Комплект «Л-студио» |
13,290 руб. |
Ламповый микрофонный предусилитель для капсюлей микрофонов Октава МК-012, МК-101, МК-102, МК-103, МК-104.
Комплект превращает обычный конденсаторный микрофон в ламповый, окрашивая и придавая ощутимую плотность его звучанию!
Комплект «Л-студио» производства ОКБ "Октава" предназначен для совместной работы с капсюлями конденсаторных микрофонов МК-012, МК-101,
МК-102, МК-103 и МК-104. Комплект, не изменяя электроакустические характеристики капсюлей, придает звучанию
тембральную окраску, характерную для ламповых микрофонов, за счет использования предусилителя микрофонного
лампового ПМЛ-02, питание которого осуществляется от блока питания микрофонного БПМ-02.
Изделие состоит из двух частей: предусилителя микрофонного лампового ПМЛ-02 и блока питания микрофонного БПМ-02.
Блок питания служит для преобразования напряжения сети 220 В или 110 В в напряжение, питающее предусилитель.
На передней панели расположены входной и выходной разъемы, на задней панели - сетевой разъем и выключатель сети.
Предусилитель расположен в цилиндрическом корпусе, аналогичном по габаритам предусилителю микрофона МК-012, и
заканчивается резьбой для соединения с капсюлями микрофонов МК-012, МК-101, МК-102, МК-103, МК-104.
Комплект по электробезопасности соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60065-2002 для аппаратов 1 класса.
Комплект предназначен для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 В, либо частотой
50-60 Гц с напряжением 110 В (определяется внутренней коммутацией при изготовлении, необходимо указывать при заказе).
Комплект «Л-студио»
Характеристика |
Значение |
Выходное напряжение блока питания БПМ-02:
- анодное при коэффициенте пульсаций не более 0,01 %, В
- накальное при коэффициенте пульсаций не более 0,001 %, В |
55 5,8 |
Ток нагрузки:
- по анодному питанию, не более, мА
- по питанию накала, не более, А |
3 0,4 |
Нестабильность выходного напряжения блока питания при изменении напряжения питания не более 10 %:
- анодное, не более, %
- накальное, не более, % |
8 5 |
Масса, не более:
- блока питания БПМ-02, кг
- предусилителя ПМЛ-02, кг |
1,5 0,1 |
Габаритные размеры:
- блока питания БПМ-02, мм
- предусилителя ПМЛ-02, мм |
233х80х96,5 ∅20х96 |
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, °С
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, не более, % |
5-45 95 |
Комплект «Л-студио»
Наименование |
Кол-во |
Предусилитель ПМЛ-02 |
1 шт. |
Блок питания БПМ-02 |
1 шт. |
Шнур сетевой |
1 шт. |
Микрофонный кабель длиной 3,5 м |
1 шт. |
Паспорт |
1 шт. |
Коробка упаковочная |
1 шт. |
Гарантия — 2 года. Обсудить особенности, проконсультироваться о применении и выборе оборудования можно на форуме.
Павел  31.05.2017 |
Нет, с этим комплектом и капсюлем 102 вы не получите мкл5000 по звуку один-в-один.
Сравнил. Капсюля звучат похоже, да. Но 5000я более чистый и благородно-сбалансированный звук.
Поэкспериментировав с Л-студио и разными капсюлями пришёл в выводу
что лампа, в сравнении с транзисторным вариантом, даёт бОльшую мягкость, прикрывает верха, немного насыщает нижнюю середину.
По звуку мне понравился ламповый окрас. Разница достаточно очевидна на слух. По крайней мере есть возможность вариировать транс-лампа.
Но отмечу заметный сетевой фон в соло-режиме, во всех вариантах подключения и расположения обоих моих ламповых блоков
и большую чем обычно восприимчивость усилителя к наводкам, например от сотовых телефонов. Это то что хотелось бы усовершенствовать. |
Владимил  18.08.2016 |
Правильно я могу полагать что если у меня микрофон октава мк 102 (а как известно капсюль на нем стоит от МКЛ500) то в связке с этим набором Лстудио я получу по сути аналог МКЛ5000? есть ли где то сравнения мк102+Лстудио и без? и отдельно МКЛ? |
Роман Звукорежиссер 22.03.2016 |
Как купить данный предусилитель и актуальна ли цена? |
Иван  10.11.2013 |
А можно ли подключить мк-105 к этой системе? |
nota артдир 07.11.2013 |
Друзья записывали, слушали, дайте и нам послушать! Бросте вавки |
Александр  20.10.2011 |
Пробовал в Петербурге, очень понравилось. Сейчас буду выкупать. Это то ,что нужно и что лично я ждал, поглядывая на на "мини-тьюб" за бугром, но там он слишком дорогой.
