Текущее время: 03 май 2026, 15:03
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007, 22:58
25 фев 2007, 22:38
Доброго времени суток Вам!
У меня в меру заглушеная студия в одну комнату:
вся стена позади меня - это книжный стелаж
потолок - ковролин
по бокам тяжелые гобеленовые портьеры
передняя стена: две метровых полости под углом 30 градусов с вагонкой снаружи
(внутри сложный поглощающий пирог и большие мониторы;наружу только их передки)
площадь 14 метров
Звук отстроился хороший!
Собираюсь писать двенадцатиструную гитару. Предполагается еще вокал и индийская тростниковая флейта,
однако понимаю, что на все сразу одним миком не обойтись. Хотя бы для 12струнки решить проблему...
Вокал можно и через пол года писать, а сейчас не упустить бы энергетику 12струнки, ее партии не есть акомпанимент...
Скорее арпеджиирующее соло.
Предварительный буду покупать позднее из Дигилабов или Лонга.
Выбираю конденсаторник и мучает вопрос:
кулеры компьютера не будут пролезать в микрофон?
Корпус у системника малошумящий: пластик снаружи - металл вторым слоем.
Звук кулеров еле слышен и комната без гулкостей...
Какой микрофон Выбирать?
Как ведет себя микрофон Октава МК-012-кардиоида? Или лучше пробовать иное?
Есть ли смысл в стерео паре МК-012-кард.
И кто достойно передаст двенадцатиструнку?
Спасибо тем кто ответит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 06:34
При наличии "предварительного" ни каких проблем не возникнет, все можно будет отрегулировать "GATE"ом"!
Хотя гейт и на пульте есть, ну а уж если комната 14 квадратов, так можно в другой угол убежать и вообще нормуль будет!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 12:51
25 июн 2006, 16:03
Вот вот... на крайний случай отгородиться даже! У вас кулеры то малошумящие же стоят наверное, хотя чуда не будет, но всё же! У меня комната 15 метров, только компьютер шумит... ничего справляюсь!
Про МК-012 для гитары ничего сказать не могу, тестировал его на оверхедах барабанов(в тесте было много наших миков), показал себя с лучшей стороны, обошёл по записи по детальности и искажениям и по достоверности звуков МК-219. А так люди вроде пишут, довольны!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 17:15
Будут. Все равно будут. Вопрос - на сколько? И какая доп. обработка будет с сигналом производиться (компрессия, например... :wink: ). Посоветовал бы провести конкретные тесты и отслушать на конкретной музыке - мешает ли сей шум? Если музыка, скажем - акустика с широким динамическим диапазоном - то мешать, видимо, будет. А если что-то более плотное - порой можно вообще закрыть на этот шум глаза. И даже безо всякого гейта. И потом, излишняя тишина тоже не всегда полезна.
Варианты борьбы (за уменьшение шума) в общем, обычные: малошумящие корпуса (а еще лучше - ноутбук. Пробовал - снимает все вопросы нараз. При непременном наличии хорошей внешней карты), глушение ниши с системником (потом не забудьте ее открыть, а то комп может перегреться), удаление микрофонов, использование направленных капсюлей (у меня Бета58 - гиперкардиоида - будучи "правильно" повернутой, шум системника вообще практически не воспринимала без всяких дополнительных мер)
Как ведет себя Октава МК-012-кардиоида? Или лучше пробовать иное?
Хорошо ведет. Весьма. Пробовать иное тоже можно, но ИМХО 012- что надо. Смысл в сереопаре есть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 13:18
25 фев 2007, 22:38
Я решил упростить свою задачу:
1)Выбирать микрофон
2)От компьютера просто избавиться.
За моей спиной книжный стелаж, за ним стена, за стеной кухня...
вот на этой кухне, далеко у самой двери, и будет стоять на тумбочке системный блок - там не жарко - до плиты далеко и у нее даже другая стена.
Дырочку в стене (за левым плечом) завтра продолблю (перфоратор у меня хороший!)
Шнуров-удлинителей хватает по 1,8 метра: Видео, для мыши и клавы и т.д.
Остается определиться:
Стерео Октава МК-012 с кардиоидой или с суперкардиоидой.
