Текущее время: 03 июл 2025, 00:20
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 16:16
12 окт 2010, 16:07
Здравствуй,что делать в такой ситуации с микрофоном?!
Купил микрофон Октава-519
С ним возникли проблемы.
Подскажите, что делать.
Неприятно все это!!!
Я думал Октава - это международный уровень, а получается как делали брак
так и делают что ли!:(((
Обидно!!!
Высылаю Вам файл с запись с шумом и комментариями.
Проблемы:
- при подключении кабеля к микрофону появляется белый шум, даже не шум
а фон (но не земля не 50Гц);
- проходит буквально 5-10 секунд после включения фантомного питания и
шум появляется;
- причем при дотрагивании к микрофону он исчезает (еще помогает
потрогать сам кабель шум немного уменьшается);
- пробовал разные шнуры, разные распайки, все тоже самое;
(на работе Нойман Ю87, АКГ 1000, 4500 2-шт,Самсон С03, RODE вообщем
большой парк,
какой бы микрофон не подключал на любой кабель таких проблем
нет,включаю Октаву, просто ужас!)
- у меня выносная карта на "фаер-ваер" разъеме "М-Аудио", балансный
шнур XLR;
Чтобы это могло быть и сталкивались Вы с подобными проблемами?!И что
делать в таком случаи?!
Иногда шум может возникнуть в процессе записи.
Буду признателен Вам за ответ.
И скажите какая молдель лучше 519 или 105 модели на Ваш взгляд?
Спасибо.
Константин. Киев.Украина.Звукорежиссер.
Демо-файлик здесь:
Ссылка на файл
http://file4.uafile.com/110057
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 17:42
А какие именно распайки были опробованы? Вариант 1-1, 2-2, 3-3 с оборванным со стороны микрофона экраном был? А такой же, но с оборванным экраном со стороны пульта? Варианты 1-1, 2-3, 3-2 с разным обрывом экрана пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 11:12
12 окт 2010, 16:07
Да дело вовсе не в распайках!
У меня дешевый самсон работает отлично, долгое время!
Мне уже пришло письмо, что это брак видимо и просят прислать им микрофон!
Сейчас думаю, что делать?!
Пока он дойдет до Тулы, его потрясут хорошо по дороге :(
Вот и не знаю, может буду в Киев проблему решать, если б еще схема была, попробую достать.
Так, что нехорошо как-то получилось :(
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 17:50
17 сен 2007, 13:57
Неделю назад получили и починили Ваш микрофон в тот же день. Причина брака: некачественный контакт провода внутри микрофона. Неделю он лежал, так на всякий случай, периодически слушали. Сегодня очередной раз проверили, упаковали, подготовили к отправке. Думаю, скоро будет у Вас. К сожалению, ошибки бывают, и бывают у всех, мы постарались исправить максимально оперативно.
За это сообщение автора Простаков Алексей поблагодарил: gogia
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 17:18
23 мар 2011, 17:08
Неделю назад купил 519-тый в Москве, точно такая же ситуация с шумом.
И, также, на разных шнурах, на разных устройствах (пульты, преампы) МК-519 шумит, другие микрофоны - работают.
Очень не хочется, честно говоря, отправлять микрофон в Тулу на ремонт, потом ждать обратно... М.б. просто заменить в Москве на исправный, так же, как и покупал, через интернет-магазин?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:15
17 сен 2007, 13:57
Вышеупомянутая ситуация с Украинским клиентом закончилась тем, что все-таки (кто бы мог подумать?!) оказалась не исправна его аппаратура. Ведь так часто производители карточек забывают про фильтры по входу, наверное они думают, что и так прокатит, потом еще китайцы пару лишних деталей найдут и исключат, а шумят микрофоны Октава. А я вот подключаю динамический микрофон шур, о не шумит! да! вот тебе крест!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 23:25
23 мар 2011, 17:08
Неделю назад получили и починили Ваш микрофон в тот же день. Причина брака: некачественный контакт провода внутри микрофона....
Вышеупомянутая ситуация с Украинским клиентом закончилась тем, что все-таки (кто бы мог подумать?!) оказалась не исправна его аппаратура. Ведь так часто производители карточек забывают про фильтры по входу, наверное они думают, что и так прокатит, потом еще китайцы пару лишних деталей найдут и исключат, а шумят микрофоны oктава. А я вот подключаю динамический микрофон шур, о не шумит! да! вот тебе крест!
