Текущее время: 04 авг 2025, 16:38
 Заголовок сообщения: вопрос по коммутации
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 02:40
08 дек 2010, 13:59
хочу приобрести пульт Yamaha MG102C, помогите с коммутацией!
можно ли так: из stereo out пульта на вход звуковой карты (аудиофил), обратно из карты в пульт для распределения сигнала на мониторы, наушники. только вот не знаю в какую дырку обратное пихать, может в return?
но тогда куда пихать обратное от внешней обработки?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по коммутации
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 02:53
Вообще-то выход карты подключается просто в линейные входы пульта. Либо используются 2 моно-канала, либо один из стерео-каналов (что-то мну паццказывает, что моно-каналы у Вас уже заняты - значит, остаются стерео-каналы. В 3/4 и 5/6 входы - это пара джеков, в 7/8 и 9/10 - пара тюльпанов). Только что-то в Вашей коммутации не совсем удобно получается. Смотрите: выход из пульта идет в карту (зачем? для чего это Вам нужно? Вы таким образом сигнал с микрофонов подаете на запись?), а с выхода карты - обратно на вход пульта. Получается не очень хорошая замкнутая петля, которая будет приводить к гудениям и артефактам. Выход: не забывать эту петлю принудительно разрывать. Можно мьютить мониторинг на входе карты (в консоли управления картой), а можно всякий раз убирать фейдеры карты на пульте.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 15:11
08 дек 2010, 13:59
Микрофон (октаву 102) пишу через spm101 прямо в карту. А вот если в цепь пульт добавить, для предварительной эквализации и компрессии (компрессор какой то в пульте есть) - будет хуже или вдруг лучше?))
Сигнал из карты обратно в пульт хочу для того чтобы распределить его - на мониторы, ухи, TV (кино чтоб смотреть)), ну то есть чтобы не перетыкаться постоянно. Периодически записываю живые клавишные, для чего пульт и хочу использовать.
Если в консоли карты замьютить вход, на который подам сигнал с пульта, то и сигнал же не будет проходить (или только не слышно его будет)? и тоже самое же будет если фейдеры карты на пульте в ноль ставить то и слышно ничего не станет. Или чего то не так думаю?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 16:55
ИМХО, если есть предусилитель - не стОит выход пульта подключать ко входу карты вообще.
Если в консоли карты замьютить входы, но их же назначить на запись в хосте (редакторе), то записываться - будут, а звучать при записи - нет. Только потом на воспроизведение записанного.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 18:26
08 дек 2010, 13:59
Артем Василич, спасибо! стратегию по минимальному кол-ву звеньев в цепи понимаю.
с мьютироваными каналами не будет мониторинга в реальном времени, не удобно.
может еще чего кто посоветует?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 18:33
Ну почему же это "не будет"? Смотря же где этот самый мониторинг "снимать". Если Вы таки собрались из пульта в карту сигнал подавать, а сам пульт использовать для того же самого мониторинга - то нужно выход карты подключить на вход пульта. Тогда:
-микрофоны Вы будете слышать в любом случае (они ж в пульте не замьючены)
-с выхода карты будет идти только минус, который Вы также будете слышать в мониторах.
Но я Вам пульт втыкать в карту все равно не советую.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 19:28
08 дек 2010, 13:59
а все же, не втыкать в карту через пульт потому что што?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:18
потому что
1) лучше от этого не будет
2) образуется петля сигнала
разве мало? уже ж все расписывал выше
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 23:36
08 дек 2010, 13:59
ПОНЯЛ...спасибо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 18:40
08 дек 2010, 13:59
Хватит ли "мощности" звуковой карты (аудиофил2496), если с её выхода, с помощью спец.кабеля, сигнал послать на три разных прибора (уши,мониторы,муз.центр). Или может есть прибор (кроме микш.пульта), который корректно разделит один сигнал на несколько?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 19:00
Да, такие приборы существуют. Чаще всего, для этих целей можно встретить наушниковые разветвители вроде таких:
http://soundmaster.kiev.ua/shop/razvetv ... naushnikov
Обратите внимание на то, что они обладают различными коммутационными возможностями. Некоторые из них - "глухие", т.е. раздают сигнал только на наушники (кстати, его без проблем можно подавать и на муз.центр, только распайку сделать соответствующую: несимметричную на одном стерео-джеке). Другие - имеют т.н. "сквозной канал", т.е. пропускают сигнал со входа на выход без изменений (ну почти;). Третьи - могут раздавать сигнал и на несколько пар мониторов (с регулировкой или без). Я несколько лет на домашней студии пользую Presonus HP4, доволен.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 11:08
08 дек 2010, 13:59
Спасибо вам Артем Василич. В таком направлении размышлял, но мне продавец предусилителя-распределителя Беринжер НА400 microamp (цена хорошая - 1100руб) сказал, что мониторы с ним будут работать некорректно, сопротивления не согласованы... выходы у них все наушниковые, не линейные...
Посмотрел Presonus HP4, хорош зверь, но цена его такая же как пульта Yamaha MG102C...пульт, думаю предпочтителен в таком случае, для использования как распределитель сигнала....да и в запасе еще разные возможности его)))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 17:02
Формально, продавец Вам сказал правду. И, заметьте, я Вам не советовал подключать к наушниковому входу МОНИТОРЫ: я предложил подключать муз.центр. Но суть здесь в следующем: наушниковый выход рассчитан на малое сопротивление нагрузки (сопротивление наушников бывает от 50 Ом, и выше, вплоть до нескольких сотен Ом). А входное сопротивление линейного входа достаточно высоко (порядковый стандарт 10КОм). Другими словами, подключив более высокоомную нагрузку на низкоомный выход, Вы, по крайней мере, этому выходу не навредите. Хорош ли будет сигнал - а это вопрос другой. Скажем так: терпимый, но не идеальный. Именно поэтому, я и не советовал Вам использовать подобное подключение в качестве "эталонного" сигнала на мониторы. На муз.центр - пажалста, за глаза с лихвой подойдет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 01:04
gingivit писал(а):
продавец предусилителя-распределителя Беринжер НА400 microamp сказал, что мониторы с ним будут работать некорректно, сопротивления не согласованы... выходы у них все наушниковые, не линейные...
Позвольте мне вставить 2 копейки: единственная разница между наушниковыми и линейными выходами (с точки зрения активных мониторов) — это возможно более мощный и, как следствие, более искажающий выход для наушников. Пониженного выходного сопротивления мониторы не заметят, поэтому на сопротивления в Вашем случае можно внимание не обращать. Однако!: сплошь и рядом линейные и наушниковые выходы производители делают на одних и тех же операционных усилителях, то есть микросхемах, так что с точки зрения технической реализации может вообще не оказаться разницы между наушниковым и линейным выходами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по коммутации
G98
25
24553
13 апр 2012, 21:11
