Текущее время: 03 май 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: Фантомное питание
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006, 14:58
31 июл 2006, 14:46
Посоветуйте мне приборчик который мог бы выполнят следующие функции: приамп компрес лимитер эквалайзер и фантомное питание!
все в одном!
если такое бывает! :D :D :D Спасиб!!!
 Заголовок сообщения: Re: Фантомное питание
СообщениеДобавлено: 02 авг 2006, 10:54
все в одном!
У меня Behrringer ultra-voice pro
Хотя личноя, убежден что эквалайзер на нем не к чему!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 00:57
31 июл 2006, 14:46
Я в принцепе не понимаю что эти все штуки делают, так примерно, но я знаю, что они нужны!
И где эту модельку найти можно! ?
Киньте ссылку плиз!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 06:37
Киньте ссылку плиз!
Пошукайте в интернете, его много где можно найти!
Однако не рекомендую! Возмите лучше dbx286a или Digilab!
беринжер не тот прибор за которым стоит бегать бегом!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 10:53
12 окт 2005, 15:06
Mauzer, а какой бюджет?
Если до 300у.е., то это dbx 286 или digilab bsl-200.
А если больше, то можно Long stereo channel.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 14:23
ооо!
Много слышал про ЛОНГ!!!
А на сколько больше должен быть бюджет???
Баксов на 300????
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 15:21
12 окт 2005, 15:06
ооо!
Баксов на 300????
Так вроде 525 он стоит, но я сам еще не слышал его, только хочу приобрести...
Звуковой тракт в STEREO CHANNEL содержит :
l высококачественный малошумящий предусилитель,
l многофункциональный динамический процессор,
l контрольно-выходную секцию.
В каждом канале предусилителя имеются:
F симметричный микрофонный вход,
F выключатель фантомного питания +48V;
F несимметричный высокоомный (2мОм) вход для звукоснимателей;
F регулятор усиления;
F обрезной Lo-Cut фильтр низкочастотных помех,
F инвертор фазы сигнала,
F кнопка выбора источника сигнала;
F индикатор уровня предварительного усилителя;
F несимметричный выход.
Каждый канал динамического процессора включает в себя:
F адаптивный RMS-компрессор с "Soft Knee", автоматической динамикой, и тремя алгоритмами работы;
F мягкий экспандер\гейт;
F выходной лимитер;
F систему автоподдержания выходного уровня;
F развитую индикацию функционирования процессора.
В выходную секцию включены:
F индивидуальные выходные регуляторы уровня каждого канала;
F индивидуальные измерители выходного уровня для каждого канала;
F кнопка проверки совместимости и тембра сигнала MONO;
F высококачественный контрольный усилитель для наушников;
F регулятор уровня контроля.
На задней панели STEREO CHANNEL расположены 2 входных гнезда симметричных микрофонных входов, 2 гнезда высокоомных входов для адаптеризованных инструментов, и 2 несимметричных гнезда прямых выходов с каждого из каналов предварительного усилителя.
Имеются отдельные гнезда входов и выходов динамического процессора, а также раздельно регулируемые в выходной секции главный и мониторный выходы..
На задней же панели установлены разъемы подключения сети ко встроенному источнику питания (никаких адаптеров!J), а также выключатель сети (чтобы не загромождать лицевую панель, где и так всего много) и GROUND LIFT.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 23:31
Можем предложить DBX 286 за 8100р. или продукцию Digilab по ценам производителя.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2006, 00:19
31 июл 2006, 14:46
Бюджет не велик!
Но я думаю хватит, готов выложить 200-300 где то!
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
Aikon
02 фев 2006, 08:19
Fronimo
29 июл 2016, 19:40
iseelight
12 мар 2014, 23:22
Ляпыч
19 апр 2010, 02:32
