Текущее время: 19 апр 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Предусилитель
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 04:25
01 апр 2009, 04:21
M-Audio Audio Buddy
Каким образом подключить его к компу?
Какие провода нужны?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 05:50
30 ноя 2006, 16:06
Нужны так называемые "яйца" - два моноджека в один стерео миниджек.
Попробуй следующее: на рынке есть качественные шнуры 2хRCA (тюльпан) -> стерео миниджек.
Возьми его и
- к нему два переходника джек-тюльпан
- или отрежь у него тюльпаны и припаяй моноджеки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 01:56
01 апр 2009, 04:21
а в какой тогда вход у компа втыкать? у меня их на звуковухе 6.....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 09:14
30 ноя 2006, 16:06
Воткнуть надо в линейный стереовход. Обычно он голубого цвета. Зеленого цвета линейный выход, красного - микрофонный вход. Остальное - для сурраунда.
На последних материнках стоят аудиоинтерфейсы с ActiveSensing - когда в гнездо что-нибудь втыкается Винда спрашивает ЧтоЭто и соответственно переконфигурируется.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 20:02
01 апр 2009, 04:21
аа... все понял..... работает))) спасибо)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 23:42
30 ноя 2006, 16:06
Ура
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 12:51
И как работает-то?
Он аж двухканальный чтоли? Маленькая такая фитюлька, надо же!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 08:48
01 апр 2009, 04:21
насамом деле я сделал поспешные выводы.... думал это у меня с звуковой картой че то не то..... установил драва, звуковуха работает, все входы работают..... подключил усилок все как надо...... но в результате когда я прислонил микр. к губам меня здорово ударило током)))))))))
З.Ы. продаю комплект начинающей домашней студии...... микр. усилок. и др аксессуары ко всему этому........ :lol: не дорого
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 19:35
01 апр 2009, 04:21
не понимаю в чем дело.....
усилок работает.... включаю микр к усилку, говоришь в него звук от микра есть..... пытаюсь записать звук на стандартную виндоус звукозапись звука нет.....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 19:54
01 апр 2009, 04:21
вот как то так.... и что не так......???? кстати с микрофоном октава вообще звука нет..... а с каким то левым китайским звук есть.....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 20:09
01 апр 2009, 04:21
все... я понял...... проблема в проводе..... нужно что бы провод у микра был вход и выход XLR
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 23:06
30 ноя 2006, 16:06
Не так. Переходник 2RCA->миниджек не нужен. Выкинуть.
Было бы правильно, если бы AudioBuddy выдавал стереосигнал на одном джеке.
Это не так. Он выдает сбалансированный (еще называют балансный, симметричный) моносигнал.
Там написано: balanced/unbalanced. Значит можно снимать балансный сигнал стереоджеком, и небалансный моноджеком.
Твоя аудиокарта балансный сигнал не принимает. Она принимает два небалансных. (стерео).
В два выхода AudioBuddy надо воткнуть два моноджека, взяв с предусилителя два небалансных сигнала. И послать этот небалансный стереосигнал на аудиокарту.
Миниджековый конец этого провода надо без переходников воткнуть в аудиокарту (Тот конец, что на фото воткнут через переходник в AudioBuddy).
А вот RCA-конец этого шнура - или обрезать и припаять моноджек,
или купить такой переходник
: Изображение
(Две шт.)
Бьет током скорее всего через компьютер. AudioBuddy не имеет контакта с сетью 220В. Заземли системный блок компьютера.
Или переверни вилку питающего системный блок сетевого провода, ту что воткнута в розетку.
Балансное соединение чище, и конечно лучше, чтобы микрофон был подключен балансным XLR-XLR кабелем.
К тому же микрофон выдает балансный сигнал, а AudioBuddy способен его принять. Это надо использовать.
Soundcraft так говорит о небалансных соединениях: "не используйте длинных шнуров, если ваше соединение небалансное".
Балансный кабель XLR-стереоджек тоже даст балансное соединение, но у XLR-разъема больше площадь контакта и потому меньше сопротивление соединения. Для слабых микрофонных сигналов точно лучше XLR. К тому же XLR-XLR шнуры легко наращиваются простым соединением одного в другой, чего не сделаешь с джеками.
У меня в судии все шнуры, что длиннее 2,5м - XLR-XLR. А когда мне нужны джеки я использую переходники на гибком проводе XLR-джек.
Последний раз редактировалось Tall 17 апр 2009, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 23:22
01 апр 2009, 04:21
Вот нашел инфу http://www.demodoma.ru/equip.php
Если позволяет бюджет, то бери кардиоидный (т.е. узконаправленный) студийный конденсаторный микрофон, такой как Октава МК-319
Но учти, что работает он только при наличии фантомного питания (обычно питание 48 Вольт), поэтому потребуется микрофонный предусилитель с кнопкой фантомного питания.
В этом случае, микрофонный кабель нужен с разъемами XLR (Кабель микрофонный XLR)
Такие как продаются в этом магазине
А сам предусилитель к компьютеру подключай из его линейного выхода в линейный вход звуковой карты стерео-кабелем 1/4 дюйма
правда у меня на звуковухе нет такого разъема 1/4..... но есть переходник, прокатит?
З.Ы. и усилок работает от блокпитания..... :lol:
Последний раз редактировалось modeste2k 17 апр 2009, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 23:29
30 ноя 2006, 16:06
Нужен такой шнур: Изображение
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 23:33
01 апр 2009, 04:21
ясно..... жаль конешно что приходится так с этим гемороится.....
завтра поеду покупать))) спасибо за помощь..... подключу, отпишусь, дам послушать что и как))))
Tube
08 июн 2010, 04:04
Владимир ТВ
08 июл 2017, 20:27
avant
06 авг 2008, 21:06
OZLOБLENNЫЙ
30 авг 2009, 12:56
ЧайникЁпта
09 мар 2010, 22:53
