Текущее время: 19 апр 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Повредил мембрану, что делать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 02:07
26 сен 2009, 02:02
Здравствуйте!
К сожалению, вышло так, что повредилась мембрана микрофона МК-105, на ней образовалась маленькая дырка около миллиметра диаметром на расстоянии 5 мм от края. Скажите пожалуйста, насколько это критично для звука и если критично, то что можно сделать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 12:39
Насамом деле это критично т.к. микро начнёт издавать звук П-р-р.
Што делать? Купить новый микро.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 13:56
26 сен 2009, 02:02
Проверил, звук на обычной речи не ухудшился. Означает ли это, что, если и на громких звуках не будет треска, можно оставить, как есть?Кроме того, разве нельзя отремонтировать, заменить мембрану? Или, в конце концов, капсюль?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 20:40
14 апр 2007, 11:47
Если звук Вам нравится, не смотря на дырку, то пользуйте дальше, ибо замена мембраны- удовольствие недешёвое. Минус в том, что в подмембранное пространство теперь будет попадать пыль и влага, что через какое-то время скажется и на качестве звука.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 20:48
26 сен 2009, 02:02
Sonic, спасибо!
А если, например, попробовать заклеить дырку маленьким кусочком скотча? Или лучше оставить так?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 22:15
Лучше не лезь! Дырки уже достаточно. Скотч будет лишним :D
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 22:16
14 апр 2007, 11:47
Клеить не советую- мембрана будет тяжелее и может сдвинуться резонансная частота мембраны. Как вариант: перевернуть капсюль вниз мембраной и нанести маленькую капельку клея типа БФ-6/Феникс. Вниз мембраной, чтобы клей внутрь не затёк.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 11:03
26 июл 2008, 22:31
Не стоит, расстояние между мембраной и электродом настолько маленькое (как правило пара десятков микрон) что переворачивай не переворачивай, клей все равно попадет внутрь.
Связывайтесь с магазином и спрашивайте, смогут ли они поменять мембрану.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 19:26
17 сен 2007, 13:57
Да, клеить точно нельзя, и не думайте об этом. Если посчитаете, что звук стал намного хуже, то свяжитесь с магазином или заводом, ремонт вполне возможен. Только очень прошу, говорите всегда честно — проткнул мембрану, а не что-то такое — вот проснулся а микрофон не работает. Никто не осудит вас за этот поступок, ну может между собой улыбнутся, собственно ремонт — это тоже хлеб.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 00:26
26 сен 2009, 02:02
Написал несколько писем в магазин и в суппорт. Ноль эмоций вообще. Точнее, пришол невразумительный ответ, что "микрофон лучше отремонтировать". Где, когда и за сколько - так и осталось загадкой. Официальные дилеры в СПб тоже разводят руками. Такая вот поддержка. В общем, забил, продолжаю пользоваться как есть, благо, на звук не влияет (что для меня несколько удивительно). А ведь хотел им денег заплатить. Видимо, деньги им не нужны :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 01:17
Ой, а кто это у нас в Питере официальный дилер-то?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 01:35
26 сен 2009, 02:02
Может, я неправильно выразился насчет официального, не знаю. Мюзикмаг. По крайней мере, у них представлена вся линейка Октав, и я подумал, что они хоть краем уха слышали про какой-то авторизованный сервис... Оказалось, ни хрена не слышали.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 16:55
А кто-то в отпуск уходил... гыг... ;))
Хотя, там, как и во фразе "Казнить нельзя помиловать", где запятую поставишь - так смысл и меняется. Но запятая, все равно, хоть бы и где, а нужна.
Вывод: инет инетом, а орфографию и пунктуацию никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 23:10
Артем Vасилич, с 15-го. А до того дня я на связи.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 15:39
Тогда фраза должна выглядеть так:
По случаю дня рождения[зпт] 15 октября [запятая могла быть и здесь] ухожу в отпуск до 15 ноября
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ленточный микрофон своими руками: стоит ли делать ?
Schertler
03 янв 2021, 19:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОКТАВА МК-519!!! БЕЛЫЙ ШУМ!!! ВИДИМО БРАК!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?!!
koshyk
29 мар 2011, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012 нет сигнала. Ччто делать?
data050
13 сен 2011, 08:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мой МК-219 не признал рэп! Что делать?
Tasman
22 фев 2010, 15:38
Tasman Перейти к последнему сообщению
Jabar
22 мар 2011, 22:49
