Текущее время: 03 май 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Тишина
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 22:15
01 апр 2012, 17:44
Благодарил (а): 8 раз.
Мои микрофоны: Микрофон Октава, МК 219
Привет, ребята! Подскажи что может быть.
Подключил микрофон МК219 к микшеру EUROSOUND cpmpact 502 и звук не записывается, как буд-то бы он вообще не работает.
Хотя фантомное питание всё включено.
Вся апаратура подключена правильно!
Динамичиский микрофон работает отлично и всё записывается.
Другого конденсаторго микрофона нету, что бы проверить, и этот МК219 проверить негде!
Помогите пожалуйста! Может Проблема внутри микрофона?
 Заголовок сообщения: Re: Тишина
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 22:50
какие разъемы на кабеле? сколько контактов (жил) распаяно? возможно, у Вас НЕбалансный (двухжильный) кабель
нужен ТОЛЬКО кабель XLRf-XLRm, балансный (трехжильный), иначе работать не будет. динамический микрофон может работать и с другим вариантом кабеля.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 11:53
01 апр 2012, 17:44
Разъёмы на кабеле XLRf-XLRm. Из 3х контактов 2 контакта спаяны в один. Видимо это 2х жильный?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 11:57
Да, получается кабель несимметричный. Нужно обязательно 3 разных контакта (пусть даже 2 жилы и оплётка). 2 контакта — симметричный выход микрофона, третий — земля, и на них относительно земли должно быть +48V.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:41
01 апр 2012, 17:44
А если я сам третий контакт сделаю, ничего не случится?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:22
01 апр 2012, 17:44
Спасибо большое! Всё я сделал провод и микрофон работает отлично!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 00:04
Кто-то задавал вопрос по поводу, если контакт 2 или 3 XLR 48 В фантомного питания попадет на землю, что будет?
Да ничего не будет, так как 48 вольт подается через резисторы 6,8 кОм.
Даже если 2 и 3 контакты на земле, то эти резисторы ограничат ток до 8 миллиампер каждый.
Другое дело, если такое замыкание одновременно сделать в нескольких каналах, запитанными от одного источника питания (например, в звуковой карте или многоканальном предусилителе).
Так несложно подсчитать для восьми каналов: 8 Х 8 (мА) Х 2 = 128 мА. Мощность примерно 6 Вт. Вроде немного. Но если подумать, что часть выпрямляемого напряжения рассеивается в выпрямительной схеме, какой-нибудь транзистор, не посаженный на радиатор, может и не выдержать. Сюда можно еще добавить и токи, например, запитывающие светодиодную индикацию.
Из этих соображений - потребление тока микрофоном тоже ограничивается этими резисторами (в среднем это 2 мА).
За это сообщение автора burd-ig поблагодарил: Маршал
