Текущее время: 28 мар 2024, 20:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 17:11
17 сен 2007, 13:57
> Ну если востребована, то пожалуйста - МК220 и МКЛ-5000. там есть восьмерка.
Да это так, что-то смущает?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 17:22
17 сен 2007, 13:57
Мишарин писал(а):
Воспрос второй: Если в продаже его на выставке не будет,
Да на выставке будут продоваться микрофоны, но честно, не знаю будет ли МК-219. Т.к. я не готовил серийные изделия к выставке, незнаю, что взяли с собой. Точно скажу, новый МК-520 на выставке. Обновленный МКЛ-5000 выставить не удалось, не готов ещё.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 01:35
Ну, на двух разных мембранах на высоких частотах, вероятно, не может быть строго одна фаза. (Т.е. кажется, что этот вариант похож на комбинацию двух капсюлей).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 12:32
17 сен 2007, 13:57
Это разумное замечание. У нас между мембранами два элеткрода, толщина электрода 4 мм, два капсюля - 2 электрода = 2*4=8 мм. Длина волны для 10 кГц - 0.033 м ( скоросто звука я принял 331.46 м/с), фазовый сдвиг - 87 градусов, но это все верно, если две мембраны не взаимодействуют между собой, а у нас они взаимодействуют. Хотя не спорю, на высоких частотах направленность сильно ухудшается в восьмерке, это видно из частоток приложенных к микрофонам (или из каталога). Да есть такие недостатки, что делать, мир не идеален.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:13
Ну да, тем более что для тех кто пишет в цифре, это не важно — на частоте 10000 (при 44 кГц дискр.) погрешность передачи фазы там сравнимая будет :)
Но по-моему бывает ещё конструкция, где одна мембрана находится между двумя дырчатыми электродами, на которые поданы + и -.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 16:26
17 сен 2007, 13:57
Да, такая конструкция вероятно бывает, иногда можно увидеть в книгах, но на практике не встречал. Наверное восьмерка в такой конструкции близка к восьмерке ленточного и очень ярко выражена.
Но мы отклонились от темы, тут о выставке решили писать. Сегодня с выставки вернулся Пестин Ю.Н. говорит народу мало, но как обычно очень шумно. Интереса к новым изделиям пока нет. Я сам поеду завтра.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 17:15
Надеюсь, модераторы потом отделят в особую тему.
Меня собственно почему взволновал отход от восьмёрки на ВЧ: в MS-системе, если в канал S проникнет фронтальный ВЧ-сигнал, он сложится с сигналом в левом и вычтется в правом или наоборот (причём на разных частотах фазы будут разные), из-за чего ВЧ-источник сместится относительно центра (или другого своего законного места), а может быть даже будет хаотически метаться туда-сюда в зависимости от сдвига фаз на разных частотах.
Конечно, это легко устранить, порезав в канале S высокие частоты, но не всегда есть такая возможность, да и не всякий догадается это сделать.
Потому что у вас и старые хорошие.
> Я сам поеду завтра.
Я тоже постараюсь быть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 12:37
17 сен 2007, 13:57
Выставка прошла, по её итогам подготовил небольшой обзор микрофонов - https://sites.google.com/site/acousticd ... edirects=0. Основная цель - "как выбрать хороший микрофон по внешнему виду", принцип действия "у жирного микрофона - жирный звук", читай, улыбайтесь. Не судите строго, я уже одну ошибку нашел, микрофон blue случайно попал в роде, найду еще пару и подкорректирую .
За это сообщение автора Простаков Алексей поблагодарили - 2: pianoman, Telecaster
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 23:15
Ой, Алексей, прочитай я Ваше сообщение хотя бы за день до поездки, я бы Вам этот капсюль живьём показал! Вплоть до того, что дал бы разобрать и посмотреть его изнутри прямо там, на выставке.
Мишарин писал(а):
Хочу для домашней студии для записи мужского вокала (попса) приобрести микрофон Октава МК-219. Будет ли возможность в Москве на выставке Музыка-Москва 2010 приобрести этот микрофон???
Ну вот теперь уже совершенно точно можно сказать, что МК-219 на выставке в продаже был, мне его даже чуть не продали, я в последний момент еле-еле отговорился. :-) Ну и если что, читайте доску объявлений.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 17:11
22 сен 2010, 21:49
Алексей, Евгений, спасибо за ответ и за ссылку на объявление! Только вот моему товарищу на второй день выставки МК - 219 не продали, объяснив, что он единственный подключенный микрофон для пробы и он пока не продается, по крайней мере, до конца выставки. Сегодня звонил в службу доставки, чтобы продали с доставкой до станции метро курьером. Надеюсь, что получу, наконец, свой первый микрофон и скоро он приедет в Челны :wink:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 18:03
А когда появится в продаже МК-519 с разными диаграмами направленности?
Второй вопрос, когда начнет работать отдел продаж?
Мне интересно, насколько я правильно оформил заказ 5172. Может гляните!!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 20:05
17 сен 2007, 13:57
с переключаемой диаграмой ещё не скоро, на выставке представили посмотреть, будет ли интерес к нему, интереса особо нет, дальше его разрабатывать пока не будем. Если нужны разные диаграммы направленности, то используйте старый добрый МК-220, или МК-5000
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 04:36
06 окт 2010, 04:03
Мои микрофоны: Октава MK-219
хех)
статья Простакова Алексея очень ваще улыбнула :)
Я тот по чьим губам давно плачет стэплер (с)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 19:29
21 фев 2011, 18:49
а сколько там ошибок, о, ужас!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 22:45
А что хоть за статья-то? В инете или в бумажном виде?
в форуме Интернет-магазин
Foresight
08 мар 2007, 02:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чемпионат Мира 2010
InK
14 июл 2010, 02:42
Сергей
10 окт 2006, 13:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новые микрофоны ОАО "Октава" на Музыка-Москва
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Простаков Алексей
57
68722
29 сен 2010, 19:55
