Использование ленточного микрофона на концерте http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=558 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Максим [ 15 янв 2009, 21:44 ] |
Заголовок сообщения: | Использование ленточного микрофона на концерте |
Из конденсаторных "типа" ручников в концертной программе очень понравился мой ЛОМО 19а19, причем кажется всем. Использовал на концерте с Рыженко и Петерсеном Октаву МЛ-19. эффект вокала (а-ля Майк) был ОЧЕНЬ ДОСТОЙНЫЙ, он вам бы подошел (тот который со знаком качества, у него частотка шире), его надо поставить строго в одной точке, из которой не будут лезть обратка. Еще весьма неплох МЛ-15, но его трудновато достать. Так что если ленточный на сцену - МЛ-19 Ваш вариант. |
Автор: | Digicat [ 29 июл 2009, 12:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
Цитата: А в то, что невозможно сформировать нужный саунд при помощи традиционных вокальных микрофонов - я попросту не верю. Как правило, "не тот звук" связан лишь с неумением вокалиста работать на сцене и звукорежиссера - управлять процессом.
Например, классическая ошибка неопытного вокалиста - это работа с ручным микрофоном на растоянии больше дюйма. В этом случае голос получается жидкий, как детский кал - и выправить это невозможно ничем. Нормальный тембральный баланс в ручнике появляется только при расстоянии не более 1...2 см - а студийный микрофон, что конденсаторник, что ленточник, на таком растоянии попросту умрет. На студийных микрофонах нормальный баланс - именно нормальный! - появляется на расстоянии не ближе 10...15 см. Можно во время записи отойти и дальше - до полуметра - при этом, тембральные изменения в голосе все еще можно скомпенсировать эквалайзером. Уважаемый "Мастер"! К сожалению, Вы очень красиво здесь рассуждаете о том, о чем не имеете никакого представления. Достаточно отметить, что с микрофоном на сцене (да и при записи в студии тоже) надо работать как с музыкальным инструментом. В противном случае никакая обработка Вам не поможет: ни компрессоры, ни эквалайзеры и пр. железяки. Это самое распространенное заблуждение отечественных доморощенных "звукорежиссеров". Подозреваю, что в технических аспектах Вы весьма осведомлены, а вот в музыкальном плане..... увы... Ни для кого не секрет (я имею ввиду музыкантов), что любое музыкальное произведение имеет эмоциональную составляющую. Причем, в самом произведении, как правило, присутствуют спокойные части (очень грубая аналогия - куплет) и эмоционально яркие (опять же очень грубо - припев). И "подача" вокалиста на куплете может быть более спокойной, "интимной", а на припеве - это может быть "крик души". Еще раз оговорюсь: это все достаточно условно. Так вот, если вокалист с хорошей вокальной подачей будет петь на расстоянии в 1-2 см, то мембрана микрофона просто не "выдержит" высокого давления, в результате в звуковом тракте мы получим от перегруженной мембраны такой уровень гармонических и интермодуляционных искажений, что никакие эквалайзеры, компрессоры и прочие лимиттеры с эксайтерами не смогут убрать эту грязь. Несомненно, эти приборы в звуковом тракте необходимы, но главную работу всегда делает вокалист. Просто звукорежиссером во время саундчека с вокалистом проводится определенная работа: находится то положение микрофона, и то расстояние, которые дают оптимальную звуковую картину (замечу при этом, что расстояние до микрофона зависит от силы подачи вокалиста, от динамики исполнения, вокальных данных и пр. и пр., плюс ко всему - это величина далеко не постоянная!). В моей практике очень часто возникали случаи, когда у меня было очень обостренное желание "добавить" больше вокала при работе с минусовой фонограммой, но в результате пропадал баланс, вокал начинал "торчать". Так вот в таких случаях достаточно было вежливо попросить вокалиста (неважно, это звезда или новичок) активизировать артикуляцию, и все становилось на свои места: вокал отлично сидел в "пачке" и никуда не лез, текст был понятен, появлялась более глубокая эмоциональность... Этот маленький пример я привел для того, чтобы сделать акцент на мысли о том, что при выборе микрофона, при работе с ним существует масса критериев, которые тоже необходимо учитывать. Подбор микрофона вокалистом - это тоже очень творческий процесс, и если данному вокалисту подходит, например, ленточный микрофон, т.е. ему с ним работать комфортно, он для него "родной", а звукорежиссер понимает, что это так (бывают разные вокалисты и звукорежиссеры , то флаг ему в руки, пусть работает с этим микрофоном. Даже восьмерка - не догма. Надо послушать на сцене, поработать с ним, поискать.... и принять решение. Мне очень нравился МЛ-19 на сцене (у меня не было возможности работать с Нойманнами и Сеннхайзерами) - он давал неподражаемо мягкий верх на "железе" (лирическое отступление ) Вот, собственно, и все мысли по этому поводу. Заранее приношу извинения за столь резкий тон ответа. Если Вы, уважаемый, "Мастер", то будьте им или будьте скромнее, а не пудрите головы новичкам. |
Автор: | Notnap [ 29 июл 2009, 19:02 ] |
Digicat, Ну дискуссия она и в Африке дискуссия, кто бы в ней не участвовал - мастера или новички. В данном случае в очередной раз человек ошибочно принимает статус количества сообщений "Мастер" за статус его мастерства. Тут форум такой: поболтай маленько - и станешь "мастером". |
Автор: | Evgeny [ 30 июл 2009, 22:07 ] |
Notnap писал(а): В данном случае в очередной раз человек ошибочно принимает статус количества сообщений "Мастер" за статус его мастерства. Это не единственная его ошибка. К слову сказать, Ператрон — действительно мастер (независимо от количества сообщений), и как раз его рекомендации сомнения не вызывают.
Автор: | Артем Vасилич [ 03 авг 2009, 02:28 ] |
Evgeny писал(а): Notnap писал(а): В данном случае в очередной раз человек ошибочно принимает статус количества сообщений "Мастер" за статус его мастерства. Это не единственная его ошибка. К слову сказать, Ператрон — действительно мастер (независимо от количества сообщений), и как раз его рекомендации сомнения не вызывают.Только пан Ператрон имеет такую привычку выдавать ЧАСТНЫЕ, ЛИЧНЫЕ предпочтения (часто - справедливые, но только в НЕКОТОРЫХ ЧАСТНЫХ случаях, а уж никак не в большинстве ситуаций) за истину в последней инстанции. При этом не стесняясь откровенных софистических подмен. А для пущей "постановки пигмеев на их пигмейское место" очень любит подбирать разного рода оскорбительные выраженьица типа "детский кал". Далее NO COMMENTS. Дела прошлые. |
Автор: | Soloman [ 03 апр 2011, 13:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Использование ленточного микрофона на концерте |
Мульон джазистов в золотую эпоху выступало с лентами и проблем особых у них не было. Я себе для этого 51-ю и купил. Напишу после концерта отзывы если нужно. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
