Текущее время: 04 авг 2025, 16:43
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 11:16
25 окт 2010, 00:18
Недавно решил перепаять провод на микрофоне, т.к. родной недостаточно длинный. Но мой товарищ предупредил меня, что просто так с отверткой лезть и выковыривать капсюль из корпуса нельзя, поскольку можно разворочать капсюль. Объясните мне, молодому-неопытному, как правильно извлечь капсюль из корпуса? :D Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 05:05
Ну, вообще-то, если честно, то капсюль там в корпусе никак не закреплён. То есть он закреплён, конечно, при помощи передней решётки, но как только Вы её открутите, так сразу же капсюль начнёт свободно болтаться. Однако полностью вынуть его не получится, потому что его будет слегка держать тот самый провод, который Вы хотите перепаять. Поэтому надо открутить ещё сзади фигурную гайку, которая защемляет этот провод.
Кстати, в МД-52А (это тот же капсюль, только в металлическом корпусе) провод меняется легче, там достаточно отвернуть только гайку сзади, а к самому капсюлю доступ не нужен. И это, в общем-то, правильно, потому что хотя динамические капсюли довольно надёжны, но лишний раз и в них тоже лезть не надо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 10:46
25 окт 2010, 00:18
Разобрал))))) Открутил переднюю решетку, фигурную гайку со стороны провода, затем легонько постучал передом микрофона по столу-капсюль вывалился))))Сейчас перепаяю-проверю, а не сгубил ли я капсюль)))
P.S. Сломал МД-71, а именно капсюль. Отверткой при вынимании) Капсюль там достаточно хорошо держится пр помощи резинового колечка, наподобие пассика в магнитофонах, натянутого на кромку капсюля)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 11:27
А не проще ли попросту припаять к концу существующего кабеля разъем XLR(m). Так и разбирать ничего не надо, и длину можно будет добавлять с помощью стандартных кабелей XLR-XLR до нужного размера.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 11:53
25 окт 2010, 00:18
Да как-то неохота, чтоб на проводе XLR болтались, ведь будут поди помехи ловить на себя...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:30
Вот как раз и не будут. Если, конечно, нормальные XLR-разъемы, а не пластмассовые китайские. Считайте, что у Вас такая конструкция микрофона: XLR-разъем у него не в хвосте, как у обычного микрофона, а немного свисает на проводе: что из того?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 13:30
Я не знаю, как в этом, но в старых динамических микрофонах шнур обычно был несимметричный — просто жила и оплётка. Если так, то лучше всё же от самого капсюля пустить симметричный микрофонный шнур.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 23:15
та по-разному был шнур: как несимметричный, так сплошь и рядом встречался симметричный.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 03:33
07 янв 2011, 16:45
у меня МД-52А. открутил гайку на корпусе и обнаружил 4-пиновый выход с микрофона. подскажите - где там что в этих пинах? спасибо!
GCoda
11 дек 2008, 11:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как принято правильно записывать караоке (накладывать вокал на миди-минусовку)?
08 авг 2012, 00:10
mel63
20 мар 2008, 21:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно подсоединить звуковую карту к ноутбуку!!!
burd-ig
02 апр 2011, 17:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно обрабатывать голос в Cool Edit?
Сергей ппппп
05 апр 2012, 22:06
