Октава МКЭ-2 - |
Оценка: Дата добавления: 02 Март 2024 г. |
Очень качественный микрофон, сборка хорошая, материал качественный
Пишу в стереопаре по системе A\B в него акустическую гитару и звук прекрасен, за 4+- тысячи рублей получить такой хороший стереокомплект - нереально.
Очень чувствителен к вибрациям, поэтому для серьезной работы с ним паук обязателен. Ещё хорошо к нему иметь какую-либо грелку ламповую, если писать голос, но это уже чисто мои вкусовые предпочтения)
Женский высокий голос в нем хорошо звучит, мягко. |
MCU-02 Pro - modish |
Оценка: Дата добавления: 20 Август 2023 г. |
Не получается запустить из коробки на Windows 10. Подскажите может есть какие драйверы под него или ПО. На немецком сайте ссылка на сайт производителя мертвая. В диспетчере устройств windows обнаруживается, но микрофон на запись никак не реагирует, работает только монитор наушники. |
MCU-02 Pro - Анна |
Оценка: Дата добавления: 11 Июнь 2023 г. |
Здравствуйте!
Приобрела микрофон MCU-02 Pro. Подключаю к нему наушники, во время записи и при воспроизведении готовой записи звук слышен только в левом ухе, хотя, проблемы со стерео нет при прослушивании через другие источники (например, динамики компьютера). Это брак или я просто что-то не настроила?
Спасибо!
Анна |
Октава МКЭ-2 - Денис Звукооператор |
Оценка: Дата добавления: 04 Февраль 2023 г. |
Купил себе данный микрофон и сравнив с akg p170 понял что звук последнего, на мой вкус, проигрывает данной октаве. Микрофон приехал быстро, все работает. |
МС-700 - Евгений |
Оценка: Дата добавления: 02 Февраль 2023 г. |
Здравствуйте. Есть ли ощутимые различия по звуку между МС-700 и МС-900? Одинаковые в них капсюли или нет? и что идет в комплекте с микрофоном МС-700 (держатель на стойку хотя бы есть)? Собственно вопрос такой, стоит ли брать этот мик или лучше взять МС-900? |
Recording tools KH-m98 - alexx инженер |
Оценка: Дата добавления: 20 Сентябрь 2022 г. |
Так это-ж клон AKG. Похожие были когда-то в номенклатуре тоже отечественно-китайского производителя Axelvox - кстати, звучат оч. здорово, линейно-ровно. |
MC-900 - Александр музыкант |
Оценка: Дата добавления: 15 Декабрь 2021 г. |
Являюсь счастливым обладателем данного МИкА уже 6 лет. Мне больше ничего не надо. В связи с его ровной АЧХ, при желании, пропускаю через ИМПУЛЬСЫ других микрофонов. Но в основном использую недорогой, но просто замечательный ПРЕДусилитель ART dpl 2 в режиме лимитера с лампой. Получаю звук, очень близкий к 58 ШУРИКУ, который идеально подходит к моему голосу, но звук получается более четким (все таки- большая диафрагма!) Акустика в режиме Гитары на предусилителе, так же улет на этом микрофоне. Просто сидишь и кайфуешь от звука! Люди, пользуйтесь ИМПУЛЬСАМИ или лампой в предусилителе к МС-900 !!! И будет Вам СЧАСТЬЕ! Практически ДАРОМ. Вопрос к производителю. Можно подобрать стереопару? Подумываю писать классику в зале. |
Октава МКЭ-2 - Роман Гитарист, композитор |
Оценка: Дата добавления: 08 Декабрь 2021 г. |
Считаю, каждый начинающий любитель звукозаписи должен попробовать этот микрофон. Звук без навязчивого окраса или каких-то провалов. Ощущение профессионального устройства. Ничем не хуже китайских "студийных" устройств из маркетов (по-мне, так и порядком выше). |
Recording tools KH-m98 - gennadius звукорежиссёр |
Оценка: Дата добавления: 11 Октябрь 2021 г. |
Берите. Не пожалеете! Покупал их здесь в 2013 году. По истечении всего(каждодневного использования) срока эксплуатации, менял два раза амбрущуры (с "Алиэкспресс") и вот недавно пришлось пропаять один проводок внутри возле разъёма. И заказал сразу новый AKGшный провод так как родной просто уже от времени "колом стал". А вот инфа для тех умников, кто критикует частотный спектр и тех, кто думает что это очередной китай-китай:...
Recording Tools - немецкая компания, занимающаяся изготовлением звукозаписывающих аксессуаров. Кроме профессиональных студийных микрофонов и наушников, компания выпускает ленточные и USB-микрофоны, обеспечивает полный спектр аксессуаров для них, включая микрофонные усилители и устройства фантомного питания. |
