Проблема с МКЭ-15
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1492
Страница 5 из 5
Автор:  Владимир Марченко [ 22 июл 2012, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с МКЭ-15
Кратко, из ответа конструктора, надо подбирать резистор R1 и конденсатор С1. Но осторожно... Полный ответ я выкладывал на другом ресурсе, если нужно - продублирую
Автор:  Evgeny [ 22 июл 2012, 21:09 ]
Но в нашем случае нужен не стандартный аттенюатор на 20 dB, а что-то послабее
А я пока ещё не знаю, что у нас за случай, вот дождёмся ответа владельца МКЭ-15, может быть что-нибудь узнаем, если он измерял хоть что-нибудь. В реальной жизни разницы чутья двух разных микрофонов в 6 дБ никто не заметит, кроме того товарища, который сидит за пультом, поэтому я бы не стал мелочиться из-за 9-12 дБ. Гасить, так гасить!
Автор:  KogbetlievIvan [ 23 авг 2014, 19:51 ]
Уважаемые форумчане! Доброго дня!
"По наследству" от приятеля много лет назад мне достался микрофон МКЭ-15.
Изучив кучу сайтов, а потом Ваш Форум, я надеялся, что он заработает будучи подключенным к линейному входу DVD-проигрывателя (внутри батарея 1,5в рабочая). Однако, с удивлением выяснилось, что он уверенно (несмотря на свои "года") работает ТОЛЬКО на микшере с фантомным питанием.
Заранее извиняюсь, если я невнимательно "прорыл" Форум...
И все же, скажите мне, пожалуйста, действительно ли МКЭ-15 работает ТОЛЬКО на микшере с фантомным питанием?? Или....?? Если у кого сохранилась Инструкция к нему, то буду признателен, если Вы поделитесь с ней. Надеюсь, что в Инструкции могут быть условия эксплуатации и схема распайки XLR-3<-> Jack6.5. Так же публикую фото МКЭ-15. Микрофон отличный и жалко с ним расставаться!
Заранее ВСЕМ спасибо за ответы и советы.
4.jpg [ 78.02 КБ | Просмотров: 10254 ]
3.jpg [ 84.3 КБ | Просмотров: 10254 ]
2.jpg [ 127.22 КБ | Просмотров: 10254 ]
1.jpg [ 62.43 КБ | Просмотров: 10254 ]
Автор:  Ziatz [ 24 авг 2014, 00:46 ]
Возможно, дело не в фантомном питании, а в распайке - используется какой-то неправильный переходник с XLR-разъёма микрофона на (вероятно, джековый) вход DVD- проигрывателя.
Автор:  Inovet [ 24 авг 2014, 13:38 ]
Распайка должна быть стандартной, в DVD плеере тоже. В Инете можно найти. Т.е. на джеке TRS: прямой (горячий) - на конец, обратный (холодный) - на кольцо, экран (оплётка) - на гильзу. На XLR соответственно: 2, 3, 1.
Например, здесь показано:
https://ru.wikipedia.org/wiki/XLR
Автор:  KogbetlievIvan [ 24 авг 2014, 14:31 ]
В том-то и дело (прошу прощения, т.к. выше я не совсем ясно выразился), что прежде, чем подключать микрофон к DVD, я у знакомых проверил его. Кабель XLR male <=> TRS 6,35 мм взяли готовый.
Аккуратно вскрыли микрофон и заменили батарейку. Напрямую (я так понимаю - линейно) микрофон молчал, но как только подключили его ТЕМ ЖЕ КАБЕЛЕМ через простой микшер с "фантомом" микрофон чудесно заработал.
Итак:
XLR <=> Jack TRS 6,35 мм (1/4 дюйма)
1 Sleeve, Общий провод (соединён с оплёткой кабеля и на гильзу TRS) (GND, земля)
2 Tip, Прямая (горячая) полярность (плюсовой красный провод на конец TRS)
3 Ring, Обратная (холодная) полярность (минусовой синий провод на кольцо TRS)
СПАСИБО ! Буду пробовать!
Да вот еще... Уточню про "проверил у знакомых"... подключали сначала к обычному напольному аппарату (усилитель, акустика, регуляторы тембра и громкости входы TRS 6,35 и т.п.).
К своему DVD пока не подключал. Вот сейчас и попробую.
Еще раз спасибо! Обязательно отпишусь о результатах.
P.S. Вопрос об инструкции к МКЭ-15 остается открытым,- вдруг у кого есть?))
Пока микрофон "молчит".
Правда, пробовал на старом несимметричном Jack-е.
Страница 5 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
