Текущее время: 03 май 2026, 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Октава МК-012, Круг
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 21:21
У меня нижняя крестовина - стойка для аудио колонки. В нее вставляются два колена (хромированная трубка 25 мм, стеклянные стелажи в магазинах из них сделаны, красиво). Колена соединяются с помощью трубки меньшего диаметра. Есть колена 2, 2 и 3 метра. А сверху через переходник крепится верхняя крестовина Deca Three(алюминиевый уголок). Видел 5 метровую Proel, так на нее страшно вешать. Я на свою нижнюю крестовину вешаю компактный груз (используются для поднятия занавеса и т.п.). Так что надежно.
Схема:
Deca.jpg [ 5.41 КБ | Просмотров: 18238 ]
Микрофоны кардиоидные, так что это Fucado.
И еще, чисто технически, удобно собрать микрофонную систему на верхнем колене, а потом подставить нижнее. Так что один я делаю это легко.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 23:22
02 дек 2011, 14:16
спасибо за разъяснение!!!
Буду благодарен, если сможете показать фото своего детища, особенно интересна планка для крепления миков. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:00
Вот еще запись струнного квартета. Расстояние между микрофонами 1,5 метра.
Kvartet.mp3 [5.22 МБ]
Хотелось бы рассадить квартет несколько пошире. Но, как уж было.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:53
02 дек 2011, 14:16
А фотографиями своей конструкции так и не решитесь поделиться?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 20:28
Записи с работы отправлял, там не было возможности с телефона фото скинуть.
Вот верх Deca Tree:
Deca 1.JPG [ 105.32 КБ | Просмотров: 18211 ]
Deca 2.JPG [ 38.77 КБ | Просмотров: 18211 ]
Изолента черная наклеена не зря (правда ее особо и не видно на алюминиевым уголке). Нет бликов. А хромированная труба (ну ее я фотографировать не стал) принимает цвет зала.
У меня темно коричневый, почти черный. На стойке резинки с крючками для укладки проводов, что бы не висели.
Да, кстати, у Октавы довольно глубокие ловушки, где резьба. Так что болты не спиливал. Хотя не глубоких я пока не видел.
Сам только что заметил, что переходник от Ноймана.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 21:55
Евгений, сколько места вы предоставляете топикастерам для файлов?
У меня эти картинки по моему последние. Дальше сайт не даст загрузить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:23
Спасибо.
А что, от него уже было предупреждение? У нас вроде нет ограничений по пользователям. Есть общая квота в 600 Мб на все картинки, которая, конечно же, когда-нибудь попытается закончиться. Но Вы в случае чего совершенно спокойно можете, например, удалить фотку "Фото-0092.jpg", которая весит почти мегабайт, а информации в ней чуть больше нуля. Потом, я не смотрел, что за вордовские файлы у Вас лежат, но один тоже почти на мегабайт, а второй - аж на 20 мегабайт!!! Вместо него тоже можно было бы положить 200 картинок по 100 кбайт каждая. В общем, ситуация совсем не безвыходная.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:28
Может я с дури картинку в 2 Мб пытался загрузить?
На телефоне плохие получаются.
Последний раз редактировалось burd-ig 13 мар 2014, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:29
Потом удалите эти посты
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:41
02 дек 2011, 14:16
Вот верх Deca Tree:
вот то, что и хотел увидеть, а расстояние как на схеме точно выдержали? большое спасибо за фотки!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:44
У меня 2 метра на 1 метр. В книгах 2,2 на 1,2 . Или 2 на 1,5 или 2 на 1, как у меня.
А выбор банальный - уголок длиной 3 метра, пилится проще... ну вы поняли.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:24
02 дек 2011, 14:16
ну вы поняли.
А если этот уголок необходимо взять с собой на выездную запись, его можно сложить и разложить?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 07:14
В данном случае гемор. Все дальнейшие усовершенствования могут привести к увеличению массы, а на высоте 4 метров это ощутимо. Моя задача была - сделать конструкцию как можно легче.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 09:27
02 дек 2011, 14:16
Эх...вот бы придумать складной уголок, чтобы ещё не сильно тяжёлый или чтобы легко разбирался...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012, фраза в паспорте про "круг"
makson
04 авг 2011, 23:48
