 Заголовок сообщения: Октава 105 - что-то не так..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 08:12
05 ноя 2009, 08:06
доброго времени суток. ребят, я так понимаю пользователей такой модели октавы достаточно. так вот у меня недавно появились недомогания в области звучания данного микро. заказан он был летом, собственно в конце августа я его благополучно получил. рад был как младенец щенку, потому что всё устраивало. но теперь же такое впечатление, что его перегружает.. появился какой-то не то хрип, не то хрен пойми что.. вообщем проблема в том, что звук стали искажать (не очень много, но достаточно, чтобы я это заметил) так называемые "артефакты". что делать :?:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 09:27
опишите остальную часть звукового тракта (кабель, предусилитель,звуковой интерфейс,тип кабеля идущего от преда до звукового интерфейса (баланс/небаланс). в какое ПО пишите?
у меня например такая проблема была из за плохого контакта гнезда в предусилителе. решилось дело чисткой контактов.
проверьте кабель, попробуйте с другим. в преде пошевелите разьемы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 10:05
05 ноя 2009, 08:06
PC, ESI Juli@, Alesis 6FX (mixer) - в этой конфигурации работал сначала. потом пришлось пользоваться преампом Tube Art и пультом Tascam midistudio 688. именно на второй конфигурации заметил этот призвук. если быть точнее - слишком резкая верхняя середина. теряется прозрачность. я подумал, что таскам не позволяет нормально проходит сигналу. но в итоге вернув исходную конфигурацию, я заметил ту же проблему
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 10:06
05 ноя 2009, 08:06
а ну да.. кабель само собой балансный :) это по-моему даже не обсуждается :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 12:29
hoodOGnick, исключи из цепи Tube Art и проблема устраница.
Если нет - 100% провода (пропайка)/контакты кэнонов.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 16:47
05 ноя 2009, 08:06
alien, пришлось его туда ставить потому что не было на пульте фантомки. проблема в том, что вернув прежнюю конфигурацию с алесисом - толком почти ничего не изменилось :( вернее изменилось конечно, но всё равно.. я не особо доволен..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 09:10
05 ноя 2009, 08:06
видимо тупо придирался. спасибо всем, кто отписался :oops:
