Текущее время: 18 авг 2025, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Октава МК-220 фонит
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 21:31
18 сен 2010, 21:56
Общий чего, внутренней схемы микрофона? Он еще на гарантии, хоть его и поменяли в октаве. Сегодня пробовал отдельно дополнительно заземлить пульт к заземлению дома. Тот же случай. Все же я опять грешу на микрофон. Помоему, краска корпуса мешает этому заземлению. Потому что если пробовать заземлять к корпусу микрофона в покрашенных местах ничего не изменяется, а есть еще место гравировки (краски там нет) - "МК-220" и логотип в котором заземляется как и к корпусу XLR (естественно из-за запараллеленного корпуса с 1-м контактом, внутри микрофона). Так что корпус хорошо экранирует все кроме места где есть переключатели. Знатит общий уже есть на корпусе. И что дальше?
Последний раз редактировалось Benny Goodman 15 окт 2010, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 23:57
Ну варианта, на самом деле, можно предположить 2:
1) Прикасаясь пальцами, Вы создаете (какой-никакой) контакт между корпусом и разъемом (заметьте: ведь Вы прикасаетесь к окрашенным местам, не так ли)
2) Прикасаясь пальцами, Вы сами являете (какую-никакую) "массу", то бишь, землю. А что если Вам озаботиться качеством электропитания 220В? Как там дела? Не исключено, что именно здесь есть проблема. Ее надо бы проверить. Лучше всего изыскать возможность подключить микрофон к внешней USB-карте, работающей по шине от аккумулятора ноутбука.
Я бы в любом случае, постарался бы найти способ проверить Ваш микрофон на другом - заведомо рабочем - тракте (скажем, в ближайшей студии). Это многое бы прояснило.
ЗЫ. Корпус не может "хорошо экранировать все, кроме места, где есть переключатели". Он ведь не сборный, и не пластмассовый, а цельнометаллический.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 00:47
Судя по фильму, контакта таки нет. Но поскольку прикосновения пальцем было достаточно, можно попобовать приклеить клейкой лентой кусочек фольги к корпусу, и проводом от неё на землю шнура.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 17:03
18 сен 2010, 21:56
Согласен, питание может вносить свои дополнительные искажения, эти самые 50 герц, но почему с другими микрофонами эта проблема не присутствует? К сожалению, единственное имеющееся внешнее решение без питания от 220В это М-Audio MobilePre http://www.spb-music.ru/catalog.php?id=4011000003 и мой ноут тошка. Микрофон мк-220 на ней вообще не заводится, при чем и со стационарным системником тоже, видимо не хватает нормального фантомного питания. Преды на ней просто ужасно шумят с любым микрофоном (да и без них). Это просто жесть!!! Отдельного соединения для внешнего блока питания тоже нет. Но при всем этом и B-1 http://www.spb-music.ru/catalog.php?id=1820000011 и даже Force MC-200UBO http://www.spb-music.ru/catalog.php?id=888880001786 на ней запускаются и если даже шум с ними и есть, то только не такой как я показал на записи выше mk-220.wmv.
Какая разница фольгой я заземляю переключатели или проводом, в любом случае результат одинаковый. Там где есть краска на корпусе, эффекта нет, где краски нет, заземление происходит и этот фон пропадает. Кстати и не касаясь пальцами
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 23:58
Не вижу особого смысла продолжать сушить мозги, задаваясь риторическими (неконструктивными) вопросами типа: "вот микрофон А у меня работает, а почему же, все-таки, не работает микрофон В?". Тем более, что Вы уже знаете, что нужно сделать, чтобы убрать фон.
Не забывайте, что тракт у Вас все же не профессиональный, а ПОЛУ-профессиональный. В результате разного рода упрощений, облегчений, удешевлений и прочей портативизации вполне может возникнуть ситуация конфликтов оборудования (это ведь не новость, правда: скажем, в настольных компьютерах такое сплошь и рядом). И обусловлена она может быть совсем не браком, а просто разными вариантами конструктивного решения (тех же схем предварительных каскадов и т.п.).
Да, понятно, что мы сейчас даем Вам советы, скорее из области "как исправить последствия", а не "как докопаться до причины". Но для того, чтобы докопаться до причины в многокомпонентной системе (каковой, естественно, и является Ваш тракт), лично мне известен только один логический метод: последовательно заменять каждый компонент на заведомо 100%-но рабочий, либо наоборот: искомый компонент тестировать при прочих остальных 100%-но рабочих. Таким образом, я Вам уже в третий раз прозрачно намекаю: проверьте мик на заведомо хорошо работающем (желательно, профессиональном) тракте.
