  Oktava-Mics.net » Отзывы
Показывать:
Показано 1 - 10 (всего 2332 отзывов)
Октава МКЭ-2 - Оценка: 5 из 5 звезд!   Дата добавления: 02 Март 2024 г.
Октава МКЭ-2 - конденсаторный электретный микрофон
Очень качественный микрофон, сборка хорошая, материал качественный
Пишу в стереопаре по системе A\B в него акустическую гитару и звук прекрасен, за 4+- тысячи рублей получить такой хороший стереокомплект - нереально.
Очень чувствителен к вибрациям, поэтому для серьезной работы с ним паук обязателен. Ещё хорошо к нему иметь какую-либо грелку ламповую, если писать голос, но это уже чисто мои вкусовые предпочтения)
Женский высокий голос в нем хорошо звучит, мягко.
Октава МКЭ-2 - Денис Звукооператор Оценка: 5 из 5 звезд!   Дата добавления: 04 Февраль 2023 г.
Купил себе данный микрофон и сравнив с akg p170 понял что звук последнего, на мой вкус, проигрывает данной октаве. Микрофон приехал быстро, все работает.
МС-700 - Евгений Оценка: 5 из 5 звезд!   Дата добавления: 02 Февраль 2023 г.
Здравствуйте. Есть ли ощутимые различия по звуку между МС-700 и МС-900? Одинаковые в них капсюли или нет? и что идет в комплекте с микрофоном МС-700 (держатель на стойку хотя бы есть)? Собственно вопрос такой, стоит ли брать этот мик или лучше взять МС-900?
Recording tools KH-m98 - alexx инженер Оценка: 5 из 5 звезд!   Дата добавления: 20 Сентябрь 2022 г.
Профессиональные охватывающие студийные стереонаушники KH-m98 с регулируемым оголовьем для непревзойденного комфорта.
Так это-ж клон AKG. Похожие были когда-то в номенклатуре тоже отечественно-китайского производителя Axelvox - кстати, звучат оч. здорово, линейно-ровно.
MC-900 - Александр музыкант Оценка: 5 из 5 звезд!   Дата добавления: 15 Декабрь 2021 г.
Являюсь счастливым обладателем данного МИкА уже 6 лет. Мне больше ничего не надо. В связи с его ровной АЧХ, при желании, пропускаю через ИМПУЛЬСЫ других микрофонов. Но в основном использую недорогой, но просто замечательный ПРЕДусилитель ART dpl 2 в режиме лимитера с лампой. Получаю звук, очень близкий к 58 ШУРИКУ, который идеально подходит к моему голосу, но звук получается более четким (все таки- большая диафрагма!) Акустика в режиме Гитары на предусилителе, так же улет на этом микрофоне. Просто сидишь и кайфуешь от звука! Люди, пользуйтесь ИМПУЛЬСАМИ или лампой в предусилителе к МС-900 !!! И будет Вам СЧАСТЬЕ! Практически ДАРОМ. Вопрос к производителю. Можно подобрать стереопару? Подумываю писать классику в зале.
Октава МКЭ-2 - Роман Гитарист, композитор Оценка: 4 из 5 звезд!   Дата добавления: 08 Декабрь 2021 г.
Считаю, каждый начинающий любитель звукозаписи должен попробовать этот микрофон. Звук без навязчивого окраса или каких-то провалов. Ощущение профессионального устройства. Ничем не хуже китайских "студийных" устройств из маркетов (по-мне, так и порядком выше).
Recording tools KH-m98 - gennadius звукорежиссёр Оценка: 5 из 5 звезд!   Дата добавления: 11 Октябрь 2021 г.
Берите. Не пожалеете! Покупал их здесь в 2013 году. По истечении всего(каждодневного использования) срока эксплуатации, менял два раза амбрущуры (с "Алиэкспресс") и вот недавно пришлось пропаять один проводок внутри возле разъёма. И заказал сразу новый AKGшный провод так как родной просто уже от времени "колом стал". А вот инфа для тех умников, кто критикует частотный спектр и тех, кто думает что это очередной китай-китай:...
Recording Tools - немецкая компания, занимающаяся изготовлением звукозаписывающих аксессуаров. Кроме профессиональных студийных микрофонов и наушников, компания выпускает ленточные и USB-микрофоны, обеспечивает полный спектр аксессуаров для них, включая микрофонные усилители и устройства фантомного питания.
Октава МЛ-53 - Олег Оценка: 2 из 5 звезд!   Дата добавления: 24 Июль 2021 г.
Октава МЛ-53 - ленточный студийный микрофон
Купил недавно этот мик и паук к нему. Паук однозначно хороший. Микрофон поработал четыре дня и накрылся, уровень звука стал выдавать раз в 10 тише, чем до этого. Грешил поначалу на преамп и карту, но нет. Любопытно даже, что там могло поломаться, там, насколько я понимаю, только один трансформатор и есть внутри. Написал в техподдержку вчера, жду ответа.
Октава МК-519 - Пигорь Оценка: 3 из 5 звезд!   Дата добавления: 22 Апрель 2021 г.
Октава МК-519 - профессиональный студийный  конденсаторный микрофон с широким капсюлем и позолоченной мембраной
Приветствую уважаемые. Долгое время пользовался пользовался данным микрофоном, который к сожалению при некоторых обстоятельствах вышел из строя. Был заказан еще один микрофон мк-519 и не знаю, связано ли это с рембрендингом компании, но характер звука у микрофона поменялся абсолютно. Звучание микрофонов купленных несколько лет назад и купленных недавно сильно отличается, плюс с сильно повышенной ценой (ориентируюсь на цену на офф сайте завода Октава) микрофон уже не выглядит так перспективно
MCU-01 - Анастасия Гладышева https://www.instagram.com/gladyisheva/ Оценка: 5 из 5 звезд!   Дата добавления: 20 Апрель 2021 г.
Конденсаторный микрофон MCU-01
Пользуюсь уже полгода, микрофон отличный! Поддерживаю мысль, что качество намного превосходит цену. И корпус сделан хорошо, и звук достаточно чистый, без искажений.
С драйверами от ASIO тоже проблем не возникло. Если кто-то боится, что будет задержка при мониторинге, пишу, что задержки нет, даже если с реверберацией петь.
Короче, всем начинающим, и тем, кто не имеет средств на внешнюю звуковую карту, определённо советую!!! Про всякую гадость с Али забудьте) MCU-01 - надёжный, качественный вариант, который прослужит довольно долго!
Сама же присматриваю новый микрофон от Recording Tools, потому что появилась звуковая карта)
Октава МКЭ-2
Считаю, каждый начинающий любитель звукозаписи должен попроб ..
4 из 5 звёзд!
28,000 руб.
Голосов:15585
© 2006-2024 Интернет-магазин Oktava-Mics
