Октава МК-012, Круг http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2788 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | burd-ig [ 11 мар 2014, 21:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Октава МК-012, Круг |
У меня нижняя крестовина - стойка для аудио колонки. В нее вставляются два колена (хромированная трубка 25 мм, стеклянные стелажи в магазинах из них сделаны, красиво). Колена соединяются с помощью трубки меньшего диаметра. Есть колена 2, 2 и 3 метра. А сверху через переходник крепится верхняя крестовина Deca Three(алюминиевый уголок). Видел 5 метровую Proel, так на нее страшно вешать. Я на свою нижнюю крестовину вешаю компактный груз (используются для поднятия занавеса и т.п.). Так что надежно. Схема: Вложение: Deca.jpg [ 5.41 КБ | Просмотров: 15132 ] Микрофоны кардиоидные, так что это Fucado. И еще, чисто технически, удобно собрать микрофонную систему на верхнем колене, а потом подставить нижнее. Так что один я делаю это легко. |
Автор: | Igor Logewsky [ 11 мар 2014, 23:22 ] |
burd-ig писал(а): Так что один я делаю это легко. спасибо за разъяснение!!! Буду благодарен, если сможете показать фото своего детища, особенно интересна планка для крепления миков. заранее спасибо |
Автор: | burd-ig [ 12 мар 2014, 16:00 ] |
Вот еще запись струнного квартета. Расстояние между микрофонами 1,5 метра. Вложение: Хотелось бы рассадить квартет несколько пошире. Но, как уж было. |
Автор: | Igor Logewsky [ 13 мар 2014, 15:53 ] |
burd-ig писал(а): Вот еще запись струнного квартета. А фотографиями своей конструкции так и не решитесь поделиться?
Автор: | burd-ig [ 13 мар 2014, 20:28 ] |
Записи с работы отправлял, там не было возможности с телефона фото скинуть. Вот верх Deca Tree: Вложение: Вложение: Изолента черная наклеена не зря (правда ее особо и не видно на алюминиевым уголке). Нет бликов. А хромированная труба (ну ее я фотографировать не стал) принимает цвет зала. У меня темно коричневый, почти черный. На стойке резинки с крючками для укладки проводов, что бы не висели. Да, кстати, у Октавы довольно глубокие ловушки, где резьба. Так что болты не спиливал. Хотя не глубоких я пока не видел. Сам только что заметил, что переходник от Ноймана. |
Автор: | burd-ig [ 13 мар 2014, 21:55 ] |
Евгений, сколько места вы предоставляете топикастерам для файлов? У меня эти картинки по моему последние. Дальше сайт не даст загрузить. Спасибо. |
Автор: | Evgeny [ 13 мар 2014, 23:23 ] |
burd-ig писал(а): Евгений, сколько места вы предоставляете топикастерам для файлов? А что, от него уже было предупреждение? У нас вроде нет ограничений по пользователям. Есть общая квота в 600 Мб на все картинки, которая, конечно же, когда-нибудь попытается закончиться. Но Вы в случае чего совершенно спокойно можете, например, удалить фотку "Фото-0092.jpg", которая весит почти мегабайт, а информации в ней чуть больше нуля. Потом, я не смотрел, что за вордовские файлы у Вас лежат, но один тоже почти на мегабайт, а второй - аж на 20 мегабайт!!! Вместо него тоже можно было бы положить 200 картинок по 100 кбайт каждая. В общем, ситуация совсем не безвыходная.
Автор: | burd-ig [ 13 мар 2014, 23:28 ] |
Может я с дури картинку в 2 Мб пытался загрузить? На телефоне плохие получаются. |
Автор: | burd-ig [ 13 мар 2014, 23:29 ] |
Потом удалите эти посты |
Автор: | Igor Logewsky [ 13 мар 2014, 23:41 ] |
burd-ig писал(а): Вот верх Deca Tree: вот то, что и хотел увидеть, а расстояние как на схеме точно выдержали? большое спасибо за фотки! |
Автор: | burd-ig [ 13 мар 2014, 23:44 ] |
У меня 2 метра на 1 метр. В книгах 2,2 на 1,2 . Или 2 на 1,5 или 2 на 1, как у меня. А выбор банальный - уголок длиной 3 метра, пилится проще... ну вы поняли. |
Автор: | Igor Logewsky [ 14 мар 2014, 09:24 ] |
burd-ig писал(а): ну вы поняли. А если этот уголок необходимо взять с собой на выездную запись, его можно сложить и разложить? |
Автор: | burd-ig [ 15 мар 2014, 07:14 ] |
В данном случае гемор. Все дальнейшие усовершенствования могут привести к увеличению массы, а на высоте 4 метров это ощутимо. Моя задача была - сделать конструкцию как можно легче. |
Автор: | Igor Logewsky [ 15 мар 2014, 09:27 ] |
burd-ig писал(а): В данном случае гемор. Эх...вот бы придумать складной уголок, чтобы ещё не сильно тяжёлый или чтобы легко разбирался... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
