Текущее время: 08 июн 2025, 14:29
 Заголовок сообщения: Фантомное питание для mk319
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 22:03
11 янв 2011, 21:53
Я купил микрофон mk-319 предуселитель ART Tube MP и звуковуху esi maya 44 (и установил драйвер) ! у этой звуковухи есть фантомное питание встроенное и на драйвере есть такая кнопка +48V(я так понял для включения фантомного питания) я нажимаю на эту кнопку и ничего не меняется при записи !! Вопрос нужно ли на звуковой карте нажимать +48V если уже есть предуселитель(ART Tube MP) ,а если нужно то что изменится??
Если вопрос глупый не судите строго!
 Заголовок сообщения: Re: Фантомное питание для mk319
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 22:45
Если включено через предусилитель, то не нужно.
Но вы поэкспериментируйте с собственным микрофонным входом карты (тогда, естественно, включив фантомное питание). Вдруг её встроенный предусилитель вам больше понравится?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 22:50
В Art Tube уже есть фантомное питание ( нажали кнопку и все микрофон заработал).
На Maya 44 делать этого не нужно, тем более там оно хитро выведено на стерео джек.
И я подозреваю, что между преампом и звукоаухой у вас стоит стерео джек или все воткнуто во второй канал
В Maya 44 есть слава богу защита, если подать фантом на моно джек, только хрипеть будет страшно.
А если логически рассуждать, то микрофону Вы подали питание для работы, зачем же запитывать преамп, у которого есть свой блок питания 30 вольт, а не 48 от звуковой карты.
Пока печатал сообщение, Ziatz правильно предложил поэкспериментировать с двумя предусилителями. Только не перепутайте контакты для поключения фантомного питания через джек на MAYA 44.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 01:06
11 янв 2011, 21:53
спасибо большое за помощь !По-моему через предуселитель лучше ...
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос про питание МКЭ-9
Aikon
02 фев 2006, 08:19
Aikon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oktava mk319 + ESI MAYA44 = ?
Илья89
19
29364
04 фев 2007, 22:37
Vlad Bo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-9 1990 года смысл переделки под фантомное питание
Fronimo
29 июл 2016, 19:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steinberg UR28M, есть фантомное питание - нет записи
iseelight
12 мар 2014, 23:22
