Текущее время: 20 апр 2026, 15:31
СообщениеДобавлено: 19 апр 2006, 17:31
26 сен 2005, 09:39
Написал письмо по электронке в адрес "Октавы", ответа пока никакого не было, к сожалению. Так как считаю, что информацию о продукции лучше всего - и честнее - получать от производителя, решился запостить это письмо на форуме в надежде получить разъяснения "Октавы". ИМХО, информация по данному вопросу была бы интересна для владельцев микрофонов "Октава":
"...хочу поделиться с вами такой информацией - есть сайт www.oktavamod.com , где предлагают сделать моддинг(модификацию) микрофонов Октава - в основном 219 и 319. суть ее в следующем:
удеаление 1 из слоев сетки на 319, удаление наружной решетки на 219, затем удаление обоих пластиковых колец, находящихся перед мембраной, а также удаление из тракта капсюль-усил. каскад платы с регулировкой обрезки и -10 дб аттентюатора.
конечно, интересно знать, насколько с точки зрения конструкторов "Октавы" данный моддинг имеет смысл, и отдельный вопрос- действительно, зачем мембрану прикрывают перфорированные пластиковые кольца? данный вопрос действительно интересен, тк на других широкомембранниках я такого не замечал. предназначены ли они для коррекции диаграммы направленности или же они каким-то образом существенно влияют на АЧХ/ФЧХ мембраны?
Спасибо заранее..."
СообщениеДобавлено: 22 апр 2006, 15:30
Удаление сетки, решетки, ветрозащиты – таким модификациям можно подвергнуть любой микрофон, поскольку все эти вещи не способствует улучшения звука, они служат другим целям. Один слой сетки неизбежно необходим для экранирования внешних наводок (будьте внимательны, сетка должна иметь хорошее заземление на корпус). Кроме того, сетка – это защита от механических повреждений. Несколько слоев сетки становятся преградой для грязи и плевков. Учитывая это, польза от удаления дополнительной сетки может оказаться сомнительной, даже если пользоваться микрофоном аккуратно.
Про вырезание внешней решетки на МК-219 можно однозначно сказать, что это уменьшит переотражения звука внутри капсюля. Эффект действительно наблюдаемый и проверенный.
Пластиковые пластины в капсюле микрофонов 219, 319 предназначены для выравнивания АЧХ микрофона на высоких частотах. Удалять их не рекомендуется.
Все переделки Вы производите, что называется, на свой страх и риск. Нет ничего проще, чем испортить микрофон с тонкой мембраной. Одно неловкое движение, и Вы потеряете все, в том числе и гарантию...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006, 11:30
26 сен 2005, 09:39
Можно подробнее - на каких частотах, на сколько дб и в плюс или в минус? графическая информация была бы очень кстати.. и еще 1 вопрос - каков применяемый метод замера АЧХ микрофонов "Октава"?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006, 13:18
На частоте 10-16 кГц в плюс 2-3 дБ.
Два метода замера АЧХ:
1) снятие АЧХ на аналоговом тональном сигнале в диапазоне частот 90 Гц - 20 кГц (аппаратура Robotron)
2) снятие АЧХ на цифровом тональном сигнале 1/3 октавы в диапазоне частот 30 Гц - 20 кГц (компьютерный комплекс).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 01:14
14 май 2006, 19:02
<Про вырезание внешней решетки на МК-219 можно однозначно сказать, что это уменьшит переотражения звука внутри капсюля. Эффект действительно наблюдаемый и проверенный.>
если так, то зачем вы производите эту решетку? почему вы сами не сделайте оптимальные модификации для микрофона?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 23:39
14 апр 2007, 11:47
Подобная конструкция имеет место быть на мембранах миков фирмы Аудио- Техника (Япония). Но для достижения частотного баланса конструкция капсюлей МК-219/319, на мой взгляд, излишне усложнена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что внутри у "Октав" (МК 220)
Артем Vасилич
18 фев 2015, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для рэпа)) какой из октав взять 105 или 319
bocman
03 май 2011, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Практическая ценность старых Октав МЛ.
Пол-октавы
23 май 2024, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лучший микрофон в списке октав.
Сергит
11 янв 2011, 06:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Альтернатива RODE NT2A из Октав
PRO-TAS
18
26521
09 авг 2010, 00:04
