Микрофон электретный миниатюрный
Микрофон электретный миниатюрный. Предназначен для работы в составе слуховых аппаратов, гарнитур и других средств связи. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ| Характеристика | Значение |
| Чувствительность в режиме холостого хода при напряжении питания (1,2) В на частоте 1000 Гц, мВ/Па, не менее | 10-20 | | Отклонение частотной характеристики от типовой в диапазоне частот 200-5000 Гц, дБ | ±2 | | Ток, потребляемый микрофонами, мкА, не более | 70 | | Выходное сопротивление микрофонов, кОм, не более | 3,5 | | Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный собственными шумами , дБ, не более | 28 | | Габаритные размеры, мм | 7.9x5.6x2.7 | | Масса, г | не более 0.7 |
Валерий  30.03.2012 |
Сегодня тестил два похожих древних М4-А2, вкулючив их по двухпроводной схеме.
Довольно таки линейная АЧХ на участке 500-4000 герц, по неравномерности 12 дБ частотный диапазон можно считать от 75 до 14000 Гц. Не ожидал от капсюлей такого размера)
Думаю, что М4-Б2 не хуже, на вид они совсем одинаковые.
Глянул на сайте Чип и Дип, там M4-Б2 стоит 1710 рублей. Чип и Дип дорогой магазин, но не настолько же) |
