Текущее время: 03 май 2026, 12:52
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 12:34
24 дек 2010, 12:27
Здравствуйте, есть 3 МКЭ-9 купленные мной в 1990 году в хорошем состоянии, мало использовались.
Имеет ли смысл переделывать под фантомное питание, например, по схеме:
http://etsvetikov.narod.ru/img/vs-mics.gif
или в помойку, не тратить время и силы.
Какой срок службы этих электретных микрофонов?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 13:14
Я не знаю про эти, но МКЭ-3 того же времени работают пока нормально.
Если они имеют такое же питание, как МКЭ-3, вы можете проверить их, подключив к входу компьютерной звуковой карты или диктофона (там 5V).
Кстати, как-то давно, не зная про такие тонкости, я подключил МКЭ-3 к входу предусилителя Audiobuddy, где было 48V, и он не сгорел, а нормально работал.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 19:29
Эти схемы разработаны не мной, а взяты с сайта Владимира Широкова, и после замены 513УЕ1 на любой из предложенных вариантов разница в звуке становится как небо и земля. Микросхеме 513УЕ1 для работы надо не 1.5В, а поболее раза этак в 2-3, но и при питании в 4-5 вольт она всё равно зажимает звук. Это вызвано малым током стока. В переделанной схеме Вы можете выставить ток стока таким, каким сочтёте нужным. Я ставлю около 2 мА, при этом и транзистор шумит не сильно, и усиление вполне приличное, и с питанием проблем нет. Срок службы электретных микрофонов таков, что если их никто не разбирал, то они зачастую и по сей день работают.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 13:10
24 дек 2010, 12:27
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 17:44
17 сен 2007, 13:57
Схемы эти сложны, т.к. имеется в них трансформатор, капризная деталь, которую трудно сделать, тяжело достать. Если думаете о переделке, советую использовать схему от МК-012 (тут на форуме была неоднократно), резисторы 1 ГОм удалите, резистор и конденсатор фильтра поляризующего напряжения тоже удалите, конденсатор между затвором полевого транзистора и капсюлем удалите. Капсюль включайте между затвором и землей. Остальное без изменений, это будет проще, надежнее и детали доступные.
Чтобы понять надо ли переделывать, объясните в чем ваша цель? Зачем нужны вам эти микрофоны, что предполагается с их помощью записывать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 01:36
Простаков Алексей писал(а):
Fronimo писал(а):
Здравствуйте, есть 3 МКЭ-9 купленные мной в 1990 году в хорошем состоянии, мало использовались. Имеет ли смысл переделывать под фантомное питание, например, по схеме:
Алексей, тут Вы совершенно не правы. Речь идёт о МКЭ-9, внутри которого уже есть этот самый трансформатор. И качество его ничуть не хуже качества капсюля МКЭ-9, а энергетические характеристики вполне позволяют получить чувствительность переделанного микрофона до 5-10 мВ/Па. Говорить о сложности доставания можно лишь в случае повреждения этого трансформатора. Но вряд ли у топикстартера этот случай.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 17:25
01 ноя 2011, 22:12
Как их правильно разбирать, какие тонкости? У меня есть два, лет 15 назад один пытался разобрать - млатиковая деталь сломалась, сейчас вот думаю - что без дела лежат, надо на фантом переделать что ли.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 00:40
Да нет там никаких тонкостей. Просто надо понимать, что разборка, скажем, коробки передач от автомобиля и разборка микрофона разнятся по уровню прилагаемых усилий. Но и в том, и в другом случаях надо понимать, где и что крутить, где и что снимать с посадки с натягом, а где и что лучше вообще не трогать. Это понимание может быть как получено в учебном заведении, так и приобретено личным опытом (возможно, не без поломок подопытных изделий). Единственное, что могу отметить: если возник вопрос "как разобрать", то мысль "на фантом переделать что ли" может не дождаться своей реализации, потому что для переделки уж точно потребуются теоретические знания, а их личным опытом не получить. Нужна хоть какая-нибудь подготовка.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 19:40
01 ноя 2011, 22:12
С переделкой на фантомное питание как раз всё понятно, а вот с разборкой сомнения. Есть подозрение что предыдущие владельцы разбирали и резьбу клеем намазали перед завинчиванием. Потому что, судя по конструкции, действительно тонкостей в разборке не должной быть, должно раскручиваться без больших усилий.
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос про питание МКЭ-9
Aikon
02 фев 2006, 08:19
Aikon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Имеет ли смысл?
Stakanik
16 май 2012, 13:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steinberg UR28M, есть фантомное питание - нет записи
iseelight
12 мар 2014, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно ли фантомное питание к дин. микрофону INVOTONE DM 500 ?
Митя
26 июл 2010, 08:10