Мда, такого ответа от главного конструктора ОАО "Октава", често говоря, не ожидал. Давайте не будем углубляться в презумпцию виновности потребителя. Не все, в конце концов, "чайники", и не все работают на стоковой аппаратуре. Железу от digidesign я доверяю.
Я не знаю, что там было в результате с украинским коллегой, но о том, что в его микрофоне отвалился провод, и вы его ремонтировали, между прочим, не я писал.
Я знаю только одно: микрофон, который привезли мне, шумит. Шумит на Pro Tools на работе, шумит на M-Audio и Line 6 дома, причём так, что полезный сигнал еле слышен. Шум уменьшается, когда я одной рукой касаюсь корпуса микрофона, а второй - стойки или самой "железки". Если это - врождённое качество микрофонов "Октава", и так и должно быть, - ок, я буду иметь в виду. Скажите, тогда, с каким в принципе "железом" микрофон "Октава" будет работать так, как положено микрофону.
Завтра буду звонить в интернет-магазин за обменом или возвратом денег.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 23:29
Ну если так, тогда есть смысл составить и опубликовать "черный список" недоброкачественных (или нестабильных от партии к партии, подозрительных) карт и прочих девайсов, которые бы, по вышеозначенным причинам халтурного качества, НЕ РЕКОМЕНДОВАЛОСЬ использовать с микрофонами Октава. Дабы не порочить доброе имя марки.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 10:40
23 мар 2011, 17:08
Обратите внимание, что я ни слова не говорю про опороченное доброе имя марки. Я вполне допускаю, что определённый процент брака - это нормально для любого производителя или марки, равно, как совершенно нормальной является практика замены бракованного образца на работающий.
Почитав этот форум, я понимаю, что основная масса проблем у людей со шнурами, а не с конечным оборудованием.
С другой стороны, надо помнить про принцип самого слабого звена в тракте. Если звуковая карточка - китайская за $100, то нет никакого смысла тратиться на дорогой/качественный микрофон.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 11:21
Это не совсем так. Разница между хорошим и плохим микрофоном видна и на карточке ценой $20, более того — даже между двумя хорошими микрофонами.
Микрофоны и цифровое оборудование обычно вносят разного рода искажения, и если случай именно таков, одно мало влияет на другое. Например плохой микрофон имеет ярковыраженные резонансы и спады на определённых частотах, которые будут заметны на любой технике, обеспечивающей достаточно широкий диапазон частот, пусть даже с нелинейными искажениями и шумами.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 11:37
23 мар 2011, 17:08
А я никого не призываю покупать заведомо плохой микрофон. Я говорю, что для того, чтобы побаловаться звукозаписью собственных произведений под гитару дома, вполне достаточно бюджетного микрофона. И в большинстве случаев, поверьте, такого пользователя АЧХ микрофона будет волновать в последнюю очередь (и это даже не плохо, это... нормально).
Аналогия: нет смысла покупать профессиональный полнокадровый фотоаппарат и линзу для того, чтобы фотографировать с одной руки без вспышки пьяную студенческую вечеринку или свою маму (папу, бабушку, ребёнка) на фоне новогодней ёлки. Обыкновенная цифровая мыльница справится с этой задачей гораздо лучше, особенно принимая во внимание низкую квалификацию пользователя как фотографа. При этом никто не скажет, что мыльница - плохой фотоаппарат, если у неё нет явных хроматических аберраций, или битых пикселей на матрице. А кто-то и этого не заметит...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 12:14
23 мар 2011, 17:08
Отдал майк в Тулу на проверку. Посмотрим, чего скажут. К слову, первый контакт с корпусом на тестере не "звенит".
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 09:14
25 мар 2011, 19:48
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 16:25
23 мар 2011, 17:08
Вопрос в службу поддержки.
Добрый день!
Хотелось бы знать, что происходит с моим микрофоном, который я в пятницу, 25 марта, отдал через курьера в гарантийный ремонт.
Микрофон МК-519
Серийный номер 11020001
Номер оригинального заказа 6394 от 14 марта 2011.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ленточный микрофон своими руками: стоит ли делать ?
Schertler
03 янв 2021, 19:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Повредил мембрану, что делать?
Sel
26
43922
09 фев 2020, 17:02
Radiohead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012 нет сигнала. Ччто делать?
data050
13 сен 2011, 08:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мой МК-219 не признал рэп! Что делать?
Tasman
22 фев 2010, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-3, белый шум при 3 вольтах
gushin
15 ноя 2016, 00:44
