Текущее время: 03 май 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Щелчки на записи
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 03:31
13 июн 2016, 15:10
Здравствуйте! У меня микрофон Октава МК-102, звуковая карта Focusrite Scarlett 2i2. На записи вот такие щелчки, от них так и веет стариной)), возникает ассоциация с пластинками (по ссылке аудио, склеенное из нескольких; но щелчки есть всегда, просто иногда меняют свой характер немного). Раньше такого не было. Пробовал записывать и на стационарном компьютере (Виндовс не так давно переустановлена на нём), и на ноутбуке, на них разные системы. Чем могли быть вызваны эти щелчки, как устранить эту проблему?
http://rgho.st/89frnqdYt
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки на записи
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 11:42
Могу только сказать, что щелчки имеют аналоговый характер (т.е. дело не в компьютере).
Где-то плохой контакт - или в шнурах, или плохая пайка внутри микрофона.
Попробуйте ещё отвинтить капсюль у микрофона и привинтить обратно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 01:21
13 июн 2016, 15:10
Спасибо за ответ. Пока попробовал только открутить и прикрутить капсюль - не помогло.
Я вот что ещё начал замечать - данные щелчки долгое время или очень громкие, или почти неслышные. То есть это чередуется либо щелчки будто ослабевают к какому-то моменту. Недавно записывал аудио на 20 минут. Получилось так: минут 15 щелчки громкие, частые, а под конец где-то на 5 минут они почти стихают, лишь иногда дают о себе знать. Говорит ли это о чём-то?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 12:37
Только о том наверно, что плохое соединение подвержено воздействию тока. Какие-то тонкие плёнки окислов, может быть.
А стук и тряска никак не влияют на эти помехи? Если нет, скорей всего - плохая пайка, плохой контакт в толще какого-то соединения.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:12
24 дек 2017, 23:11
Абсолютно такая же проблема. Микрофон Октава МК-519, ещё на гарантии, АБСОЛЮТНО такой же треск при записи, только тише. Писал на почту support@oktava-mics.net , ответа не получил. Текст письма:
{... 3 дня он записывал хорошо, его внутренний шум был равномерный (или скорее всего я не замечал), после появился тихий треск (как-будто не контачит провод, кто-то скребёт по корпусу или давят снег). Трещит часто, тихо, немного выше уровня шума, но иногда громкость прибавляется, так что треск становятся очень заметен. С другим микрофоном, Eartchworks M30 всё пишется нормально шум равномерный, треска нет. Пишу через звуковую карту E-MU 1616M, кабель Canare L-2T2S 2 метра, разъёмы Neutrik их корпус соединён с 1 контактом. Чего только не пробовал, менял кабель, на эти шумы повлиять никак не могу, ни устранить их, ни сделать чтобы они появились. Они возникают сами непредсказуемо и часто, потрещат от 10 сек до пары минут и пропадают.
Это особенность микрофона или гарантийный случай? Пока записываю их и жду когда приедет микшер, чтобы послушать микрофон через него, поэтому 100% не уверен что это именно микрофон шумит, может связка мик+зв карта как-то не совместима.}
У меня трещит тихо, поэтому не сильно заметно на записи, но возникает проблема с шумодавом, он анализирует шум и в том числе треск, а потом убирает из сигнала не только шум, но и нужный сигнал. После шумодава запись получается чуть кривой. Ещё наблюдение, при включении фантомного питания, в первые секунды работы пока режим работы не стабилизировался, наблюдаются такой же на слух треск только гораздо громче, через ~5 сек он утихает и дальше всё нормально. Оказалось треск при включении не переходный процесс, а явное проявление неисправности.
Пример треска (у меня более понятная запись чем у топикстартера): https://yadi.sk/d/i7tHh4rj3RLdat
(1000Гц записывалось с расстояния 1 метр от акустики, громкость на слух небольшая-средняя)
Всё ещё жду микшер, чтобы убедиться что это точно мик. Паять ничего не пробовал (мик на гарантии). И в этом мике это затруднительно SMD монтаж. Тряска, постукивания по мику, кабелю, зв карте бесполезны, приближение сотовых телефонов тоже никак не влияет. Треск спонтанно появляется и пропадает. Чек есть. Нахожусь в Туле, собственно какие мои действия если выяснится, что это точно мик?
Последний раз редактировалось Gerbest 22 янв 2018, 18:57, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 20:45
24 дек 2017, 23:11
Служба поддержки ответила, просят в любом случае сдать мик на тестирование, общение пошло, по результатам напишу здесь. Микшер на подходе, сначала попробую с ним, чтобы была большая уверенность в причине, самому интересно.
Пришёл блок фантомного питания Neewer NW-100 с али. При подключении через него микрофона на линейный вход E-MU тот же самый треск присутствует. Только реже и тише, ночью сделаю запись в тишине, но теперь поймать его будет трудно. (Боялся, что Neewer NW-100 сам будет шуметь или гудеть (питается от 18V переменки, но он на слух вообще не шумит, я удивлён, рекомендую. Но если посмотреть спектр, видно повышение шума от 2000 до 20000 на ~6 дБ). Усиление линейного входа (-10db), для микрофона приходится устанавливать +40db (для такой же громкости как на мик входе).
Пришёл микшер, треска через него ещё больше чем через звуковую карту. Буду связываться с поддержкой, сдавать им мик. Пара микрофонов других производителей которые у меня есть не трещат, исправно работают.
Сегодня без проблем выдали новый мик, в том был заводской брак. Что конкретно сломано не знаю, но явно не неконтакт. Новый мик заводится с полоборота, звук идёт в туже секунду, как подаётся питание, никаких переходных процессов с треском вообще нет. Шумов субъективно и не только убавилось. На всё, про всё ушло 1 день. Спасибо за решение проблемы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tascam 122L + Октава МК-012 + ноут = щелчки
lazycat
01 дек 2009, 00:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щелчки и треск при записи
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Geo98
45
74341
08 сен 2010, 16:48