А то, что бук у Вас не "тянет" карту по питанию - это дело поправимое (кстати, вот только-только обсуждалось в соседней ветке). Просто нужно USB-кабель заменить на другой: с дополнительным "отводом" со стороны бука (т.е. со стороны бука не один разъем, а два). При этом у Вас будет задействовано два порта USB: со второго разъема берется только питание. Это нормальная практика, часто используется при подключении внешних USB-винтов. Либо используйте более "мощный" (читай: выдающий по USB стандартную мощность питания, а не уменьшенную) бук или стационарный комп (в стационарных РС, обычно, вообще такая проблема не возникает).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 16:16
Моя версия такова: совершенно очевидно, что отсутствует контакт между корпусом микрофона и корпусом разъема.
Артём Василич, контакт между корпусом микрофона и корпусом разъёма там есть, и он более чем надёжный. Поскольку мы с БениГудманом находимся в одном городе, и вопрос возник за несколько дней до выставки, на которую я всё равно собирался ехать, то я просто выступил в роли курьера и отвёз этот микрофон до Москвы, прямо до стенда "Октавы". Но прежде того я включил этот микрофон у себя в ему-0404юсб, благо она работает и без компьютера, и услышал в наушниках это же явление, после чего связался с Тулой и выполнил некоторые действия, на которые получил разрешение, поэтому я совершенно ответственно заявляю: этот контакт там есть, я его сам лично видел эту перемычку и "звонил" её тестером. В целом весь монтаж внутри микрофона также безупречен (пайки выполнены за одно касание паяльника, при зачистке изоляции проводов их жилы не повреждены, плата покрыта лаком). А вот на видео кое-чего не видно, поэтому поясняю: фон происходит НЕ при касании микрофона, а при приближении к нему. Причём, поскольку корпус микрофона металлический, то фон возникает только при приближении к переключателям чувствительности и ФВЧ, потому что они пластмассовые, и для них в сплошном металле сделаны прорези, только сквозь которые и проходит наводка от пальца. Переключатель диаграммы направленности металлический, поэтому к нему можно приближаться сколь угодно близко, он сам экранирует помеху. Далее, если бы корпус микрофона не был бы покрашен, то прикасание к нему устранило бы фон напрочь, что мы и имеем в случае касания разъёма. Но толщины краски в несколько десятков микрон хватает, чтобы создать слишком маленькую ёмкость для хорошей емкостной связи пальца с корпусом. Палец здесь работает лишь как антенна, которая собирает помехи с эфира. В чистом поле при питании от 4-х автомобильных аккумуляторов этой проблемы не будет. Правда, я и в условиях города при питании от сети переменного тока этой проблемы не вижу, потому что фон возникает только на расстоянии несколько см от микрофона, а я не использую микрофоны на таких расстояниях. Ленточные микрофоны порою фонят куда больше! :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 17:55
18 сен 2010, 21:56
Вы как всегда правы Евгений. Но фон идет не только когда я приближаюсь пальцами. Он есть изначально и когда подносишь палец он только усиливается. Посмотрите и послушайте еще раз внимательно видео фрагмент мк-220.wmv. С самого начала слышен этот фон. Даже не слухач может обратить внимание. Может я слишком критичен, но лично мне он мешает. Еще я пробовал изолировать его с помощью фольги вокруг микрофона так чтобы он с ней не замыкался и фон оставался.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 18:36
В общем и целом это так, поскольку нефонящих микрофонов не бывает. Но у Вас в ролике фон явно завышен, у меня дома не было такого сильного фона, а вот повышение его сверх всякой меры я и обнаружил только когда поднёс палец к переключателям. Поэтому я и склонен думать, что проблема не в кабеле и/или плохой земле, а именно в "грязном" эфире, помехи с которого и насасывает этот микрофон сквозь отверстия для переключателей. Как вариант для пробы я бы поместил микрофон в консервную банку, отрезав от неё оба донышка, чтобы переключатели были экранированы. Я не знаю, были ли более ранние варианты МК-220 с металлическими переключателями? Латунная ручка переключателя направленности полностью решает проблему, не исключено что и латунные ручки переключателей чутья и фильтра тоже избавили бы от эфирных наводок. Впрочем, я сразу предполагал, что это явление присуще всей модели, а не конкретному экземпляру.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 19:59
18 сен 2010, 21:56
Значит между помещением его в трубу из фольги и просто консервной банкой большая разница?
Если это проблема у всей модели мк-220, то нужно к рекламе добавить лозунг: "Незаменимая модель микрофона мк-220 созданная специально для работы в полевых условиях!!! А если Вы не достойны такого варианта работы, просто купите AKG, Shure, Behringe или даже Force и терпите скучные студийные или домашние условия".
