СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 00:20
19 сен 2006, 00:00
\\\\\\1. Правильно я понимаю, что в этих карточках предусмотрены предусилители/фантомное питание, _подходящие_ для конденсаторных Октав (220, 319 и т.д.)?
предусилители точно есть, а вот фантомное питание - про него смотри в мануале каждой из этих карт.
2. Какую Октаву в пределах 6000р лучше приобрести для описанных выше целей с учетом того, что это потуги на домашнюю студию? (вокал, дикторская речь)
Попробуй ленточные или конденсаторные с большой мембраной, лучше тот у которого капсюль от МКЛ-5000 (МК-102)
3. Какую из приведенных карточек лучше выбрать с учетом приобретаемой Октавы?
Зависит от задач. Если просто вокал и дикторская речь + некоторые небольшие домашние опусы, то все ок.
4. Что понадобиться дополнительно? (ветрозащита, доп. устройства для корректной работы карточки с микрофоном и т.д.)
Поп-фильтр, стойка для микрофона для начала :), дальше железо типа процессора, лимитера и т.п.
5. Есть ли в природе более эффективные решения этой задачи? (т.е. с бюджетом до 13 килорублей)
Есть. Но надо знать особенности вокала и дикторской речи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 10:36
27 май 2008, 16:34
Выходит, инструментальный МК-102 лучше для баритона, чем 220 или 319-й?
Еще раз хочу подчеркнуть: у меня будет _домашняя_ запись и я не смогу многое убирать/выравнивать (микш. пульта нет).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 13:34
19 сен 2006, 00:00
Мне звук 219 модели кажется постным, поэтому для дикторской речи я бы его точно не стал бы использовать, хотя вокал в него писали - неплохой был результат.
319 модель отличается корпусом, остальное также, 220 модель как я понял отличается направленностью, остальные характеристики в принципе те же.
МК-102 заметил, т.к. там капсюль от флагманской модели завода.
А инструментальный или нет - вещь достаточно субъективная.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 07:51
14 янв 2009, 09:43
Привет народ!!!Подскажите если кто знает про Adobe Audition 1.5
Как правильно и нужно обработать голос!?
Какие нужно применять плагины? :?:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 13:29
Да чтож такое?
Пресеты чтоли вам слать? Блин нет четких правил! Что хочешь получить? Звук старой пластинки, нагнать "жиру", эффект телефона...масса вариантов.
Голос в аудишине обрабатывать очень просто — берем и обрабатываем!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 16:21
14 янв 2009, 09:43
Я просто занемаюсь речитативом,у меня речь в минусе(музыке)пусая какая-то получается....(((Эфекты то понятно,а вот конкретно для речи плагины...., чоб правильный и чёткий звук был!!!(Чётких правил не надо,а может дашь какие-нибудь советы...как лутше?!)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 19:42
04 фев 2009, 09:40
Мои микрофоны: Behringer B-2 Pro, Shure Beta 57A, Октава МКЭ-2.
Значит такая примерно цепочка обработки:
Эквалайзером срезать низкие частоты начиная с 80 гц(на слух подобрать чтобы не пропали низы голоса)
Компрессор к примеру Rvox от Waves самый простой в настройке(у меня знакомые 3 компрессора разных ставят друг за другом только каждый компрессирует не сильно)
Deesser от тех же Waves чтоб убрать ссссссссс и шшшшшшшш
И добавить к голосу немного реверба
Если пусто звучит то пиши дабл трек
PS все настройки на слух делаются и никак иначе!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 13:28
14 янв 2009, 09:43
И на том спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 23:12
30 янв 2009, 19:43
Ну, во первых, срезаем низ не на глаз. Для этого в Аудишн есть прекрасный инструмент: "спектрал вью". Выбираем в настройках отображение побольше - 16384 полосы. Тогда каждую "нотку" видно. Все что ниже полезного сигнала - отступаем 10 герц и режем сциентифик фильтром аудишн с крутизной среза: 3 - 4 порядка.
Эквалайзер для этого не подойдет. Тот же вавес 10 полосный - если опустить 3 нижние полосы, то получаем огибающую, а не срез. Самое главное - оставляем инфранизкие, ниже 16 герц. А там бывают очень большие амплитуды от структурных шумов, передающихся по конструкциям здания, особенно на хороших микрофонах с большой мембраной вроде МК-220. Они сделают свою каку при многоступенчатой обработке. Мы их мало того, что разгоним по амплитуде, так и гармоник навешаем.
В остальном, полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 23:43
04 фев 2009, 09:40
Если говорят срезаем низ то это значит не бандпасс, а именно срезаем все что ниже этой частоты(все время путаю как называют такой тип фильтра: хайпасс или лоупасс). Для этого использую Oxford EQ у него срез 36дб/окт. На слух мне удобнее частоту среза подбирать. Можно срезать еще точнее с помощью FFT фильтра в аудишине, я для баса часто использую.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 02:21
Voxengo Voxformer 1.9
USR EQ. S-серия
Ревер никагда не накладываю на основной трэк - делаю суб-трэк и управляю им в миксе = не теряеца плотность вокала.
Советую почитать старую, но полезную книгу Пол Уайт - Творческая звукозапись. Там всё по полочкам.
А также:
- Частотный диапазон муз. инструментов и голоса
- Тонкое искусство компрессии вокала
- Дэвид Гибсон. Искусство сведения.
Forester
24 окт 2007, 02:03
26 апр 2012, 22:28
The_Debts
17 фев 2011, 02:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь по сбору домашней студии, жду Ваших предложений!
iseelight
01 янв 2013, 20:33
Шаманя
03 дек 2011, 12:36
