Текущее время: 19 апр 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: Не работает МКЭ-204-У
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 18:58
29 дек 2010, 18:29
Добрый день.
Приобрел микрофон МКЭ-204-У. В связке с камерой Nikon 300s и jvc mini dv, используя комплектный батарейный блок и новые батарейки. провода использовал все имеющиеся, несколько пар. К сожалению, сигнала с микрофона нет.
Подскажите пожалуйста как мне его вернуть или починить?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает МКЭ-204-У
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 20:34
А от фантомного питания он работает? (Это нужно знать, чтобы выяснить, исправен ли сам микрофон). Если да, то наверно где-то нет контакта в батарейном блоке.
Кстати я такие микрофоны (только без буквы У) использовал с камерами, отключая совсем батарейный блок и сажая на шнур обычный разъём миниджек. (Камеры имеют обычно на входе питание порядка 5V для электретного микрофона). Это избавляет полностью от возни с батарейками.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 21:58
29 дек 2010, 18:29
Спасибо за ответ!
Да, сам микрофон работает- я проверял, подключив провод с миниджеком прямо к контактам микрофонного провода на крышечек блока, минуя сам блок. Работает неплохо вроде, но я хотел как раз проверить насколько лучшим будет звук благодаря блоку. Ведь сигнал должен быть усилен благодаря питанию?
контакты к-от батареи-корпусу проверял. Контакт четкий. Видимо, в самой схеме беда.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 00:33
Увы, задевал куда-то схему, но мне казалось, что там вроде только пассивные элементы (ну кроме батареек), а усилителя нет. По крайней мере что касается МКЭ-204 без "у". Там стоит симметрирующий трансформатор, но нам он тут не очень нужен, т.к. у видеокамер вход обычно всё равно несимметричный. При прямом подключении питание поступает с видеокамеры.
в форуме Благодарности
Док
21 апр 2011, 21:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012 не работает с блоком фантомного питания AKG B29
jess
18 сен 2006, 22:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-204У не работает от батарейки
AlexeyC
13 сен 2009, 13:22
AlexeyC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр не работает
Chemodan
28 янв 2012, 11:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по подключению или как все это работает?
VMdis
17 сен 2008, 23:04
