Блок питания ламповых профессиональных микрофонов Октава
Блок питания предназначен для применения в комплектах ламповых профессиональных микрофонов, в том числе МКЛ-100, МКЛ-319А, МКЛ-4000, МКЛ-5000А. Работает в закрытых помещениях при температуре от +5 до +45 °С.
БП является вторичным источником питания с универсальным питанием от сетей постоянного и переменного тока частотой 50/60 Гц, 85÷242 В. Схемное решение блока питания обеспечивает стабилизацию анодного и накального напряжений по анодной нагрузке ± 2 %, по накальной нагрузке ± 2 % с пульсациями не более 0,01%. Сглаживание пульсаций напряжений производится с по-мощью импульсного стабилизатора напряжения и RC-фильтра.
В блоке предусмотрена возможность настройки анодного напряжения в пределах 80-150 В, накального напряжения 4-7 В, оптимальный уровень которых позволяет обеспечить низкий уровень собственных шумов лампового микрофона и максимальный уровень предельного звукового давления.
Настройка производится специалистами завода-изготовителя.
Габаритные размеры: 190*167*46 мм.
Масса не более 1,5 кг.
.  07.12.2009 |
По внешнему виду довольно симпатичный БП. Даже бы и не сказал, что сделан он в России, но при детальном осмотре становится понятно, что сделан именно в России:)
Если его перевернуть, то одна из четырёх резиновых ножек находится прямо над болтом и край её выпирает, но на устойчивость БП это совершенно не влияет. |
