Текущее время: 03 май 2026, 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 00:11
ну так бы и писали а то неясно 8)
Насчет стоек вполне прилично делают K&M. Quik Lok тоже вполне себе вменяемо. Proel не берите - резина сыпется через год уже.
Амортизатор практически все равно какой, по мне так АМ-50 - с ним чуток менее болтает микрофон.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 00:21
14 дек 2009, 02:11
а почему не АМ-60/27 если не секрет?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 00:24
с ним микрофон несколько лучше зафиксирован на мой взгляд, а во вторых в него влезает Neumann UM57 а в АМ-60 его некуда закрепить :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 01:05
14 дек 2009, 02:11
а ламповый предусилок один из самых дешёвых и нормальных вписываясь всё в ту же сумму?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 06:18
30 дек 2008, 17:09
ламповый, да ещё и дешёвый... лучше не стоит.
может тебе лучше купить какой-нить коннект 6?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 09:09
дешевый и нормальный ламповый предусилитель это, как уже написал Артем Василич - Tl audio 5051 ivory 2. в ваш бюджет это не укладывается. да и зачем вам ламповый сейчас ? универсальным его назвать нельзя. все через него не запишешь. чтобы покупать лампу, надо иметь уже хотябы стандартный преамп и опыт работы с ним.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 18:21
Vovich, да! да! Правильно тебе Telecaster написал! +500
Купи просто качественный и универсальный. А когда придёшь к лампе (лет через 7-10) = купишь лампу ;)
P.S. У нас в Туле на муз.форуме есть один мальчег неумный. Смысл его неумности заключаеца в постоянной покупке мегадорогих девайсов с надеждой што каждый следующий девайс будет всё делать сам. Но так как девайсы НЕ оправдывают ожиданий, мальчег их побыстрому (через месяц-полтора после покупки) продаёт и покупает следующий девайс. На моей памяти одна из последних покупок/продаж Октава МКЛ-5000 - купил за 25, продал за 17 (вроде). Вывод = микрофон гавно. Да = НЕ все рэперы дауны, но 95% точно!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 23:53
14 дек 2009, 02:11
2 алиен
слава богу голова не плечах имеется)
разумется можно много хотеть и на одной супер аппаратуре не уедешь)
всем спасибо за консультацию!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 22:12
14 дек 2009, 02:11
я извиняюсь за глупость но какие провода нужны для этого:
звуковая карта - Audiofire 2
Микрофонный предусилитель Digilab
и что куда втыкается и какой длинны что необходимо
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 02:44
Vovich
Вопрос глуповат но закономерен.
Думаю чтобы подобных вопросов не возникало больше (по крайней мере у вас), есть смысл провести небольшой экскурс на тему - "А какие вообще бывают разъемы и провода в звуковой коммутации".
1. Есть такой разъем - XLR (некоторые называют канон, потому что первая их стала выпускать фирма Cannon). XLR бывает 2х видов
Первый - male (папа) -
Второй- Female (мама) -
как правило большинство соединений на этих разъемах осуществляется для подключения микрофонов к микшеру или микрофонному предусилителю. на одном конце такого провода - "мама", на другом - "папа". "мама" вставляется в микрофон, "папа" - в микрофонный предвак.
2. Есть такой разъем который называется TRS (или попросту Jack).
Бывают двух видов - моно
и стерео.
Причем стерео не означает что по нему пойдет именно стереосигнал. Чаще всего в профессиональной аппаратуре через такое соединение идет моно-сигнал но в двух экземплярах :lol:
Смысл в том что один сигнал идет нормальный. Другой тоже нормальный, но с перевернутой фазой. помехи наводимые на этот провод от блоков питания, стартеров и пр. попадают в полезный сигнал в одной фазе. все это добро доходит до входа в преамп или в звуковую карту. Полезный сигнал (т.к. один в фазе другой в противофазе), складывается, а помехи (на оба сигнала попавшие в одной фазе) - вычитаются. такое соединение называется БАЛАНСНЫМ или СИММЕТРИЧНЫМ. Обычные соединения на моно-джеках (сигнал, земля) называют НЕБАЛАНСНЫМ.
Далее ближе к делу. рассмотрим Дигилаб:
Нас интересует что у него сзади.
А сзади мы видим 2 основные секции- Inputs (Входы). Outputs - выходы.
На Inputs мы видим 3 гнезда справа налево. MIC, LINE, INSTR.
Это значит что в MIC втыкается микрофон, в LINE - какой-нибудь источник сигнала линейного уровня (синтезатор например). А вход INSTR нужен для того чтобы воткнуть электрогитариста.
Outputs - 2 гнезда. MON и MAIN. Совершенно равноценные выходы с которых сигнал должен идти на входы звуковой карты. Выполнены на разных разъемах. MON на Джеке MAIN на XLR. Думаю удобнее использовать выход на джеке. К тому же в карте тоже гнезда входов тоже выполнены на джеках.
Итого:
1. Микрофонный провод XLR-XLR - 1 шт. (длинна зависит от того насколько далеко будешь ставить микрофон. В пределах комнаты хватит и 4-5 метров. А так 7-10 метров.
2. БАЛАНСНЫЙ (то есть выполненый на стерео-джеках) провод. Длинна должна быть небольшой, порядка 0,5 - 1,5 метров.
А теперь еще раз прочтите статьи про коммутацию которые я постил выше. Уверен - многое станет для вас понятнее.
Serega
31 авг 2012, 18:13
DANtist
38041
26 мар 2012, 18:59
Shareef
11 авг 2011, 16:09
Egor
08 сен 2010, 01:23
Skr1n
02 фев 2009, 12:56
