Текущее время: 04 июл 2025, 06:13
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 00:37
15 фев 2011, 23:57
Уважаемые коллеги!
Подобрал себе на сайте небольшой комплект из аппаратуры. Подскажите, все ли я предусмотрел для записи в домашних условиях?
1. Микрофон Октава МК-319
2. Предусилитель Digilab Ginger SPM-100
3. Звуковую карту ESI Juli@
4. Поп-фильтр Konig - Mayer
5. Амортизатор для студийных микрофонов Октава АМ-50
6. Кабель микрофонный XLR
Какую лучше взять стойку для микрофона и есть ли смысл брать E-mu Tracker Pre USB, если есть Digilab Ginger SPM-100?
Подскажите ещё Внешний USB аудио интерфейс E-mu Tracker Pre USB и звуковая карта ESI Juli@ совместимы?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 01:33
10 май 2010, 15:21
Мои микрофоны: не отдам.
Кабель Тебе будет нужен не один, а два. Либо один не менее 5 метров (лучше больше), после чего режешь, распаиваешь, плюс для него нужны ещё разёмы получается дополнительные. Лучше вобщем заказывай два готовых кабеля. От микрофона к преду, и от преда к звуковухе.
Стойку лучше взять типа "Журавль"... Можно и понтограф взять (гугл смотри, увидешь, что это такое)
Последний раз редактировалось Шэйх 17 фев 2011, 02:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 10:25
А как, интересно, они могут быть совместимы? Две разные звуковухи, причём одна USB, а другая PCI? Если использовать ASIO , работать вместе точно не будут, насчёт других драйверов не в курсе, но мне кажется картина будет той же.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 02:09
10 май 2010, 15:21
E-mu Tracker Pre USB Лучше.
Если всётаки ты так и собрался покупать, то скажу, что всёравно записывать удобнее будет через E-mu Tracker Pre USB, получается он отдельно будет работать у тебя для записи, а ESI Juli@ настроишь для воспроизведения. или всётаки не так понял Тебя??)..
The_Debts писал(а):
Итого ещё два кабеля XLR по 7 метров!
Зачем?? Ну от микро к преду допустим 7, а от преда к звуковухе то к чему.. они всёравно вместе коммутируются на ближнем расстоянии.. только пинг сигнала будет увеличиваться))))))))))
Salamandra
26
39739
18 авг 2010, 19:58
ВАСЯ
11 авг 2010, 11:07
Максим
10 фев 2009, 02:21
kornele
03 июн 2008, 22:36
Еханн
27 янв 2010, 18:43
