СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 15:16
03 дек 2008, 14:17
купил карточку esi maya44, подключаю октаву 319, включаю в настройках фантом, записи нет,не пишет ничего вообще,если в аддоб аудишине записанное повысить ещё на 30 дб то слышен тупо шум и всё,в чём может быть проблема? насколько я понимаю для карты нужен джек стерео,как определить какой джек на кабеле микрофонном? :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 17:52
Наверняка проблема в кабеле. Вообще, разъем типа "джек" для микрофонного входа с фантомом +48 - вариант довольно уродливый, и очень редкий. По крайней мере, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО! использовать джек в БАЛАНСНОМ режиме (то есть, трехконтактный типа "стерео", а распайку найдете сами: здесь много раз спрашивали).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 18:42
Эх... Ну как так?...
Проблем может быть очень ограниченное количество. А если быть точным = 2.
Первая. Как правильно сказал Артем Vасилич = неправильная распайка кэнон-джэк. Это самая кривая коммутация. 7 раз проверь!
Распайка в мануале же...
Вторая, и скорее всего единственная, это некомутированный DirectWireR! ТАМ В МАНУАЛЕ НАПИСАНО И НАРИСОВАНО!... А если быть совсем точным, то Audition использует поумолчянию MME-интерфэйс.. Значит проводочки нада кинуть со входа на карте на MME вход(ы). Или перенастроить входы на ASIO.
Ну вот как-то так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012 не работает с блоком фантомного питания AKG B29
jess
18 сен 2006, 22:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по подключению или как все это работает?
VMdis
17 сен 2008, 23:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр не работает
Chemodan
28 янв 2012, 11:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-204У не работает от батарейки
AlexeyC
13 сен 2009, 13:22
AlexeyC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. почему не работает у меня?
Serega
21 июл 2012, 16:40
