  Oktava-Mics.net » Микрофоны конденсаторные студийные » Октава МК-011
Комплекты аппаратуры
Ссылки Перейти
Производители
Студии звукозаписи
Музыканты и коллективы
Дружеские ссылки
Октава МК-011
6,570 руб.
Октава МК-011 - конденсаторный вокальный микрофон, хороший микрофон для вокалистов и записи речи. Обладает мягким звуком и широким частотным диапазоном.
Конденсаторный вокальный микрофон
Конденсаторный вокальный микрофон со встроенной ветрозащитой.
Предназначен для применения на теле-, радио- и киностудиях, а также на театрально-зрелищных мероприятиях, как в закрытых помещениях, так и на открытом пространстве. Микрофон выполнен по модульному принципу и содержит бестрансформаторный предварительный усилитель, микрофонную головку с капсюлем, акустическое оформление и встроенную ветрозащиту.
Отличительными особенностями микрофона являются расширенные частотный и динамические диапазоны, позволяющие воспроизводить самые низкие частоты слышимого диапазона (до 20 Гц) и осуществлять высококачественную запись акустических сигналов с весьма высокими уровнями звуковых давлений (до 130 дБ при коэффициенте гармоник <1%) при низком уровне собственного шума.
Микрофон имеет кардиоидную характеристику направленности при индексе осевой концентрации на 1 кГц - 4,8 дБ (с отклонением относительно этого значения в диапазоне 250-8000 Гц не более +/- 1 дБ). Питание микрофона осуществляется по фантомной схеме с напряжением питания 48 В. Отделка всех узлов и деталей микрофона - матовая.
Конденсаторый микрофон МК-011
Направленность кардиоида
Чувствительность на 1 кГц, мВ/Па 10
Питание, В 48
Выходной импеданс, Ом 240
Минимальный входной импеданс, Ом 1000
Уровень шумов, дБ < 18
Максимальный уровень звукового давления на 1000 Гц, дБ 130
Габаритные размеры, мм 50х190
Вес, г 300
Микрофон 1 шт.
Шарнир 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Футляр деревянный 1 шт.
Гарантия — 2 года.
Примечания:
  • МК-011 выпускается в никелированном исполнении корпуса.
  • Шарнир позволяет устанавливать микрофон на стойке. Для мягкого крепления существует амортизатор-подвес, который можно подобрать в разделе аксессауры для микрофонов.
  • Микрофонный кабель для подключения к предусилителю/микшеру/процессору приобретается отдельно.
  • Эту модель микрофона можно заказать в стереопаре (стереопара - это два отобранных микрофона с близкими частотными характеристиками для записи стерео).
Vokalmen артист-вокалист5 из 5 звёзд!
29.03.2009
Очень хороший микрофон! Записывать голос в него нужно не ближе 50 см, а иначе пишется много низов. Коррекция при сведении необходима, но с этим микрофоном при сведении голос можно накрутить как угодно. Голос, записанный МК-011, мягкий и тёплый. Хотел поменять на АКG-414, но Акэгэшка оказался очень жёстким по звуку, причём эта жёсткость эквалайзером не убирается. Оставил МК-011. Пробовал МК-101 , но МК-011 оказался лучше (МК-101 по звуку пожёстче и как-то неестественно уплотняет звук, хотя для некоторых голосов это как раз и нужно). Сравнивал со старым ламповым Гефелем. С Гефель сводится без особой коррекции. При сведении я вырулил звук, записанный МК-011 по Гефелю и потом приятель, у которого я брал Гефель, не смог отличить что каким микрофоном было записанно. МК-011 я покупал на заводе Октава и выбирал сам. За такие деньги микрофон с таким звуком? Стоит купить. Даже если я и куплю что-то другое покруче, этот микрофон я продавать не стану.
Sesquialtera Музыкант2 из 5 звёзд!
04.01.2009
На частотной характеристике не указано расстояние до источника, при которой производился замер. Но для кардиоиды подобный график без указания расстояния не имеет смысла, по крайней мере, для низких частот. Так что надо ориентироваться на то, что в реальности бас будет, скорее всего, с завалом 10-20 дБ на 20 Гц при расстоянии от источника больше одного метра...
---------------------------------------------- Примечание администратора магазина:
Частотная характеристика прописывается в безэховой камере с расстояния 1 метр от источника звука до микрофона, поэтому завала НЧ в вашем случае не будет.
Октава МК-219 стереопара
Октава ПМН-5
Октава ПМН-5
Поп-фильтр Konig - Mayer
Октава МК-012-01 стереопара
Кабель микрофонный XLR
Поп-фильтр MS-15
Поп-фильтр MS-15
Digilab Ginger SPM-102 + Стереопара Октава МК-012
17,020 руб.
16,340 руб.
Октава МК-011
Очень хороший микрофон! Записывать голос в него нужно не бли ..
29,900 руб.
Голосов:7309
© 2006-2010 Oktava-Mics