Имея капсюли 012, 102, 101 и 104 можно добиться очень большого звукового разнообразия, записывать что угодно. Имеет смысл брать его с парой-тройкой капсюлей для разных задач - это будет более универсальный вариант, чем другие МКЛ. Капсюль 102 звучит лучше с лампой, твёрдое имхо - с конденсатором тонко и резковато. Л-студио даёт в звуке больше тела и , конечно, теплоты(простите за избитый штамп). МКЛ-5000 к сожалению не пробовал, интересно было бы сравнить звучание двух ламповых систем. Конечно, хорошо было бы и МКЛ-5000 сделать с возможностью модификации, так как далеко-далеко не всем подходит 102й капсюль.
А вот модификацию, сделанную несколько лет назад мастером по схеме ЛОМО 19-А-19(у меня есть адаптер на головки Октавы, кот. я очень люблю) пробовал и сравнивал: звучание очень похожее. Разве что у Октавы оказался более плотный низ.
Респект Октаве! |
Toopizza  25.06.2011 |
По поводу конкурентов не подозрение, а знание. Они из=за гарнитур авиационных на разных сайтах бодались аж рога трещали. По поводу тестирования, может и давали но сюда не авторы выкладывали а значит может присутствовать литературная обработка. Ну, вот. Зацепили. Сходил на сайт ОКБ "Октава", не поленился. Сходите сами (http://www.okboktava.ru/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=10&p=61#p61- ), кому лень поясняю - отзывы на форуме выложены администратором 17 дек 2010, 09:46, а здесь специалисты вдруг хором разродились аж 29.01.2011. Если не лень можете сравнить. Администратор пишет, что тестировались разные версии или что-то в этом роде. Выводы делайте сами. |
voch **** 25.06.2011 |
ну тогда вы наверное обратили внимание, что большая часть отзывов людей из Тулы... вот у вас например есть время здесь постить, у Артем Vасилича например тоже есть время отвечать на вопросы людей, на форуме... так почему же у людей которые пользовались данным прибором на тестировании, не должно найтись время для небольшого отзыва? это общепринятая практика, например, новые фотоаппараты могут дать профессиональным фотографам, что бы они повертели так сказать в боевых условиях аппарат... игры так же тестируют, машины, так же... и так далее... и конечно же те люди, которым дали новинку на тестирование, должны дать своё заключение... я в этом не вижу ничего криминального... и со всеми регалиями, и прочими заслугами... что это не Вася сосед-забулдыга пишет отзыв, а вполне квалифицированный специалист в своей области, и он знает о чём говорит. и еще, о том, что изделие не Октавы, ОКБ «Октава» - это Особое конструкторское бюро «Октава»... работает с 78го года если мне не изменяет память... так что ваши подозрения о конкурентах снова необоснованны. |
Подумал, еще как подумал! А вот вы, нет. Если было так как вы говорите, то нужно было бы такому количеству занятых (а времени у всех не хватает) бросить все дела и начать писать отзывы. Мне в такое не верится. Скорее работники собрали отзывы, а потом сами выложили. Обратите внимание, это единственный случай на сайте, где отзывы пишут с перечислением Полных имен, должностей и регалий. В остальных случаях отзывы пишут люди скромные ( не в обиду). Мое мнение, мы имеем дело с назойливой и неумелой рекламой. Единственно, что успокаивает, изделие не ОАО "Октава". Хотя странно, что на сайте где висит "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР "ОКТАВА". Рекламируется продукция предприятия которое пытается составить конкуренцию основному производителю. |
voch **** 22.06.2011 |
Toopizza, а вы не подумали, что отзывы писали те люди, у которых данный девайс был на тестировании? а писали это в один день, потому как их попросили написать... и как только данный аппарат появился в магазине, они и написали... по мне так логично очень даже, если бы магазин был заинтересован в подобных вещах, то в нём бы не было товаров без отзывов, а они есть... так что ваши подозрения необоснованные. |
Пользователи также выбирают |
