  Oktava-Mics.net » Микрофоны "Октава" (ПАО "Октава", Россия) » Микрофоны конденсаторные студийные » Октава МК-319 » Отзывы
Показывать:
Октава МК-319
Показано 1 - 10 (всего 231 отзывов)
Анатолий Дата добавления: 08 Сентябрь 2019 г.
МК-319 Октава мне понравился. Звук передает, по моему восприятию один в один. Использую внешнюю карту Tascam us-2x2. НО! Все таки есть одно досадное НО. В районе герконовых переключателей очень плохая экранировка. На усилении, близком к максимальному, очень мешает отчетливый, надоедливый фон 50 Гц. Обмотал фольгой корпус в районе переключателей и соединил с корпусом ( около разъема ), фон полностью исчез. Очень досадно, что такой именитый производитель делает плохие, непродуманные в плане помехозащищенности корпуса. Надо всего то поставить дополнительную металлическую крышку на переключатели! Придется самому "колхозить". Уважаемые пользователи МК-319! Имейте в виду, что микрофон нуждается в дополнительной экранировке.
Оценка: 4 из 5 звезд!
Роман Дата добавления: 01 Январь 2019 г.
Заказал во Владимирскую область мик 26 января, а получил уже 31 января. Подключил в интерфейс Tascam US-2x2. Несмотря на то, что по паспорту мик произведён аж в октябре 2017, мик показывает хорошие результаты. Лишних шумов не хватает (ревер обычной комнаты, гул вентиляторов компа) даже при отключенном аттенюаторе. Показывает довольно линейную АЧХ. Я очень доволен! При записи голоса не пренебрегайте поп-фильтром! Всех с Новым годом! Ура! :-)
Оценка: 5 из 5 звезд!
Millennium_Galaxy Дата добавления: 15 Май 2018 г.
Микрофон очень похож по звучанию на Neumann U87 - это именно тот звук который передаёт этот микрофон - тот самый необходимый низ - мягкие верха - и уверенную середину - но только после модинга по Bill Sittler, все недостатки микрофона такие как низкочастотный 50-60 Hz гул - устраняются при помощи модинга! кто соображает в электронике и готов по мимо этого его замодить за 60$ - и получить классное звучание оч рекомендую - именно этот микрофон Октава МК-319!
buzz music Дата добавления: 18 Февраль 2018 г.
Подключаю к карте esi juli через пред audiobuddy. Сильный шум жужжания до -20 дб http://www.fileconvoy.com/dfl.php?id=g0c83461f4ad8bf68100006-
002911d5807e6e328014 Если усиление на преде на максимуме, но мик снят со шнура, жужжание пропадает и слышен только тихий белый шум преда. Подозреваю, что шнур не микрофонный и на нем другая разводка.
319user Дата добавления: 27 Январь 2018 г.
Отличная замена neumann u87. Какая резьба в шарнире для крепления к стойке? 5/8" -27 ? или другая?
йцукен Дата добавления: 27 Март 2017 г.
Bebe, конденсаторным микрофонам питание подается через XLR кабель, через TS они не работают))
Bebe Дата добавления: 23 Январь 2017 г.
Здравствуйте,
нуждаюсь в помощи знающих людей,
пытаюсь подключить конденсаторный микрофон Oktava MK-319 к аудиоинтерфейсу Focusrite Saffire pro 14, но не получается.. Нет никакого сигнала. Вставляю джек от микрофона в 1 канал IN в карте (на передней панели), жму кнопку фантомного питания. Т.к. задача - сделать запись с микрофона, в секвенсоре создаю аудио-дорожку и в настройках указываю в IN 1-й канал, OUT стоит мастер по умолчанию. До этого подключала динамический микрофон в 3-й канал (на задней панели) - все работало... В чем может быть дело, подскажите пожалуйста..
дмитрий звукозапись звукозапись Дата добавления: 12 Август 2016 г.
p20 4 из 5 звёзд!
16.03.2016
подскажите какой преамп для этого микрофона лучше брать?
зачем тебе преамп,купи сразу нормальную звучку и пиши без проблем,дешевые преампы выдают гавенный звук и служат недолго,за 10000р возьмеш хорошую звучку с рук на авито
Freh Rec. Дата добавления: 19 Апрель 2016 г.
Всем привет!Микрофон хорошо)берите не пожалеете!Вот от меня обзорчик давно собирался сделать и вот https://www.youtube.com/watch?v=NFiNU08Zhnc !)))
p20 Дата добавления: 16 Март 2016 г.
Написать отзыв Назад
Октава МК-319 - недорогой и популярный конденсаторный микрофон для звукозаписи в домашних и студийных условиях. Отлично подходит для записи голоса, мужского и женского вокала, рэпа, классической гитары, электрогитары с комбика, духовых инструментов, малого барабана и бочки, пианино и рояля. Отзывы о микрофоне Октава МК-319, сравнение и тестирование.
Написать отзыв
Октава МК-319
Здравствуйте, -
нуждаюсь в помощи знающих людей, пытаю-
сь ..
28,000 руб.
