Текущее время: 03 май 2026, 13:59
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 14:41
27 окт 2013, 14:20
Как правильно укрепить MK-105 на стойке?
Нашел три разных совета:
- петь в торец
- крепить вертикально и петь в золотистую часть
- крепить под углом 45 гр. (но не ясно, какой стороной вверх - черной или золотистой)?
Да, я чайник, я долго искал на вашем форуме ответ на этот вопрос, но не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 23:16
По-моему перёд у него там, где золотистая часть. Но точно не в торец.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 02:10
27 окт 2013, 14:20
да, очевидно, что нужно вещать в золотистую часть, но вот ставить его вертикально или все же под углом??? И можно ли ориентироваться на положение микрофонов, показанные на фото на сайте производителя http://www.oktavatula.ru/production/kondensatornyi_mikrofon/ ? Там он укреплен под углом в 45 градусов
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 05:50
Что касается угла при установке микрофона - здесь не лишним будет понимать следующее.
Во-первых, капсюль внутри микрофона расположен вертикально (а не перпендикулярно, как в концертных микрофонах). Поэтому, банальная логика подсказывает изначально вертикальное положение микрофона. Кстати, не имеет значения - вверх или вниз головой: работать может и так и так (кстати, по непонятным для меня причинам, звук при этом будет отличаться, причем, на любых микрофонах, независимо от марки).
Во-вторых, капсюль имеет одностороннюю (кардиоидную) направленность, и расположен в сторону светлой части. Поэтому, светлой половиной к себе.
В третьих, о нюансах. Если петь (читать/басить/орать и т.п.) прямо "тупо" в капсюль - звук будет самым резким, и не всегда это лучший вариант. Часто звукорежиссеры, подбирая звук, варьируют положение микрофона (выше/ниже рта), а также угол. Надо понимать, что если микрофон поставить под углом, то звук от этого станет мягче, звуковая волна пойдет как бы "частично вдоль" мембранны. Поэтому, в различных ситуациях, при различных требованиях, возможны разные варианты установки по высоте, и углу.
Во всяком случае, при близкой работе, обязательно нужно ставить ветрозащитник (поп-фильтр). При работе с бОльшего расстояния (примерно от 40-50 см и дальше) ветрозащитник можно не ставить. Но при таком расстоянии, сильно снижается эффективность работы микрофона в неподготовленном помещении. В условиях акустической студии такое расстояние полностью допустимо, и нередко, даже рекомендуется.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Аркадий
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 13:56
Может быть, потому что сверху и снизу капсюля находятся разные элементы конструкции (в отличие от лево-право тут микрофон несимметричен), а пол и потолок тоже отличаются по своим отражательным способностям.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 06:55
27 окт 2013, 14:20
Vасилич, безмерно благодарен!
Кстати, спрашивал у работников Октава-Тула, где покупал микрофон, рекомендуют устанавливать как на фотографии на их сайте - под углом 45 градусов к звуковещательному аппарату (к роту :)
Еще раз огромнейшее спасибо!!!
GCoda
11 дек 2008, 11:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как принято правильно записывать караоке (накладывать вокал на миди-минусовку)?
08 авг 2012, 00:10
mel63
20 мар 2008, 21:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно подсоединить звуковую карту к ноутбуку!!!
burd-ig
02 апр 2011, 17:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно обрабатывать голос в Cool Edit?
Сергей ппппп
05 апр 2012, 22:06