Мне еще советовали взять Октава МК-105 и с ее помощью все писать:
1) 12струнку
2) деревянную флейту
3) баритон
Если широкая мембрана хуже, чем малая (да еще и стерео) - значит пока берем только для гитары, а остальное будем писать позже, когда накопим на широкомембранный.
Также советовали ламповый RODE NTK на все.
14 метров всего... Но не гудит.
Спасибо всем, кто прислал полезные советы!
Через советы добрых людей мы обретаем не только информацию,но и решимость что-то поменять.
Не позволим компьютеру своим ворчанием портить звук гитары, флейты и вокала!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 14:09
Роде НТК - микрофон хороший - даже очень! Еще есть Роде К2. Но они ведь из другой ценовой категории. Что до 105-го - вариант. Гитару дАлжон писать хорошо. Просто широкомембранники обычно больше используются для вокала. Но у 105-го звук очень интересный. Пробовать надо...
Насчет стереопару с какими капсюлями брать - ИМХО лучше со всеми тремя. Используя гиперкардиоиду, Вы можете больше "изолировать" инструменты друг от друга. А еще есть вариант комплектации с доп. широкомембранным капсюлем от МК-101. Сам не слышал, люди хвалят.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 18:20
25 фев 2007, 22:38
Изолировать инструменты? Нет! Я писать собираюсь не живой сесией все инструменты сразу - у меня единомышлеников нет - писать по очереди: 12струн гитара, флейта, вокал. Либо ДО гитары, либо ПОСЛЕ нее - синтезаторы (один из них перкусионный). Читал где-то, что имея стерео пару: один направляем на 12 лад или даже на 10 , второй на область между отверстием и нижним порожком. наверное уместно так близко ставить гиперкардиоиду. А кто-то считает что это не стерео получается, а фазово-частотное уродство и лучше один близко на 12-14 лад Октава МК-012, а из далека МК-105.
Если два - МК-012-01(один капсюль) и МК-105 , то еще не так дорого. Я пробовал, одев наушники, и через пульт тихо петь в МК-105 - это нечто! Приближаешся - басы мягко прибавляются, чуть в сторону поешь - меняется баланс согласных. Разборчивость очень, очень, очень... После него через 30 секунд пробовал МК-220.
После МК-105, что такое МК-220? - тупая, не рулезная гадость с завалом в верхах, мутняком в середине и сразу... источник не рядом с лицом, а на три метра дальше. Это разное качество фазо-частотных соотношений. Капсюли у них разные. И после этого я с пониманием уважаю заявленную разницу в цене! МК-105 - это удача завода!
Может быть стоит начать с МК-105, а 012 купить осенью?
Почему так трудно копится???
Не музыку пишу мирскую,
А мемуары в звуке -
Все про жизнь -
Хорошую, плохую...
Всем спасибо, особо Артем Vасиличу!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007, 02:27
Кому как...
Я, например, будучи в подобной ситуации, сделал прямо пртивоположный выбор. Правда, исключительно на вокал. То есть искал я вполне определенного звука. И 105-й меня поначалу даже несколько озадачил. Правда, прислушавшись, все же нашел в нем много хорошего. А может, Вам неудачный 220-й попался? А может мне - удачный.
Кому как...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007, 03:37
25 фев 2007, 22:38
Всем удачи!
Наконец-то переслушал весь парк микрофонов Октава!
Писать буду только:
1) Деревянная флейта
2) Баритон
3) 12 струнная акустика.
До 10000р. - только МК-105.
А есть лучше? За 17тыс.руб. - это МКЛ-4000
Они чем-то похожие, но в МКЛ-4000 есть какое-то ощущение воздуха!!!
За это и цена почти вдвое.
В МКЛ-5000 больше качают басы, но цена хорошо качает мои нервы...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 20:25
25 фев 2007, 22:38
Здравствуйте! Я вернулся!
Весь март болел, апрель-июнь работал - как папа Карло...
В июле поменял работу и поменял 12 струнную гитару
(сама из палисандра, а верх - кедровый масив: Strunal D980 - это просто под мой стиль и всё этим можно сказать!)
Ранее писал:
Forester писал(а):
Всем удачи!
Писать буду только:
2) Баритон
Сегодня купил Октава МК-105.
