PCI Express версия карты Creative Professional E-MU 0404, Analog In/Out, Dig In/Out, MIDI In/Out, 24Bit/192kHz
Великолепное качество при удивительно низкой ценой.
Звуковая карта PCI Express построена на основе
32-разрядного цифрового сигнального процессора
E-DSP и оснащена аналогово-цифровым
преобразователем (AЦП) Texas Instruments ADC PCM1804,
работающим с сигналом 24 бит/192 кГц, соотношение
сигнал/шум - 111 дБ, динамический диапазон - 112 дБ,
цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) AKM AK4395 c
поддержкой сигнала 24 бит/192 кГц, соотношение
сигнал/шум - 120 дБ, динамический диапазон - 116 дБ.
Устройство снабжено аналоговыми входом и выходом, цифровыми
оптическим и коаксиальным входом/выходом, а
также MIDI-интерфейсом.
В комплекте прилагается карта 0404 PCIe, аналоговый и цифровой кабель, ПО - Production Tools Software Bundle.
Так же включает в себя EMU PatchMix DSP и EDSP FX Library.
Звуковая карта Creative E-MU 0404 PCIe
| Характеристика |
Значение |
| ЦАП |
AKM AK4395VF (24 бит 192 кГц) |
| АЦП |
AKM AK4112BVF (24 бит 96 кГц) |
| Чип |
CAO108-IAT + Xilinx Spartan (xc3S50) |
| Аналоговые входы |
2х небалансных 1/4" Jack разъема (TRS) |
| Аналоговые выходы |
| Динамический диапазон |
111 дБ(А) при записи и 116 дБ(А) при воспроизведении |
| THD+N |
001% при записи и 0.0023% при воспроизведении |
| S/PDIF |
24 бит/96 кГц c поддержкой AES/EBU |
| Цифровые входы/выходы |
Коаксиальный RCA и оптический TosLink вход и выход, MIDI (DIN) вход и выход |
| Частота дискретизации |
44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 кГц |
| Отношение сигнал/шум |
-111 дБ(А) при записи и -116 дБ(А) при воспроизведении |
| Уровень сигнала |
-10dBV номинальный, 6.4dBV максимальный |
| Частотный диапазон |
20 Гц - 20 кГц, +0.20/-0.10 дБ (вход), 20 Гц - 20 кГц, +0.05/-0.10 (выход) |
| Поддержка стандартов |
ASIO 2.0, WDM, MME, DirectSound |
| Требования к системе |
Процессор Intel или AMD, 1 GHz или более быстрый; 512 Мб памяти; PCIe 2.2 совместимый слот |
| Интерфейс |
PCIe 2.2 совместимый |
| Поддержка ОС |
Windows XP SP2, x64, или Vista |
Гарантия — 1 год.
- Примечания:
