Текущее время: 19 апр 2026, 09:37
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 13:34
18 июн 2009, 13:19
Народ, у меня такой вопрос. У меня есть два варианта: Либо купить звуковую карту USB (и как говорится, не парится насчёт предусилителя) либо купить PCI звуковую карту, но без предусилителя. У меня есть микшер, но гавёный. Тут же вопрос: как микшер влияет на качество записи? В микшере как я понял уже есть преод и к тому же фантомное питание. В плане стоимости я очень ограничен поэтому продавец посоветовал мне USB карту LEXICON ALPHA у которой нет фантомного вот ссыль: http://www.muztorg.ru/cat/details/A001501/. Я полазил в инете и нашёл вот это http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91027. Как вы думаете как лучше поступить? И вобще какие варианты помимо этих возможны ещё, мне нужна звуковая карта и всё что к ней нужно для записи (кроме микрофона). Максимальная стоимость всего этого 5000-6000 (Но чем дешевле тем лучше). Помогите пожалуйста. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 15:04
Давайте логически.
Что нужно, чтобы записать сигнал с микрофона на комп?
1) Микрофон
2) Предусилитель
3) Оцифровщик (эту функцию в нашей ситуации выполняет карта)
Все три перечисленных пункта в большой степени влияют на качество записываемого сигнала.
Допустим, микрофон у Вас есть. То есть, мы отталкиваемся от того, который есть. Кстати, а что за мик? Из Вашего поста непонятно: нужно ему фантомное питание или нет.
Предусилитель. Как понять: предусилитель или пульт? Пульт - штука многоканальная, соответственно, в нем установлено НЕСКОЛЬКО предусилителей. При равной стоимости (даже скажем: порядке стоимости) что по умолчанию должно быть более качественным: ОДИН предусилитель или НЕСКОЛЬКО, собранные в одну коробку? Вывод: если не требуются ХАРАКТЕРНЫЕ функции пульта (связанные именно с его многоканальностью) - лучше выбрать предусилитель.
Можно взять отдельно предусилитель, скажем, Art Tube (или на что хватит денег, но, по крайней мере, не хуже вышеназванного) и отдельно карту с хорошим АЦП (например, Echo Mia). А можно и карту с предусилителем на борту. USB в данном случае только лишь ограничивает уже ЦИФРОВОЙ сигнал по скорости. Но скорости этой достаточно, чтобы передать два канала с высокой профессиональной разрядностью; и во-вторых - если карта питается от самОй шины USB, то и мощность устройства (не более 6 Вт).
Можно взять новую карту от E-MU вместо 0404 или 0202. Называется E-MU Tracker Pre. Там и фантом, и питание от шины, и теоретически не самые еще говеные в мире преампы на борту.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 21:36
18 июн 2009, 13:19
Спасибо большое))) Только вот по цене я думал будет подешевле((( А дешевле никак не уложиться?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 22:14
18 июн 2009, 13:19
Ещё вопрос: Как вот такая сборочка E-mu 0404 PCI (ссылку я уже кидал) + ART Tube MP ( http://www.proaudio.ru/catalog/2729/ ) + Октава МК-012-01. Цель: Запись речитатива.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 23:56
Микрофон не тот. 012 - это маломембранный микрофон, хорошо подходящий для записи инструментов, хоров с большого расстояния и т.п. Для ближнего вокала (речетатива) - надо широкомембранник брать. 219 (хуже всего), 319, 220, 101, 105, 104 и т.п.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 23:58
18 июн 2009, 13:19
Ну а в принципе сборка как?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 16:26
Остальное нормально. Вы так спрашиваете, как будто что-то супердорогое нарыли, и интересуетесь каким-то тонкими нюансами. :wink: Лоу-энд сектор, тут мало что друг отдруга разительно отличается...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 18:57
18 июн 2009, 13:19
Просто не хочется выкидывать деньги на ветер. Большое спасибо за подсказку!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 15:00
04 июн 2009, 23:41
преды арт и беринджер не лучче самых дерьмовых пультовых, посмотрите на поделки Евгения Петрова (Ператроника) в нижнем ценовом сигменте лучше них ничего не слышал.
говорите громче! я - звукорежиссер...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 18:02
20 июн 2009, 16:41
Чтоб не плодить темы задам тут...
Есть вариант купить Tascam-122L (3к р. б/у) АЦП 24/96, его тут хвалит Пришелец, но в нете по Таскаму все глухо, незнаю как с дровами, и воопще что за
Второй вариант Infrasonic Quartet ее наверно новую надо будет брать http://www.proaudio.ru/catalog/soundcar ... ard/91843/ 5к р.
АЦП 24/192
Комп стационарный... нужна запись с Микрофона
Надеюсь Таскам не успеет уйти :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 11:42
30 ноя 2006, 16:06
Ищите внешние аудиоинтерфейсы со своим блоком питания.
Tascam похоже питается только по USB, а компьютерное питание очень грязное.
По той же причине не рекомендую Infrasonic Quartet.
Хотя для того, чтобы начать работать можно взять и Таскам, и Квартет.
Нет предела совершенству.
Лучше работать на штатной аудиокарте, чем ничего не делать, имея Lynx.
Последний раз редактировалось Tall 21 июн 2009, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 11:57
20 июн 2009, 16:41
Инфрасоник эт ж ПСИхованная карта, или тут всеравно тоже проблемы с питанием?
Всетаки я думаю мне некуда деваться и придеться брать Таскам 122Л, бюджет не распологает.
А микрофон вот думаю новую октаву 105(ваще улетный мик, по примерам слушал, к тому же писать комбик может!!! ) за 8000, либо мне предлагают Надю TCM-1050 (б/у с новой лампой) за 8000. Я вот думаю... 105му еще нада купить стойку, паука и шнур, а эт +3000р :(
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 15:22
30 ноя 2006, 16:06
Да, тут те же проблемы.
Паука, стойку и шнур нужно купить и для Nady.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 15:43
20 июн 2009, 16:41
Для Наденьки только стойку :)
У нади 1050 идет полный комплект, там кейс клевый, ганстерский, шнур, паук... слюньки текут... но всетаки к 105му душа лежит как говорится, хоть и нифига при нем нет, кроме самого главного - способность писать звук афигительНО! ) хотя да.. 220 тож вроде ничего но примеров записей акустики и комбика фиг найдешь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 09:35
30 ноя 2006, 16:06
Ну вам выбирать.
С примерами записей по-осторожнее. В ваших условиях это будет звучать по-другому.
MrFlow
25492
19 окт 2011, 08:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон МК-102, микшер с фантомным питанием, НО ШУМ!!!
Verunchik94
08 авг 2011, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оборудование для микрофона МК-319: микшер, аудиокарта, что еще?
Vansi
29 янв 2009, 16:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микшер, микрофон, карта и т.д. Как соеденить?
SantaKruz
12 сен 2011, 08:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микшер Yamaha MG82cx
wan
10 дек 2010, 17:47
