Текущее время: 16 апр 2024, 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 23:42
28 сен 2019, 23:49
Мои микрофоны: МЛ-19, МЛ-51, МКЭ-2, МКЭ-9, МКЭ-10, МКЭ-11СН, МКЭ-271; МК-012, МК-220, МД-52а, МД-53, МД-64а, МД-66а, МД-71, МД-380а, МД-382
Коллеги, а чем можно заменить оригинальный адаптер под пальчиковую батарею? Варианты с бумагой не рассматриваю ))
Трубку от изоляции засунул во внутрь корпуса в качестве адаптера. Идеально подходит )) Другое дело, что звучит он очень тихо. Я понимаю, что предназначается для записи голоса с близкого расстояния, но не может же он звучать тише в несколько раз, чем динамический микрофон? Значит ли это, что поляризации пришёл конец?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 23:24
Дык оригинальным адаптером и заменить! Кстати, пальчиковая батарея — это слишком громко сказано. В ней всего один элемент.
Так у Вас и в МД-47 приходится говорить вплотную! И что, этот МКЭ-9 звучит ещё тише, чем тот МД-47?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 09:39
28 сен 2019, 23:49
По сравнению с МД-47 звучит примерно одинаково, но тише в несколько раз если сравнивать с другими электретными, которые у меня имеются.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 14:02
А не мог ли там разрядиться электрет? Может, ему подать поляризующее напряжение по схеме любого конденсаторного микрофона?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 20:04
28 сен 2019, 23:49
Попросил у знакомого другие капсули от этого микрофона, работают терпимо, значит заряд своё отжил к сожалению (
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 23:23
Тогда остаётся
1 Собрать по схеме, напр. от МК-012 (по этой модели кстати есть западные руководства, какие лучше компоненты); заодно решится проблема с батарейкой.
2 Или записывать ударную установку :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 01:40
Мог. Но с не меньшей вероятностью могла сдохнуть и 513УЕ1. Не скажу, что они мрут как мухи, однако случаи их выхода из строя во время эксплуатации были.
Подать поляризующее будет сложнее, чем найти правильное включение трансформатора в МД-47... Сделать из электретного микрофона чисто конденсаторный (с заменой УЕ на нормальную схему, попутно реализовав и фантомное питание) — это не конструкция выходного дня!
alex oz
30 дек 2007, 09:14
Deuce_Crime
14 янв 2011, 17:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите пожалуйста!
Onez
03 сен 2010, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АЧХ мкл-100 объясните пожалуйста)))
lunohod
03 фев 2011, 23:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите пожалуйста.
АндрЭ92
15 мар 2011, 01:14
