Текущее время: 03 май 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Не работает аттеньюатор в мк 219
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 11:31
10 май 2011, 16:38
Открываю новую тему, ибо проблема другого характера.
Когда я купил первый 219, мне не с чем было сравнить, переключателями аттеньюатора и фильтра я не пользовался и писал себе все подряд. Когда же недавно купил второй такой же микрофон, заметил, что сигнал у нового явно громче. А вот когда на новом врубишь -10 дб, сигналы становятся одинаковыми. Короче оказывается, что в старом микрофоне независимо от положения переключателя все время включен аттеньюатор. Может кто подскажет, по какому принципу работает аттеньюатор и как его вообще выключить?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает аттеньюатор в мк 219
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 12:47
Вообще-то, это дополнительный конденсатор, изменяющий общую емкость капсюля.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 16:00
10 май 2011, 16:38
Ну и как его отключить? Это такая стеклянная длинная штуковина , по которой скользит переключатель?
Если да, то можно ее(эту штуку) просто выпаять, а вместо нее просто припаять проводок? Я так понимаю, в этом случае микрофон будет работать без аттеньюатора? Можно и вторую такую штуку, которая под переключателем хайпасс фильтра, тоже изъять из схемы?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 07:13
04 мар 2009, 09:16
Это стеклянная трубочка странный зверёк - геркон. Можно выпаять безболезненно, проводок паять не надо. Для уверенности см схему.
Oktava-MK219.gif [ 128.93 КБ | Просмотров: 6705 ]
в форуме Благодарности
Док
21 апр 2011, 21:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012 не работает с блоком фантомного питания AKG B29
jess
18 сен 2006, 22:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр не работает
Chemodan
28 янв 2012, 11:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по подключению или как все это работает?
VMdis
17 сен 2008, 23:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esi maya44 и октава 319-не работает(((((((((((((
Chee$e
10 июн 2009, 18:42
