Текущее время: 18 апр 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: emu 1212m PCI
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 11:33
22 авг 2010, 02:24
Всем привет.
Пришла карточка emu 1212m.
Может ли быть такое, что она не подходит к слотам моей материнской платы?
Ну не могу её воткнуть и всё тут...
Юльку, Аудиофил - свободно. А эта коза.....
 Заголовок сообщения: Re: emu 1212m PCI
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 11:40
29 дек 2010, 14:42
Благодарил (а): 6 раз.
Карта инсталлируется в PCIe слот и плюс подключается шлейф.Так что может и не подходить
Последний раз редактировалось Tortazon 24 фев 2011, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Tortazon поблагодарил: zaharovad
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 11:44
22 авг 2010, 02:24
Видимо я полный придурок и пытаюсь её воткнуть не туда ) Т.к у меня дома 3 компа и ни в один из них я не могу её воткнуть(все компы разных времён, 2000 г., 2005 г., 2009 г.).
Спасибо что натолкнули на мысль. Сейчас буду искать этот PCI слот, я в железяках практически ноль ))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 11:49
29 дек 2010, 14:42
если я не ошибаюсь это тот же слот что и у некоторых cовременных видео карт, на старых компах не смотрите.
Не PCI ищите а именно PCI Express (PCIe) - это разные вещи
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:25
22 авг 2010, 02:24
Нет у меня такого слота :(
Его можно как-то поставить на материнку, или всё, тотальный фейспалм?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:41
29 дек 2010, 14:42
понятия не имею - думаю что это не возможно ! думаю что следует купить новый комп или прочитать мануал к своей материнской плате и действительно убедиться что данный разъём отсутствует !
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:59
22 авг 2010, 02:24
Да завтра отдам комп на работу, пусть смотрят что да как там, может заменят мне мой комп на другой с этим слотом. Или я вообще хз... 7.5 тысяч впустую это бред )
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 16:19
Согласен, но - увы - это как бы Ваш косяк. Разве можно покупать аппаратуру, не зная точно - сможете ли Вы ее подключить, есть ли у Вас необходимые разъемы. Другими словами, то, что Вы делаете сейчас, обязательно надо было сделать ДО ТОГО, как покупали карту. А ведь в продаже есть выбор аппаратуры под самые разные слоты.
Так что не печальтесь, наберитесь терпения и исправляйте ситуацию теперь уже по факту.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 16:25
22 авг 2010, 02:24
Не видел что PCIe, а не просто PCI.
Да чё уж там, мне сказали или новый комп покупать, или менять проц + материнку + карты памяти :)
Карточку купил, замучу заодно новый комп 8)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 13:44
14 апр 2008, 23:03
В 2009-м году PCI-e уже был повсеместно (на новых, т.е. не б/у компьютерах). Ищите внимательнее :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 17:08
22 авг 2010, 02:24
Такой вопрос:
Прислали для подключения усилка и этой карточки кабель TRS. Его можно воткнуть либо в левый канал, либо в правый IN. Это ок? То есть запись акапеллы всё равно ведь идёт в моно. На качестве не отразится, что только в один канал воткнуто? Или нужно что-то делать?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 21:07
Если у Вас микрофон один, и предусилитель один, то и говорить нужно только об одном канале. Для получения полноценного звука в двух каналах нужно использовать два "комплекта" микрофонного тракта. А зачем? Если не комфортно слышать себя только из одного канала - либо поищите в панели управления картой (виртуальном пульте, только не Виндовском, а "родном" - том, что устанавливается с карточкой) ручку панорамы и поверните ее в центр, либо сделайте 2 кабеля, и используйте оба выхода предусилителя одновременно (если в Вашем усилке, модель которого Вы не назвали, это допускается: почитайте сами инструкцию).
Но еще раз повторюсь: для записи одного микрофона достаточно одной моно-дорожки. Запись стерео в данном случае будет только лишней тратой места на жестком диске.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emu-1212m+Biema mini при записи пишет одновременн вокал и ми
mcBootch
06 дек 2008, 00:09
mcBootch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема со звуковой картой E-MU 1212m
AzaD_Perm
15
20512
19 окт 2009, 14:30
AzaD_Perm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить микрофон к Creative E-MU 1212m???
Саня DM
21
22950
23 сен 2009, 15:07
Саня DM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e-mu 1212m
Глюк
27 окт 2007, 12:15
Глюк Перейти к последнему сообщению
