есть входы без предусиления, ацп там хорошие.
В пресонусе (firebox) каналы 3 и 4 работают без какого-либо предусиления, правда он очень дорог в поп-мьюзике.
Я всё покупаю на и-бае, firebox можно легко найти там за 200$+50-70 за доставку.
Кроме того, можно найти кучу интерфейсов с инсертными каналами и входами без предусиления.
во-первых, это multiface от РМЕ. Вполне можно найти за 15тыс, правда я свой продал уже. Но это отличнейший девайс! Там нет никаких предусилителей вообще, сборка и пайка немецкие.
Есть ещё Коннекты (8 или 24)от TC electronic, motu 828 или ultralite(но нужно брать mk3 непременно) и.т.д.
Использование стереочаннела, конечно, оправданно, нет никаких сомнений. Даже если в саффире, например, есть линейное усиление(не микрофонное!), то это не так уж сильно и портит звук, ихмо. Работать и очень даже успешно, можно.
За это сообщение автора Llir поблагодарил: deep_up
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 00:56
Ну, ффставлю и я свои 5 копеек (как почетный обладатель ECHO MIA и ECHO Audiofire8 :)). Не думаю, что у Лонга завышенная самооценка. Полагаю, что он имел ввиду именно то, что сказал: к такой карте дополнительный предусилитель брать не обязательно: карта и сама имеет на борту два приличных предусилителя. Хотя, Лонг - хороший и удобный прибор, и от него советую не отказываться.
Идем дальше. Карта Джина (вероятно, имеется ввиду этот вариант: http://www.echoaudio.com/Products/PCI/Gina3G/index.php) - действительно, нормальная, хорошая карта. И при правильном подключении, ничего не будет дополнительно обрабатываться ее предусилителями. Посмотрите внимательно на ее входные разъемы (большие черные спереди): они КОМБИНИРОВАННЫЕ. Другими словами, в такой разъем можно включить как XLR-кабель непосредственно от микрофона (тогда сигнал пойдет через микрофонный предусилитель, кроме того, будет работать выдача фантомного питания +48В), а можно в ключить и разъем JACK 1/4 - в середине более узкое отверстие видите? Тогда предусилители задействоавны не будут: только линейные (или инструментальные высокоомные - видимо, именно это имеется ввиду под "автодетектированием") входы. Так вот, на этих джеках (в балансной распайке) и надо подключать линейные сигналы от предусилителя. Тогда не будет происходить "двойного" усиления сигнала. Вот и все.
То есть, применение карты Gina3G в комплекте с предусилителем Лонг, действительно, не совсем оправданно. Но мало ли какие надобности могут возникнуть по ходу работы. Скажем, запись в "полевых условиях" на выезде, чтобы Лонга с собой не тащить... или еще какие другие могут быть ситуации...
Вывод такой: все, в принципе, в порядке. Но если очень хочется (и очень нужно) - можно попробовать и поискать другую карту. А если нет - все будет хорошо и в этой конфигурации.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: deep_up
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 13:48
17 фев 2008, 18:05
Я думаю, что лонг имел в виду использование в качестве ацп что-то типа lavry, судя по его постам на rmmakers.
Что качается карт, то как правило там такая ситуация - если используется xlr(вход 1-2), то работает микрофонный пред, обойти который нельзя если нет дополнительных входов или инсертов. Если используется джек (тоже вход 1-2), то используется линейный предусилитель. И если нет режима полного bypass, или инсерт(как, например, в саффире 26 и лквиде), то обойти его тоже нельзя.
Другое дело, что линейное предусиление в цепочке - это не критично, но оно есть, я убил много времени, чтобы это понять. Разница в звуке будет маленькая(сравнивал саффир с усилением и инсерт и мультифейс). Другое дело, что с помощью этого линейного предусиления можно получить более сильный сигнал при желании.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 15:54
Дык в любой карте, даже в специализированном АЦП, на входе все равно, стоят какие-то аналоговые каскады. Это неизбежно. Вопрос ведь был о том, как избежать повторного прохождения сигнала через каскады микрофонного предусилителя.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 13:38
15 апр 2011, 21:36
А вот такая карта нормальная? http://www.muztorg.ru/cat/details/75822/ или вот такая http://www.8not.ru/catalog/studio/index.php?pr=120
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 21:28
30 дек 2008, 17:09
если у тебя есть деньги на первую, то почему бы на тот же импакт твин не накопить?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 21:44
15 апр 2011, 21:36
Уже и так все коплю и коплю=(на лонг накопил на октаву 5000 накопил плюс доставку жду а эти карточки у меня в городе есть в наличае,ну если они не очень :cry: то конечно опять копить буду и ждать жоставку
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 22:39
30 дек 2008, 17:09
зачем тогда тебе такие карты? возьми что-нибудь типа http://www.8not.ru/catalog/studio/index.php?pr=116, или юльку на худой конец...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 23:05
15 апр 2011, 21:36
Ну я просто когда как работаю могу и с ноут буком,поэтому и внешнюю хочу
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 01:06
30 дек 2008, 17:09
я бы взял импакт твин
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 12:49
15 апр 2011, 21:36
Ну я б взял но это мне надо еще 3 т. Копить,плюс за доставку 2 т. где-то и ждать непонятно сколько это месяц-два на все про все.Я бы взял фокусрайт саффир,но ее нигде нет:(Вот первая карточка которую я кинул фирмы degidesigh она не подойдет?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:22
30 дек 2008, 17:09
в ней ничего хорошего нет. ИМХО
тогда уж коннект 6, но в дальнейшем могут возникнуть проблемы... у него мало входов/выходов... я бы взял всё же импакт, пусть и доплатить надо будет, но он того стоит... и кстати, не во всех буках есть ФВ контроллер... так что убедитесь, что у вас он есть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 18:09
15 апр 2011, 21:36
ну мне надо чисто для микрофона
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 21:55
30 дек 2008, 17:09
ну смотри... коннект 6 тогда твой выбор
Alan
33795
13 июн 2010, 12:17
DiffuSer
16 июн 2011, 01:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мкл-5000...Что бы это могло быть?
Наставник
14 июн 2010, 01:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава МКЛ-5000 ДИКИЙ ФОН
djandrew
09 окт 2010, 18:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЛ 5000 в музыкальном видеоклипе
Power Uzer
23 дек 2010, 15:58
Power Uzer Перейти к последнему сообщению
