Текущее время: 06 авг 2025, 04:22
 Заголовок сообщения: Мк-102 усиливает низы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 11:32
21 сен 2010, 16:27
Приобрел комплект мк 12 с капсюлем от мк 102. В общем микрофоны хорошие. Только вот не понятно, неужели это проксимити эффект такой большой (на 102 капсюле, на 12 не пробовал), приходится очень далеко записывать инструменты и голос от микрофона. А как же in your face? Хотелось бы записать на расстоянии 10-15 см, а получается жуткая бубнёжка. И выход - несчадно резать эквалайзером.
 Заголовок сообщения: Re: Мк-102 усиливает низы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 16:10
конденсаторные микрофоны вообще-то не предназначены для "целования". оптимальное расстояние при записи вокала в широкомембранники, обычно, колеблется от 30см до 1м. а при работе инструментальных маломембранников расстояния могут быть и гораздо больше. это общая особенность всех конденсаторных микрофонов: этим они и отличаются от микрофонов концертных (задача которых, по возможности, не улавливать "лишних" звуков с больших расстояний, а только лидер-вокал, который "впритык").
Октавовская серия 012 тем и славится, что дает очень "близкое", теплое звучание.
ну, а эквалайзеры, при необходимости, никто не отменял...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 18:05
А, простите, зачем? Что это за выпендрёж?
Ну так а чего Вы ещё-то ожидали? Писать надо не с того расстояния, с которого Вы хотите, а с того, с которого хочет микрофон.
За это сообщение автора Evgeny поблагодарил: KN67rx
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 19:25
21 сен 2010, 16:27
Ну комнаты очень много получается, если с большого расстояния. Компрессия еще и вытаскивает её. In your face вполне распространённая практика, никакого выпендрёжа.
а может аттенюатор поможет?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 21:49
Еще раз, по-русски (для тех, кто с первого раза не понимает): НЕТУ практики "In your face" для КОНДЕНСАТОРНЫХ СТУДИЙНЫХ микрофонов. НЕТУ. И не было никогда. Номиналы расстояний см. выше.
Комната - это комната, а не студия. Вот Вам и ответ на вопрос, зачем люди столько денег "выкидывают" на строительство АКУСТИЧЕСКИ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ помещений. Как выяснилось, они все же, не дураки, оказывается. И науку не обманешь: либо эхо комнаты, либо акустическая отделка.
Впрочем, есть еще и третий вариант: концертные микрофоны. Здесь Вам и "In your face", и работа в неприспособленных помещениях. Только это совершенно другая история. Не имеющая отношения к конденсаторным студийным микрофонам.
Аттенюатор только ослабляет уровень сигнала, и не влияет на его частотную характеристику. Элементарную теорию тоже знать не мешает, раз уж Вы занялись этой областью.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 22:38
У кардиоидных и восьмёрочных микрофонов есть так называемый "эффект ближней зоны" (подъём низких при маленьком расстоянии от источника). Нейтрализовать его можно только соответствующим снижением низов на компьютере или каким-то аналоговым корректором.
Также вы можете попробовать немного удалиться от микрофона, а для снижения отражения комнаты попробуйте найти оптимальное положение. Один из способов — чтобы ось "певец—микрофон" не шла параллельно стенам или потолку, а например по диагонали комнаты (как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости), а угол комнаты, в который окажется направлена такая ось, можно задрапировать одеялом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 15:39
Можно работать октавовским микрофоном ДЭМШ при шумах до 60-80 дБ или ларингофоном при шумах 120дБ и выше и все будет прекрасно. И комнату глушить не нужно. :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 02:07
Все элементарно, Ватсон. Если мики не на гарантии, то отдайте их в ремонт, чтоб поменяли выходную емкость. Пробуйте ставить вместо 50-100 мкф что стоят на выходе екости 20-10-5-1 мкф. Что больше понравиться - то ваше.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 02:08
Добавлю, что у МК-102 расстояние от мембраны до сетки... да нет там расстояния! Так что там не in your face получится, а облизни мембрану. Само собой и сдохнет вся эта вкуснятина быстро. Я как то ухитряюс ьна 1-м этаже дома находить точку, где и бубнежа с 30-40 см нет, и комната не пишется. Квартира у меня однокомнатная, само собой - не доработанная под запись, "его Ворсейшества" на стенах нет... Экспериментируйте...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 21:17
03 янв 2012, 21:35
А что, разве МК-012 можно покупать с большим капсюлям от МК-102?(или автор имел ввиду стереопару 102-х) Т.е., исходя из этого и из того, что ранее в одной из тем [по-моему, Артем Василич] говорил про возможность покупки МК-012 с капсюлем (напоминающем по виду Октаву-105) от МК-012-10, следует то, что, заказывая один мик МК-012, можно выкупить к нему капсюли МК-012-10 и МК-102, помимо указанных кардиоиды, гиперкардиоиды и круга. То же самое справедливо и для стереопар?
Можно ли купить к МК-012 капсюлем от МК-012-20 (разумеется, большемембранным)?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 22:49
Октава МК-012, с одним широким капсюлем от МК-012-20 - это и есть Октава МК-102 )))))))))))))))))))
Другими словами, МК-012-20 - это полный комплект МК-012, и плюс широкий капсюль, превращающий его в МК-102.
А если еще по-другому сказать, то МК-102 = тело от МК-012 + тот самый широкий капсюль.