Есть еще вариант, ради микрофона меньше 300у.е. сменить место жительства, перебрав уйму предложений (проверив, где не будет такой грязный эфир), т.к. уже как минимум в трех местах эта проблема есть. А в одном месте я даже слышал волнообразные шумы создаваемые двигателями вентиляционной системы в другом зздании и они были не акустические.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 22:16
Вы меня извините, господа, но вы щаз тут просто фигню какую-то начали нести. Как обладатель пары МК-220, ответственно заявляю: ничего подобного, никакого фона нету. Никакое это не "явление, присущее всей модели", никто никуда ничего не насасывает, все работает как положено. В доказательство могу выложить демку, правда, для этого потребуется некоторое время, т.к. у меня щаз идет ремонт.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 23:51
Фон с грязного эфира обычно не чистые 50-100 гц, а со своеобразным высокочастотным стрёкотом.
Я пробовал лапать свой МК-219 за разные места — фона нет. В сравнении с ним Behringer C-3 фонит даже несколько больше.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 00:19
18 сен 2010, 21:56
Это не первая мк-220-я с которй я работал. До этого у меня проблем абсолютно не было. К сожалению сейчас я не могу проверить здесь старую МК-220. Поэтому-то я и возмутился. Я всегда был уверен в качестве "Октавы" и даже всем советовал и сейчас советую эту фирму и с уверенностью говорю что этот микрофон хороший и надеюсь в ближайшем будующем купить еще пару МК-012-1. Но так быть не должно. Может я слишком патриот, а может слишком идиот, исходя из выводов моих знакомых и друзей, но я уверен что решить эту проблему нам удастся. Я не хочу писать материал на какой-то Behringer когда у меня есть хороший микрофон в котором я уверен.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 00:56
Вы знаете, может немножко не по теме (в смысле - не по технической сути этого конкретного топика), но тем не менее, еще раз замечу. Вот это, конечно, если хотите, у меня черта характера такая, такое вот ИМХО, но лично я не могу себе представить, КАК это так, чтобы МИКРОФОН - да и заказывать ПО ПОЧТЕ. Расстреляйте - не могу, и все. Не знаю, Ваша ли это фотка на аватаре (на моем щаз стоИт не моя;)), но человек на ней с кларнетом. Если Вы музыкант, попробуйте представить: вот можно ли инструмент, скажем, кларнет - и по почте. Не слушая, не выбирая, не пробуя, не понимая заранее, что тебе пришлют, ТВОЙ это будет инструмент - или НЕ ТВОЙ, ТВОЕ звучание - или НЕ ТВОЕ. Рассчитывая так, наобум - как карта ляжет. Вот лично я так не могу (хотя мне в этом отношении гораздо труднее, поскольку мой инструмент - фортепиано). А чем микрофон не инструмент. По почте можно покупать, к примеру, книги, или диски, да мало ли еще что. Но такой важный, и такой, если хотите, личный момент, как именно ТВОЙ экземпляр микрофона, по-моему, нужно покупать только "глядя" (в смысле - и глядя, и слушая). Свои мики я все брал "глядя": поскольку у нас в Украине внятной продажи Октавы пока нету, садился на поезд, и ехал на завод. Ни в коем случае не призываю всех повально повторять подобные "подвиги". Но уж в Питере-то, наверняка, есть представительство, или хотя бы, просто торговая точка, предлагающая эту марку. Тем более, даже Модератор на здешнем сайте из Питера - в крайнем случае ведь можно и через него это сделать. Короче говоря, полагаю, что если для Вас эта проблема настолько важна - не лучше ли озаботиться ею именно в указанном направлении: не по почте. Так Вы, наверняка, могли бы выбрать именно тот экземпляр, который устраивал бы Вас по всем параметрам.
________________
ЗЫ. Пожалуй, единственный в своей "сознательной" биографии мик, который я купил "не глядя" - это был МЛ 52-01 (г-н Усов, может быть, помнит - почему, и как так вышло). Ни на что не намекаю, но именно он на данный момент оказался не востребован, как-то вышло, что не нашел пока применения: лежит в коробке, даже вот, продать подумывал... хз, не могу сказать, может еще "подружимся" с ним... остальные все в работе
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:32
Кстати, это не настолько шуточный вариант, каким он кажется на первый взгляд. Ни для кого не секрет, что студии звукозаписи устраивают в местах, достаточно отдалённых от промышленности и транспорта. Одна из причин - вибрации, вторая - именно чистота сети и эфира. Во всяком случае на углу Кантемировской и Б.Сампсониевского (бывшего К.Маркса) строить студию уж точно не следует: там все 4 квартала сифонят так, что винил-корректоры захлёбываются. Хорошо ещё, что трамваи недавно сняли, а до этого там ещё и земля ходуном ходила. Как писать в таких условиях?!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 15:33
Кстати проникновение высокочастотной эфирной помехи указывает на нелинейность тракта.
Кроме того, производителям следовало бы делать отдельную разводку "высокочастотной земли" (через конденсаторы), что редко делается.
