Текущее время: 03 июл 2025, 00:42
 Заголовок сообщения: Неисправность микрофона
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 01:15
13 янв 2011, 01:07
Добрый день!
Прошу прощения, что задаю вопрос не по микр. "Октава", т.к. считаю, что неисправности могут быть аналогичны с любым конденсаторным мкрофоном.
Микрофон Shure PG27 приобретен в сентябре 2010 г, используется очень редко. Эксплуатация в студии на спец. подвесе "паук" с поп -фильтром. Хранение в заводской упаковке. Падений и встряхиваний не было. Обнаружилась следующая подозрительная деталь. Если микрофон снять с "паука" и слегка качать в руке из стороны в сторону, а в это время говорить, то звук голоса прерывистый или вообще пропадает?! Кабель и система контактов разъемов проверены и исправны. Микшерский пульт и фантомное питание пульта так же в норме. Понятно, что так микрофон не должен эксплуатироватся, но прерываний звука быть так же не должно на мой взгляд? Или это нормально?
C Уважением Макаров Александр
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность микрофона
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:59
17 сен 2007, 13:57
Основываясь на опыте разбора Октав, отвечаю:
при условие, что качание в руке не большое, и не вызывает движение мембраны, что может приводить к ее залипанию, проблема вероятно следующая - плохая пайка. Не зная конструкции микрофона тяжело говорить, но обычно плохая пайка бывает в местах, где она выполнена вручную - провода от XLR, провода капсюля. Пайку в таких местах надо "освежить" - качественно пропаять. Если есть дефект в пайке на плате, то найти его намного сложнее, но решение есть - в ремонте сотовых его часто практикуют, они пропаивают все плату целиком с помощью термофена. Если в конструкции имеются винты, через которые обеспечивается контакт земляного провода (как правило это винт на XLR и винты которыми прикручивается плата к корпусу) имеет смысл их проверить, продтянуть, посмотреть не окислились ли под ними прощадки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 21:03
А как при этом избегают перегрева радиоэлементов?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 21:23
17 сен 2007, 13:57
А ни как не избегают. Греют как есть, уповая на то, что все чип элементы должны выдерживать пайку в печи. Термофен понятно не печь, но если телефон не начинает работать, его просто возвращают клиенту, со словами, что надо менять целиком плату:)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 21:29
13 янв 2011, 01:07
Спасибо большое! Все так и сделал: разобрал, пропаял - XLR, протянул винты.
.....есть еще один вопрос по звуковой карте, но это наверное не по адресу..?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон МК 102 - неисправность?
panov-05
16172
15 фев 2010, 00:30
panov-05 Перейти к последнему сообщению
