  Oktava-Mics.net » Микрофоны Recording-Tools (Германия) » MCS-02
MCS-02
16,390 руб.
Футляр:
MCS-02 — это конденсаторный стереомикрофон, сочетающий в себе две больших отдельных мембраны в общем корпусе.
MCS-02
MCS-02 — это конденсаторный стереомикрофон, сочетающий в себе две больших отдельных мембраны в общем корпусе. C двумя подобранными и выровненными по оси капсулями с изменяемой диаграммой направленности MCS-02 предлагает возможность использования любой техники стереозаписи (X/Y, Mid/Side, пара Блюмлейна и любые другие) с одним микрофоном без какой-либо сложной настройки. Верхний капсюль может поворачиваться относительно нижнего на угол до 90 градусов (с интервалом в 15 градусов). Независимые капсюли позволяют вести запись как в стерео, так и в монорежиме. Близкое расположение капсюлей исключает эффект задержки сигнала.
Переключаемый аттенюатор позволяет без искажений работать с уровнями звукового давления до 130 дБ.
Переключаемый фильтр низких частот позволяет изменить частоту среза и понижать уровень сигнала по НЧ в целях компенсации эффекта приближения.
В комплектацию входит амортизатор для защиты микрофона от вибрации и от ударного шума.
Для работы микрофона требуется фантомное питание 48V.
Цельнометаллический корпус гарантирует отсутствие резонанса при передаче всех частот и обеспечивает естественный и чистый звук.
Применение: духовые инструменты, вокал, ударные инструменты, универсальный микрофон для домашних студий, акустическая и электрогитара
Конденсаторый микрофон MCS-02
Направленность Кардиоида, круг, восьмёрка
Рабочий диапазон частот, Гц 20-20000
Чувствительность (0 дБ=1В / ПА при 1 кГц) -34dB±2dB
Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный собственным шумом микрофона (по кривой А) дБ, не более 15
Рекомендуемый входной импеданс усилителя, Ом, не менее 1000
Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом 150 ± 30%
Уровень предельного звукового давления дБ, не менее 132
Отношение сигнал / шум, дБ 79
Напряжение (фантом), В 48±2
Вес, г 550
Вес комплекта, кг 3
Конденсаторый микрофон МСS-02
Микрофон 1 шт.
Амортизатор 1 шт.
Кабель XLR 1 шт.
Кейс 1 шт.
Гарантия — 1 год.
Показано 1 - 5 (всего 5 отзывов)
Дмитрий Звукорежиссер профессионал.5 из 5 звёзд!
22.01.2019
«Чувствительность микрофона по свободному полю на 1000 Гц, мВ/Па, не менее -34dB±2dB»
Уважаемые администраторы, пожалуйста укажите в характеристиках или данные в милливольтах на паскаль, или опорный уровень в милливольтах для понимания минуса в логарифмических величинах (дБ). Не понятно, -34bB откуда!)
Это очень важно знать перед приобретением микрофона для некоторых задач.
Алексей 5 из 5 звёзд!
16.09.2017
Комплектация и фото выложены не верные.
Микрофон придет в следующей комплектации: Кейс, микрофон, паук, кабель XLR-5 - 2*XLR-3.
По звучанию - один в один как и его предшественники MC-700, конструкция... ну такая, слегка болтающийся верхний капсюль, на работе никак не отражающийся.
Лично мне попалась бракованный паук - сразу сорвалась резьба на винте, благо были такие пауки еще, поэтому не стал возвращать.
Никаких аттенюаторов и прочей лабуды, написанной в описании, естесственно нет.
Сам микрофон за эти деньги очень даже не плох!
f-records 4 из 5 звёзд!
23.04.2016
"Переключаемый аттенюатор позволяет без искажений работать с уровнями звукового давления до 130 дБ" Интересно, где он расположен? Ни снаружи ни внутри никаких переключателей нет!!!! Но это единственный минус, остальное отлично!
Антон музыкант3 из 5 звёзд!
18.05.2015
Если речь о классике, советую не использовать широкомембранные микрофоны. Они "приятно" искажают звук, что больше подходит для попсы. А классика - только с маломембранными.
Игорь музыкант5 из 5 звёзд!
18.07.2014
Друзья, отпишитесь кто юзал данный девайс. Микрофон нужен для записи как общий для хора и оркестра.
MCS-02
"Переключа-
емый аттенюатор позволяет без искажений работать с ..
4 из 5 звёзд!
33,900 руб.
