МКЛ 5000 + предусилитель
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=1491
Страница 4 из 4
Автор:  Владимир Марченко [ 14 ноя 2011, 21:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: МКЛ 5000 + предусилитель
Тот предусилитель, что стоит в микрофоне, нужен для СОГЛАСОВАНИЯ микрофонного капсюля с трактом записи, иначе никак. Так что не строим иллюзий, докупаем необходимое оборудование... И ещё - конструктор микрофона не в курсе, что и в каком виде предпочитает звукореж, так что не надо валить на голову конструктора свой головняк и вешать свою жабу. И не надо кивать на цену - тот же МКЛ-5000 и новый МКЛ-111 на 90% - ручная работа, так что это ещё не дорого...
Автор:  Владимир Марченко [ 14 ноя 2011, 22:00 ]
Andkiev писал(а):
Разве нельзя такой микрофон сразу, напрямую включить... ну например в харддискрекордер, например как в мём случае в Roland VS 1880 !?
Вот в этом самом Роланде как раз есть пара микрофонных входов, так что здесь внешний преамп не нужен.
Автор:  Артем Vасилич [ 14 ноя 2011, 22:18 ]
- Так что: выходит, у Вас ДВА мужа?
- Выходит, два...
- И оба - Бунши???
- ОБА!!!
(х/ф "Иван Васильевич Меняет Профессию")
Andkiev писал(а):
а разве в МКЛ 5000 и подобных ему микрофонах уже не присутствует предварительный усилитель[/b]??? так сказать "по умолчанию"??? Зачем еще один усилитель нужен ?
Это как говорят в Одессе, две большие разницы. Да, существует некая путаница с терминологией, но так уж она (терминология) принята.
Тот предусилитель, что в микрофоне - это по факту просто активный каскад, в который включен капсюль: без него капсюль работать не может. А поскольку, построен этот каскад по схеме усилителя, то и получается, что называют его тоже предусилителем. На выходе он обеспечивает стандартные параметры стандартного микрофона (к примеру, в динамическом микрофоне такой каскад не требуется, но на выходе у него будут параметры того же уровня).
А микрофонный предусилитель в карте/пульте/отдельный - это каскад, требующийся для приведения параметров сигнала от микрофонного к стандартному, который нужен для записи/оцифровки (так наз. линейный сигнал).
В итоге их два. И оба - предусилители))))
Автор:  Andkiev [ 17 фев 2012, 17:22 ]
ФУ....Слава Богу!... :D А то я думал что я неправильно пишу.... :lol: И самое главное что звучит отлично! :D
Автор:  Tenet [ 19 мар 2012, 05:59 ]
Втыкаю свой мкл5000 в пульт Peavey RQ200 -» m-audio delta 66. качество устраивает. иногда использую процессор Line 6 POD X3 Pro. в нём есть эмуляции вокальных преампов. имхо их звук с рок вокалом самое то!:)
Страница 4 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