ПО НИЗАМ - он меня устроил больше, чем ламповый микрофон МКЛ-4000 (хотя тот, как ламповый, имеет честь быть дороже в два раза )
Что с гитары исходило - то в уши и приходило, честнейше и светло!
Хорошо, что старую гитару в комиссионный поставил, а то слышал бы её косяки, которых теперь в новой уже нет! Ура-а-а товарищи-и!
Голос: баритон (для блюза или прогрессив и готик балад) слушается хорошо.
Артикуляция на вокале волшебная - за собой следить надо теперь.
Низы: роскошнее только у ленточного микрофона МЛ-52.
Но у того - хуже артикуляция на вокале и флажелеты на гитаре. Тем более я на 12 струнке играю только пальцами - они то-о-нкие...
И как пианисту легче так, чем с медиатором, и фламенко приёмы иногда подпустишь...
(и больше возможности - быть не как все - приёмов можно иметь на порядок больше)
Когда пальцевая игра, то ленточник ещё хуже выговаривает, по сравнению с МК-105.
Эта модель Тулы !!!МК-105!!! -единственное из транзисторных кондеров с большой мембраной, что в такой степени:
честно, светло-без мути и чувствительно по артикуляции.
Разработчику проекта №105 - персонально: Ура-а-а-а-а товарищи!
Теперь под него предварительный: Long, Digilab, Peratronica-такие разные приборы (и цены тоже разные).
Что главное? : выбирать надо для записи на аналоговый 8-ми трековый 1/2" ленточник Tascam TSR-8 .
Три этих бюджетных, но качественных фирмы и... под аналоговую плёнку.
Хорошо, если кто пробовал ЭТО крутить - советы внимательно прочитаю и Спасибо заранее!
(Возможно - что-то расскажет Ператрон - вероятность события большая...)
Всем здоровья и удачи!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 23:34
14 май 2006, 19:02
прямо-таки дневник какой-то... :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007, 23:28
25 фев 2007, 22:38
Нравится? Давайте вместе рассказы и новеллы попишем...
А хотите вместе замутим Прогресив Рок? Или Кельтик, Готик...
Мне всегда 33 - мой возраст, не заметите!
(если на лицо смотреть не будете)
Артем Vасилич, alex-ms, Kashtanov - всем огромное, горячее спасибо!
Всем удачи и здоровья!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 16:09
Тут Вами один прокуратор интересовался. Ну такой: в белом плаще... :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 01:03
25 фев 2007, 22:38
Здравствуйте Артём Vасильевич!
Давненько не писали!...
А! Вот Вы с кем переписывались... :shocked: Игемон по-прежнему тяжело переносит грозу?
Кстати, о кондёре Октава МК-105 - Вы его тоже приобрели?
Я бегло прослушивал. Прикольный. Первое впечатление - вокальный мик с инструментальным звучанием. ИМХО в него хорошо "подсушенный" поп/танцевальный вокал, диктора, рэп... Думается, что струнные должны быть тоже весьма. И гитарка. Но мик ИМХО позитивный и перспективный.
Гитара очень даже хорошо!
Низкий баритон с блюзовой манерой тоже в лузу!
К зиме запасусь Long Stereo Channel (вот и перезимуем).
В марте у Вас были проблемы с приобретением этого замечательного прибора - я могу у Михаила Чернецкого спросить: как Вам приобрести этот прибор у него с пересылкой в Харьков, если харьковский дилер завис и скис.
Удачи Вам и здоровья, а остальное - найдёте.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 23:45
И Вам не хворать.
Спасибо искренне за заботу, но Лонга я таки купил. В Киеве. Долго ждал, но в начале июня привез. Мой совет - оставляйте заказ заранее, у них это хроническое.
МК-105 не брал. Тогда (год назад) в бюджеты не укладывался (и так взял две стереопары с обвеской). А щаз даже и не знаю: стОит ли из-за одного мика огород городить. Они ж Украину по-прежнему игнорируют - самому надо к ним ехать. А у нас можно хороший Роде купить...
81151
01 дек 2014, 21:40
moi
18 июл 2007, 19:22
kalexys
08 дек 2007, 01:51
Schertler
14 ноя 2012, 21:04
AlexBlack
18 мар 2010, 12:04
