Текущее время: 03 май 2026, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 00:42
Ну это я приблизительно, можно даже сказать схематично нарисовал. Еще подумал нарисовать конденсатор или нет. По идее сигнал гасится на стабилитроне,
а на аноде все, как обычно, это же не резистивный делитель.
Если делать такую штуку, то фантомное питание я бы получил в блоке питания и не парился с тремя жилами, а добавил бы еще две.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 16:41
04 фев 2012, 13:49
Бурд-иг , что это за схему Вы нарисовали каличную???? :shock: Не вводите народ в заблуждение!!!!! Вы понимаете, что такое параллельные связи, и как они ухудшают звук ??? Какой еще стабилитрон????? :twisted:
Если б меня попросили по трем проводам передать сигнал от корпуса микрофона с лампой к б.п. - то я рассматривал бы только 2 решения:
1) анодное питание, поляризацию и накал- взять от одного источника, как это сделано в Ноймане у-47 . Просто блок питания должен быть рассчитан на 300 мА. накал- просто через гасящий резистор включить.
2)- плюсовой конец накала- пустить по сигнальному проводу, только в этом случае- в сигнальной линии придется применить два конденсатора- один в корпусе микрофона, другой- в корпусе Б.П.
Понятно?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 18:43
Только гасящий резистор нужен ватт так на 50.
Схема3 Pin XLR2.JPG [ 15.62 КБ | Просмотров: 6978 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 19:13
04 фев 2012, 13:49
Про гасящий резистор- не подумал. Значит подходит только второй вариант.
Вот нарисовал схему, по моему мнению, единственно возможную при трех-контактном соединении лампового микрофона и блока питания. Кстати схема- мои теоретические изыскания, относительно питания лампового микрофона от 48 вольт. Ток через лампу- 1мА.
МИКРОФОН 6н27п - копия.GIF [ 7.99 КБ | Просмотров: 6974 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 21:00
Кстати, где-то на форумах Вы, Андрей искали гигаомные резисторы.
Наверное самый лучший способ приобрести их на заводе "Эркон" (Нижний Новгород)
Правда минимальная партия 50 шт. С доставкой было около 600 рублей. И долго отвечают, счет мне выставили через неделю.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 21:58
04 фев 2012, 13:49
Я никаких резисторов - не искал- у нас , в Киеве, на кар.дачах- у одного дядьки- сотнями есть резисторы номиналом от 470 до 680 мОм. А вообще - идей в голове у меня- множество, относительно интересной схемотехники ламповых микрофонов. В скором будущем- напишу статью на дий.фактори- форуме.
ЕЩЕ МАЛОСТЬ ПОКУМЕКАВ- ДОБАВЛЮ, ЧТО В ПОСЛЕДНЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ МНОЮ СХЕМЕ- НУЖНО НОГУ НАКАЛА, КОТОРАЯ СИДИТ НА ЗЕМЛЕ- ПРИСОЕДИНИТЬ К ОБЩЕМУ АНОДНОМУ ПРОВОДУ. И СОБСТВЕННО- 6 ВОЛЬТ НАКАЛА ПОДАВАТЬ- ПО СИГНАЛЬНОМУ И ОБЩЕМУ АНОДНОМУ ПРОВОДАМ. ОПЯТЬ ТАКИ, ЭТО- ВО ИЗБЕЖАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЕЙ.
23 ноя 2012, 11:47
