Текущее время: 19 апр 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: подключить MK-012 к Korg Triton Extreme 88
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 11:46
09 янв 2011, 11:41
Скажите пожалуйста, возможно ли успешное подключение МК012 к синтезатору Korg Triton Extreme 88 с точки зрения характеристик микрофона? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: подключить MK-012 к Korg Triton Extreme 88
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 12:43
А в какой вход Тритона Вы собрались включать микрофон? Разве там есть вход для микрофона?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 13:59
09 янв 2011, 11:41
Вроде на "Audio Input 1" можно. Хотя я еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 16:07
Почитайте спецификацию. Наверняка, это вход линейный. Ну, фантомного питания +48В, он уж наверняка не выдает.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 19:03
09 янв 2011, 11:41
Ох. Прочитал, но я тут есть немножко пень. ))) Вот, во вложенном файле то что я нашел под "Audio Inputs". То что я понял это то что можно использовать микрофон для секвенсирования.
В моем случае микрофон планируется использовать для секвенсирования акустического инструмента (скрипки) и соотвественно, записи (вместе с синтезатором).
Если МК 012 нельзя использовать просто так, что мне еще необходимо данном случае?
audioinputs.PDF [100.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:45
Подача напряжения на микрофон +48В.
Хотя, ИМХО, зачем связываться со старыми неудобными, малофункциональными аппаратными семплерами. Когда их вон сколько удобных современных компьютерных. С гораздо более широкими возможностями. Тот же NI Kontakt, например...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:57
09 янв 2011, 11:41
Артем Василич, спасибо Вам за ответы, но можно пожалуйста чуть чуть попонятнее для чайника...
"Подача напряжения на микрофон +48В" Что это означает для меня?
Повторяю основной вопрос: возможно ли успешное подключение МК012 к Tritonу? Если нет, какой микрофон порекомендуете использовать для записи скрипки (соответственно, с хорошими высокочастотными хар-ками)? Если да, то как? Возможно ли напрямую или нужно какое то еще оборудование. Какое?
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 22:52
Я думаю, что вам вообще для начала нужно попросить у кого-нибудь динамический микрофон (например, Shure 58) и записать вашу скрипку. Просто посмотрите, что получаться будет, а потом уже понавороченней микрофон всегда подключить можно.
По одной странице вашего паспорта пока нельзя сказать ничего определенного. Triton в первую очередь синтезатор.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 23:14
09 янв 2011, 11:41
Я кажется начинаю просекать что вы говорите. :idea: :)
"Подача напряжения на микрофон +48В" означает что необходим кабель (и вход) XLR с тремя элементами, так?
Вход на Тритоне ни фига не с тремя элементами, а одна большая дырка (типа Джек).
Артем Василич, Вы это имели в виду?
А можно с переходником от XLR на джек? Вот с таким
http://www.ltt-versand.de/Sound/Cables- ... 40703.html
(кстати, пояснение, скрипка конечно будет записываться в дуэте с синтом, иначе нафига ее пускать через синт, правда?).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 01:03
КУДА это она будет записываться в дуэте с синтом??? Обратно в синт что ли? Да Вы почитайте внимательнее, это что же у Вас такое: все -таки синт или все-таки рекордер? Насколько я помню, в тритонах таки было что-то вроде семплера. Но именно СЕМПЛЕРА. Другими словами, речь идет о записи ОДНОЙ НОТЫ, с дальнейшим "перекладыванием" ее на клавиатуру. Ну, или от силы, нескольких (это от возможностей семплера зависит). Но использовать синтезатор (тем более, такой старый: там всего памяти-то сколько? небось, с гулькин нос) в качестве цифрового рекордера - это ИМХО все равно, что для получения изюма выковыривать его из булочек ;))
Далее. Конденасторные микрофоны нуждаются в питании +48В. Оно подается на соответствующие контакты XLR-разъема. Соответственно, дело не только в формате разъема (XLR или Jack) а в том, что источник такового питания должен присутствовать. В Тритоне его нет. Таким образом, требуется ВНЕШНИЙ источник фантомного питания.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 01:17
09 янв 2011, 11:41
Да, обратно в синт. Зря вы так. К тритону совершенно спокойно можно подключить, скажем электрогитару, которая запишется на отдельный трэк в секвенсере. Понимаете? В секвенсере. А не в семплере, которая отдельная песня. Памяти у меня достаточно, и еще экспаншн слоты есть. И про "старый" уж извините, но это дешевый треп. Вы отвечаете на вопросы которые я не задавал, и не отвечаете на прямые вопросы которые я задаю. Если не знаете, хоть скажите что не знаете, а не пальцы топырьте, чтоб я хоть знал что здесь мне ничего по существу не ответят.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 02:06
Наглая ложь. Для особо слепых - привожу еще раз абзац из предыдущего поста:
"Конденасторные микрофоны нуждаются в питании +48В. Оно подается на соответствующие контакты XLR-разъема. Соответственно, дело не только в формате разъема (XLR или Jack) а в том, что источник такового питания должен присутствовать. В Тритоне его нет. Таким образом, требуется ВНЕШНИЙ источник фантомного питания."
Это что: не ответ на Ваш вопрос?
Если так подходить, то Вам действительно, следовало бы сменить форум. А то Вам ведь тут ничего по существу не ответят...
ЗЫ. Для справки. Синтезаторы серии Korg Triton появились на нашем рынке в 1999-2000 году. О чем свидетельствует, например, данное описание http://www.muzoborudovanie.ru/equip/stu ... triton.php. Что такое нынче (а на дворе - напоминаю - 2011-й год) музыкальный компьютер 1999 года? Разумеется, это все исключительно для дешевого-предешевого трепа, а также распальцовок.
И Вам большой удачи. Надеюсь, экспаншн-слоты подойдут по формату туда, куда их требуется вставлять.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 02:46
Похоже, Вы совершенно не понимаете, что и о чём пишете. Фраза "Подача напряжения на микрофон +48В" в первую очередь означает, что Вам нужен источник питания напряжением 48 вольт.
15 окт 2012, 15:01
MrFlow
25472
19 окт 2011, 08:22
Schwazzz
13 июл 2011, 06:40
s3nick
15 ноя 2005, 03:39
Forbes
19 ноя 2007, 16:15
