Октава МКЛ-219
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=427
Страница 2 из 2
Автор:  Evgeny [ 21 фев 2012, 00:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Октава МКЛ-219
Есть принцип суперпозиции полей, из которого в частности следует, что сильное постоянное поле никак не препятствует распространению слабого переменного.
Да, совершенно верно.
Другое дело, что есть теория, что между кристаллами меди образуются как бы полупроводники, и сильный постоянный ток, пущенный по проводу, пробивает эти "диоды", тем улучшая качество звукового тракта.
А вот это на практике как раз не факт. В неподвижном проводе это может быть именно так, но не надо забывать про то, что подобные дефекты кристаллической решётки при шевелении обесточенного провода ощущаются не так сильно, как при шевелении провода, по которому протекает постоянный ток. Аналогично, и резистивный слой потенциометра шуршит на порядок сильнее, если по нему кроме звукового сигнала протекает ещё и постоянка. Вот почему нельзя использовать такие вещи при протекании по ним постоянного тока, ибо он не только не повышает, но и наоборот, только снижает качество слаботочного переменного сигнала. На помехозащищённость (а именно это слово употребил Andkiev) линии постоянное смещение не оказывает никакого влияния. И это я ещё ничего не сказал про то, что кабель — это конденсаторный микрофон в миниатюре...
Автор:  Ziatz [ 21 фев 2012, 11:28 ]
Вероятно, вы правы. Про "диоды" я слышал в контексте акустических проводов, где нагрузочные сопротивления низки (увеличивая удельный вес этих диодов), а микрофонный эффект пренебрежимо мал. В случае же микрофонных проводов всё наоборот. То есть если этот метод и помогает, то только в случае колонок.
https://www.phpbb.com/
