Текущее время: 18 апр 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: Вопрос по МК-319
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 22:45
12 янв 2009, 23:29
Вообщем есть майк МК319,и звуковуха с фантомным питанием,подключили мик к звуковухе,но при записи столкнулись с проблемой,микрофон слишком чувствительный,слышно даже как тараканы бегают,в чем может быть проблема?)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 03:04
12 дек 2008, 18:16
Проблемы здесь я не вижу.Усиление или уровень записи не пробывал понижать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 13:22
12 янв 2009, 23:29
усиление понижать именно на звуковой карте или в программах записи звука?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по МК-319
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 13:33
Такой вот микрофон чувствительный. Предназначен для работы в обработанном помещении... Усиление скорее всего лучше понижать на звуковой карте, а программы-то по идее через ASIO должны звук записывать, т.е. "как есть".
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 15:27
12 янв 2009, 23:29
не,ну люди как-то же записывают в домашних условиях,причем неплохое качество выходит,неужели только после обработки и мастеринга голоса)а что если покупать отдельно преамп с фонтомом,там есть вроде как некие прибамбасы аля понижения уровня шума,может стоит лучше преамп преобрести чем звуковую с питанием 48В ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 02:05
Вам же говорят: РУЧКУ НАДО КРУТИТЬ НА КАРТЕ. Уменьшить уровень. Что за карта у Вас? Вообще, обычно, на картах со встроенными преампами есть необходимый минимум регулировок. Так что обычный преамп (не вокальный процессор) ничем по идее лучше не будет.
ЗЫ. Насчет тараканов - не знаю, а вот аквариумных рыбок у меня при записи слышно. Такие они - чувствительные - эти конденсаторные микрофоны...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 02:44
14 май 2006, 19:02
нда... покупать чувствительный микрофон, а потом искать способы борьбы с этой чувствительностью - это, конечно,... по-русски )
для 319-го глуши комнату и трави тараканов.
А если тараканы ловко удирают и сопротивляются, то придется тогда покупать другой мик,
узконаправленный (противотараканный). Может даже 58-ой шур! :shock:
выбор за вами. :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 16:19
12 янв 2009, 23:29
звуковая FOCUSRITE Saffire Firewire,значит будем делать изоляцию раз так
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 08:49
23 янв 2007, 10:23
Для начала заглушите емного сены и пол. Определитесь с окнами.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 15:43
ох.... да всё просто. можна даже стены и пол неглушить (хотя канешна непомешает) А паук нужен полюбому.
Поп-фильр тоже ненужен т.к. у 319 итак высокие нефонтан.
ДА! = 319 очень чуствительный микро. НО бороца с этим НЕНАДА!!!
Бороца нада с головой! :)
Насамом деле можна запись подрезать лимитером, можна правильным NG, можна.. да много чево можна, НО ДЛЯ НАЧАЛА нада понять што нужно-то?!
В какой микс будет ложыца вокал? (с быстропением этот микро НЕсправляеца! мылит)
Из-за невысокова (мягкоговоря) звукового давления петь нада на расстоянии 15-20 см.
Если при этом микро запираеца - убавить уровень чюствительности.
Если же и после этова получаюца волны не острые, а П-образные - увеличить расстояние от лица до микро.
А всево лишь нада немного почитать как работать с микро и ПРАКТИКА!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 14:01
12 янв 2009, 23:29
мик используется для хип-хоп треков,а что если купить паралоновую накладку на мик?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 17:08
Воооот!
О чем я пытаюсь втереть уже не в одной ветке! Когда есть отдельный прибор для динамической обработки звука (А НЕ КАРТА С ФАНТОМОМ И ВСЯКОЙ ПРОЧЕЙ ХРЕНЬЮ ПО ПРИНЦИПУ "ВСЕ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ")
тогда появляется возможность регулировать чувствительность с помощью всевозможных гейтов и гейнов. А комнату при любом раскладе глушить, без заглушки ловить нечего, даже с динамическим микрофоном!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 23:32
23 янв 2007, 10:23
Железные приборы могт быть хорошими и даже очень. Но для начала карта и программная обработка предпочтительнее в силу гибости.
Для начинающего выбрать адекватный по звуку прибор очень сложно. Советы на форумах помогают слабо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 01:09
12 янв 2009, 23:29
одни говорят,что отдельный преамп с фантомкой тоже самое,что в и звуковухе,другие наоборот))то что звукоизоляцию делать,это само собой ясно,вопрос уже в железо упирается,лучше все таки все отдельно купить,Чем чтобы все примочки было в одной коробке,ибо на звуковухе когда делаешь меньше напряжение,то звук становится тише,но при обработке один фиг шумы вылазиют)и имхо они уже останутся пока звукоизоляции не будет)у меня вопрос теперь в другом,от паралоновой хрене на мике будет какой-нибудь эффект снижения шума или нет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 01:52
23 янв 2007, 10:23
ЖДешевые железные приборы шумят поболе хорошей звуковой карты.
