СообщениеДобавлено: 24 сен 2008, 18:06
24 сен 2008, 17:35
Здравствуйте! Я новичок на Вашем форуме. Имею в своем "арсенале" стереопару МК 012-01. Микрофонами очень доволен. Соотношение цена-качество идеальное. Записывая скрипку был почти в восторге от полученных результатов. Однако при записи классической гитары возникли проблемы, с которыми Вы, я надеюсь, поможете справиться.
Гитара испанская, палисандр. Ее тембр был "передан" стереопарой очень хорошо, но вот беда: неимоверно сильная атака, которая буквально "бъет по ушам". Попытка бороться с ней с помощью компрессора и(или) эквалайзера приводит к сильному обеднению тембра. Звук становиться "лысым", "цифровым" и т.д. Т.о. ослабляя атаку коверкаешь тембр гитары в районе 200-800Гц. Но именно в нем и сосредоточена вся "теплота" инструмента. Вопросы:
1. Поможет ли поп-филтр или ветрозащита?
2. Помогут ли аттенюаторы из комплекта?
3. Может я думаю в неправильном направлении?
Гитара записывалась следующим образом:
Один микрофон направлен на середину между местом соединения грифа с декой и отверстием. Второй со стороны правой руки гитариста на линии продолжения гитарного грифа.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008, 22:47
14 апр 2007, 11:47
Попробуйте первый микрофон отодвинуть к 12-му ладу и оба микрофона на расстояние 25-30см от инструмента. Или поставить по системе Х-У на таком же расстоянии.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 01:58
24 сен 2008, 17:35
Огромное спасибо за ответ. Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 20:42
29 дек 2005, 19:21
Nu i kak ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 01:18
24 сен 2008, 17:35
Снимать звук одним из микрофонов в районе 12 лада, как выяснилось, мне не представляется возможным. Расстояние в 25-30см также неприемлемо. Причина:
Гитарист, которого я записываю, обладает ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЕМ, что подразумевает качественную атаку, особенно при использовании техники апояндо. Одновременно с этим
с грифа снимается вся грязь, которая только возможна во время исполнения произведений различного рода. Особенно эта грязь слышна при исполнении цыганских гитарных "фишек", поскольку для них как раз и характерно "интонирование", "создаваемое" левой рукой. Резумирую вышесказанное: записанный звук получается "ИЗБЫТОЧНЫМ и ВОЛОСАТЫМ". Я могу представить себе такое расположение микрофонов только во время записи бардов, артистов песенного жанра и т. д., да не обидятся они на меня, поскольку ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЕ у них, как правило, либо "вялое", либо наоборот, форсированное и поэтому грязное, "пережатое". В таких случаях важно записать хоть что-то.
Слушаю фирменные записи и не могу принципиально понять метод их записи и последующей обработки. Впечатление такое, что применяется какая-то хитрая компрессия верхней середины и верхних частот. Нет никакой "волосатости" в звуке.
Интересно, что мои знакомые присутствовали на концертах Винсента Амиго и Пако де Лусии. Для Винсента Амиго характерен дотаточно мягкий, почти классический звук. Так вот: все отметили, что на концертах эти "волосы" присутствуют в звуке.
Окончательно понял, как сложно записать классическую гитару, а самое обидное: не могу найти литературу с грамотными рекомендациями по записи кл. гитары
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008, 19:01
1. Не поможет.
2. Не помогут.
3. Да.
Я не буду говорить, как бы я поставил микрофоны, но попробуйте поставить стойки за исполнителем так, что бы левый микрофон находился возле левого уха гитариста, а правый — возле правого и они смотрели бы туда, куда смотрят его уши. Это будет нечто среднее между АВ и ХУ. Так редко пишут, но стереоэффект при этом заслуживает внимания. И, возможно, Вы избавитесь от тех самых нежелательных шорохов.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 14:07
12 ноя 2008, 14:02
012, а впрочем и все Октавы конденсаторные, вообще плохо записывают гитары, сухо, резко на верхах
Поищите микрофон другого типа, ленточный ML-52 или динамический. Или кондер другой фирмы AKG 3000, Rode, Shure (Takstar) из недорогих
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 02:13
16 ноя 2008, 09:04
Расстояние от микрофона до инструмента 20-25 сантиметров - безумие для классической гитары. Ставьте на расстоянии 60-80 см, а то и больше; немного сверху. Один микрофон направлен на bridge, второй - как раз на то место соединения грифа с декой. Между микрофонами расстояние не меньше метра-полутора. Если есть вторая пара микрофонов (омни или широкая кардиоида) - "снимите" комнату.
Октава не была бы моим микрофоном для записи классической гитары, но у Вас, насколько я понимаю выбора особенного нет.
81151
01 дек 2014, 21:40
moi
18 июл 2007, 19:22
AlexBlack
18 мар 2010, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте микрофон для снятия бас-гитары с комбика
kalexys
08 дек 2007, 01:51
kalexys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-5Б микрофон в пикап-системе акустической гитары
Schertler
14 ноя 2012, 21:04
