Текущее время: 02 май 2026, 13:37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 22:05
15 дек 2008, 20:51
Просматривая множество видео, демонстрирующих помещения студий звукозаписи, я обратил внимание на то, что в подавляющем большинстве вокальных комнат потолок параллелен полу.
Вместе с тем множество статей и книг, рассматривающих вопросы создания оптимальных акустических условий для аудиозаписи, рекомендуют избегать параллельных поверхностей в студии. В том числе - распараллеливать пол и потолок.
В настоящий момент я пытаюсь определиться с формой потолка в своей вокальной кабине. Первоначально я намеревался прибегнуть к простому решению - наклонить потолочную плоскость, дабы она находилась под углом к полу. Теперь я склоняюсь к тому, чтобы, добиваясь эффекта рассеивания, превратить единую потолочную гладь в три плоскости.
Однако здесь я иду на ощупь, поскольку инструментов измерения возможного акустического результата у меня нет. И потому задаюсь следующими вопросами:
1. Насколько велика разница между цельноплоскостным потолком, находящимся под углом к полу, и многоплоскостным?
2. Какой угол наклона будет достаточен?
Размеры комнаты - 3,3 длина х 2,4 ширина х 2,6 высота (высота изначального потолка, под которым я буду сооружать второй, "акустический" потолок).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 23:16
Извините, но заявленные параметры помещения, фактически, это "приговор" с акустической точки зрения. Особенно огорчает высота. Впрочем, все это Вы можете вычитать в любой литературе.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 00:32
15 дек 2008, 20:51
Артём Василич, другого помещения у меня пока нет. Кстати, высота потолка, если я правильно запомнил рекомендации Европейского Радиовещательного Союза, должна быть меньше ширины комнаты. Следовательно, чтобы этому требованию удовлетворять, я должен сделать высоту потолка ещё меньше.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 01:03
http://musicangel.ru/mess118.htm#
Вот хорошие статьи по данной теме.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 22:25
Bergman писал(а):
высота потолка ... должна быть меньше ширины комнаты.
...при условии, что ни один из размеров не будет менее 10 метров...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 02:46
15 дек 2008, 20:51
Увы, Евгений, я слаб в математике. Но ни одна московская студия, фотоснимки помещений которых я просматривал, не имеет тон-залов с высотой потолка "не менее" 10 метров.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 21:57
По фотоснимкам ширину-высоту определяете?
ммм... каким это образом интересно...
Причем не учитываете что истинные габариты скрываются за слоями звукоизоляции.
Кстати, а что это за студии собственно? Огласите список пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 00:08
Просто большинство студий, если это только не наследники старых советских студий, специально для этого построенных, находятся в арендованных помещениях, зачастую подвальных (ибо там и тише, и дешевле), а потому высоких потолков там нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замечательная форма.
в форуме Интернет-магазин
vladimirad
17 ноя 2008, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка в вокальном кабинете
Bergman
14706
22 июл 2012, 20:09
